Pagina 102 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 10 jan 2013 18:29
door shadowranger
Is een type voor revival en streetmate etc. Rechte is voor A35 etc. Er zijn 2 soorten, recht en komvormig.
Ter illustratie....
Geplaatst: 10 jan 2013 21:33
door roelk
Oké bedankt. Heb er inmiddels een nieuwe opzitten ;)
Geplaatst: 12 jan 2013 13:25
door roelk
M'n voor rem werkt niet.
Ik heb nieuwe segmenten gehaald maar die passen niet :p de ouwe er dus maar weer ingezet die er trouwens nog goed uit zien.
Als ik hem inknijp voelt hij hard aan ( hij staat wel goed afgesteld )
Wat zou het kunnen zijn ?
Geplaatst: 12 jan 2013 16:36
door Joren
Als je de hevel op je trommelrem met de hand inknijpt remt hij dan wel? Zoja, dan is het je kabel/remhevel.
Zo niet, dan zijn je segmenten te ver heen of is het mechanisme versleten / kapot.
Geplaatst: 12 jan 2013 17:33
door roelk
Ja dan remt hij.
Ik zal vanavond is meten of de segmenten de trommel überhaupt nog wel raken.
Want verder is alles in orde.
Geplaatst: 12 jan 2013 17:52
door Joren
Als hij dan remt dan kan het niet het niet aan je segmenten liggen, snap je toch wel?
Je hebt waarschijnlijk gewoon je kabel te los.
Geplaatst: 12 jan 2013 18:42
door roelk
Het is opgelost.
M'n segmenten raakten de trommel
Niet meer omdat deze zover uitgesleten was.
Nu heb ik van blad staal ongeveer 2mm dik een klein u tje gemaakt en deze over het palletje heen gedaan dat kantelt om te remmen. Nu komen de segmenten dus verder naar buiten
Geplaatst: 13 jan 2013 11:26
door buitertje
kunnen deze velgen met wat aanpassingen in men tomos?
zoals de schijven eraf en dan erin.
Geplaatst: 13 jan 2013 11:38
door Joren
Zul je toch echt zelf moeten proberen maat, kunnen wij vanaf hier niet ruiken.
Als je al te lui bent om even te meten of te passen zou ik er sowieso niet aan beginnen.
Geplaatst: 13 jan 2013 12:36
door buitertje
nou kerel maak je daar maar geen zorgen over hoor, ben daar niet te lui voor. maar het kon zijn dat iemand het al had geprobeerd
Geplaatst: 13 jan 2013 13:16
door roelk
Velgen zullen wel gaan alleen moet je dan wel even maar de
Remmen of schijfremmen willen want ik zie geen remtrommels
Op de velgen zitten. Maar alles is pas te maken ;)
Geplaatst: 13 jan 2013 18:10
door shadowranger
Kijk ff naar de maat (17"), dus die past niet zonder aanpassingen op je Tomos. Die heeft standaard 16".
Geplaatst: 13 jan 2013 23:07
door buitertje
had al zo'n vermoeden dat ze groter waren. Achter is die nog groter. nouja jammer dan hen nog goeie velgen liggen die maar klaar maken voor spuiten. had deze toch voor de verkoop dus bij deze ze zijn te koop. heb nog meer at50 en atx en a35 onder delen te koop.
Geplaatst: 21 jan 2013 20:54
door Lo-nrd
Klein Vraagje?
Welke tandwiel maten zitten op een standaard tomos quadro (Snor)?
Ik vind geen eenduidig antwoord.
Zelf kom ik uit op: 26 voor 24 achter.
Is dit juist, dan kan ik de bestelling plaatsen.
BVD
Geplaatst: 21 jan 2013 22:40
door buitertje
normaal is 31 achter volgens mij standaard op snor
Geplaatst: 21 jan 2013 23:19
door homoetje
Ja snor is 31 achter. 24 is brom geloof ik.
Geplaatst: 22 jan 2013 00:27
door Lo-nrd
Oke,
Dus 26 voor 31 achter?
Geplaatst: 22 jan 2013 00:52
door biersmurf
Geplaatst: 22 jan 2013 01:08
door Lo-nrd
Hey Bedankt
Ik heb ook de linker kap er ff snel afgehaald vanavond maar kon de sticker niet vinden. :lol:
Geplaatst: 22 jan 2013 16:27
door Lo-nrd
Ik heb de sticker gevonden, ik moest even wat dieper door de knietjes.
Maar bij mij staat er 26 voor 33 achter.
Is dit ook een normale verhouding?
