Pagina 102 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 06 sep 2008 13:55
door Peetie
hoi ben peter
heb een tomos flexer (snor) heb er een standaard uitlaat onder gedaan en voor de rest is tie nog helemaal orgineel
nu houd hij in op zijn top stotteren zeg maar en ik moet hem altijd met de shoke starten ook al is het 30 graden
en duurt zeker 5 min dat ik hem stationair kan laten draaien en weg kan rijden als ik gelijk weg rij rijd tie echt broert
nu is mij verteld dat dat te verhelpen is door een brom carb 14/12 er onder te zetten
is dit zo want ik heb hier al een hele doos sproeiers liggen en dat hielp ook niet hahahha
dus ik hoor graag van jullie
Geplaatst: 06 sep 2008 14:02
door Mc. Sim
Je moet er een grotere sproeier in zetten als ie niet goed start en in houd. Probeer eens 52. Anders even op valse lucht checken.
Geplaatst: 06 sep 2008 14:49
door Peetie
heb tot sproeier 60 er in gehad maar dan loopt tie helemaal niet meer
valse lucht trekt tie niet maar thnx voor de tip
Geplaatst: 07 sep 2008 10:04
door shadowranger
Dat denk je. Bekijk je bougiekleur eens (kromme boogje op de kop) als je een kilometer of zo op top hebt gereden (zelfreiniging van de bougie anders heb je geen goede indicatie). Daaraan kun je herleiden of je een grotere of kleinere sproeiermaat moet monteren. Alleen een andere uitlaat zou geen invloed mogen hebben op de prestaties. Dat inhouden en stotterren deed ie waarschijnlijk ook al voor die verwisseling.
Is de bougie:
- zwart en vettig --> te grote sproeier, kleiner monteren.
- grijzig/ wit --> te kleine sproeier.
- koffie-met-melk-bruin --> goede afstelling, misschien de ontsteking iets bijstellen.
Geplaatst: 07 sep 2008 21:16
door Peetie
hallo
ik wil een powerfilter op mijn flexer (snor) zetten maar gaat hij dan niet veel meer herrie maken
wil deze gaan kopen
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... ct_id,278/
hoor graag van jullie groetjes Peetie
Geplaatst: 07 sep 2008 21:17
door Peetie
Is de bougie:
nou is gelukt hoor rijd weer perfect met sproeier 52 er in bougie mooi koffie bruin thanx peetie
Geplaatst: 07 sep 2008 21:33
door Mc. Sim
Haal je luchtfilter er eens van af en ga een stukje rijden. Zo'n geluid maakt ie met die filter.
Geplaatst: 07 sep 2008 21:54
door Peetie
oke thanx man ga ik morgen proberen bedankt voor de moeite
Geplaatst: 07 sep 2008 22:34
door Lukos
Ik zou niet zomaar zonder filter rijden, beter doe je er iets van een panty omheen zodat er niet allemaal zooi in je carb komt.
Geplaatst: 07 sep 2008 22:48
door Mc. Sim
Op de bok zetten en gas geven dan. Kan heus geen kwaad als je op de stoep staat.
Geplaatst: 08 sep 2008 08:20
door sjaakvanvoorschoten
jij hebt mij een idee gegeven voor een powerfilter
Geplaatst: 08 sep 2008 08:27
door arnout21
Hey,
Kan ik voor een S25 snor, onderdelen gebruiken van een A3?
Zoals achterveren?
Groetjes!
Geplaatst: 08 sep 2008 10:32
door shadowranger
Modellen zijn hetzelfde, alleen motorisch kunnen er wat andere (lees snelheidsbeperkende) onderdelen zijn gemonteerd. Dus het antwoord is ja.
Geplaatst: 08 sep 2008 11:19
door Peetie
ja zo iets was ik al van plan maar thanx man
Geplaatst: 10 sep 2008 20:52
door gus
Hee weet iemand een site waar ik revival onderdelen kan bestellen?
zoek me helemaal maf op internet maar kan niks vinden?
Geplaatst: 13 sep 2008 18:17
door sth313
Hebben jullie goede sites waar ik tomos onderdelen online kan kopen ?
ik ken
www.50cc.nl al maar er zijn er vast nog meer.
Geplaatst: 13 sep 2008 18:18
door Renault
Home in de FAQ staat een topic over online shops... waar er genoeg in staan
door PimW
Kijk jij eens HEEL snel in onze faq??
Geplaatst: 13 sep 2008 18:22
door sth313
sorry, dom ja had het kunnen weten
Geplaatst: 13 sep 2008 18:53
door Standard
Ik heb twee vragen, om te beginnen met de kleinste vraag. Ik tank nu al sinds ik mijn brommer heb 1:50 mix, dit is toch goed neem ik aan?
Dan mijn laatste vraag... Mijn achterlicht lampje begeeft het steeds maar weer. Ben er twee keer voor naar de bromboer geweest en gisteren uitgebreid laten kijken en toen heeft die het ook een dag gedaan. Toen ik vandaag een end ging rijden merkte ik bij thuiskomst weer dat het achterlicht het niet meer deed. Wat zou dit kunnen zijn? Sowieso ga ik aan het einde van deze week weer terug, maar wil het alvast weten.
