Pagina 104 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 19 jan 2010 17:58
door Timo
Dan is er niemand die het aanbied.
Geplaatst: 19 jan 2010 18:15
door Hans Klok
als ik demper wol in me uitlaat doe neemt het geluid dan af ?
en hoe zit het met de prestaties gaan die dan niet omlaag?
geluid neemt af en de prestaties ook
Geplaatst: 19 jan 2010 19:14
door jorgie_tomos_geakk
hoeveel koppelingen zitten erin je blok ??
Geplaatst: 19 jan 2010 19:28
door PimW
Kijk eens op de frontpage of in de wiki naar exploded views.
Kom je er vanzelf achter.
Geplaatst: 19 jan 2010 22:00
weet iemand of deze op tomos past ??
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ductId=668
Geplaatst: 20 jan 2010 09:53
door Timo
Als de diameter gelijk is aan die van een tomosstuur wel ja.
Geplaatst: 20 jan 2010 16:19
en hoe kom ik daarachter belde op en zegt dat weyf weetikveel moe je hem bestellen en zie je het snel genoeg !! mag ik hem dan nog terug sturen als hij niet past ?? nee sorry dat is niet mogelijk
Geplaatst: 20 jan 2010 18:31
door PimW
Even een mailtje sturen naar Jos, die weet het je wel te vertellen. Vraag of het stuur 22mm is.
jos@josdijkman.nl
Geplaatst: 20 jan 2010 20:47
door Timo
Als ik een streetfighter kapje erop wil zetten, past mijn cockpit met KM teller en contactslot dan nog?
Geplaatst: 20 jan 2010 21:47
door Onno
Ola, al ff de zoekfunctie gebruikt maar kan het antwoord op mijn vraag niet vinden....
Ik heb het oude type Quadro E-start met lang zadel. Nu hebben de nieuwe E-starts een 'normaal' zadel.
Is de ombouw eenvoudig en past het uberhaupt?
thnx alvast!
Geplaatst: 20 jan 2010 22:05
door Timo
Heb jij een accu? Zo ja, dan moet je die accu ergens anders weg zien te werken.
Geen accu? Dan is het gewoon een kwestie van oude zadel los schroeven, eraf halen, nieuwe erop, en die vast zetten.
Zadel verwisselen is nog makkelijker dan een sproeier wisselen. Succes ;)
Geplaatst: 23 jan 2010 15:11
door emmerick
hoi iedereen,
ik heb paar kleine vraagjes over het verven van een tomos,
1. Er staat op de spuitbus dat je moet spuiten tussen de 15-25 graden , in onze schuur is het 5 graden , kan ik dan wel spuiten ? en wat is het effect?
2. als ik op metaal wil spuiten moet ik eerst een paar laagjes primer spuiten en dan de matzwarte verf?
3. er staat op overspuitbaar na 2 uur , kan ik bijvoorbeeld ook na een uur overheen spuiten want als ik steeds een uur moet wachten duurt het eeuwen , het is overigens wel na 10 minuten droog.
4. als ik mijn kickstart spuit trap je het er zo weer af, kan ik de verf op de kickstart beschermen? een laagje blanke lak eroverheen? waardoor het erop blijft?
alvast bedankt!
Geplaatst: 23 jan 2010 19:42
door PimW
Sowieso gewoon doen wat er op het etiket staat.
Je zou de kickstarter met hamerite kunen lakken. Dat word knoerten hard. Ik denk dat je met blanke lak nog wel de lak van je kickert aftrapt.
Geplaatst: 23 jan 2010 23:47
door Timo
Je kan je kickstart ook overnieuw spuiten en er dan een kickstartrubbertje op zetten als alles goed gedroogd is.
Trap zowiso fijner en ziet er mooier uit.
Geplaatst: 24 jan 2010 13:38
door E82
waar kan ik dit soort stickers kopen die op de tank zitten en op de zijkappen?
Geplaatst: 24 jan 2010 14:09
door tamiya
Brommerboer, voor ongeveer 9 euro moet dat wel lukken.
Geplaatst: 24 jan 2010 15:24
door E82
heb bij schaaf op de site gekeken die had alleen die tank stickers waar kan ik de zijkap stickers vinden dan?
Geplaatst: 24 jan 2010 18:16
kweet dat ik hier niet goed zit,
mijn probleem is ik heb vorige week m'n zuiger vervangen voor een meteore zuiger en nu start hij niet meer. Ik heb toen ook nieuwe koppakking gebruikt en heb hem ook al gecontroleerd op valse lucht (leek mij niet aanwezig).
Nou ben iki bang omdat hij 3 dagen in de schuur heeft gestaan zonder cilinder dat er misschien zand bij me krukas is gekomen ofzo. Weten jullie wat hier aan de hand zou kunnen zijn.
tnx
Geplaatst: 24 jan 2010 18:18
door JesseD
ff een gokje voor jullie :p
Hoe hard zal ik +/- gaan met:
powerfilter
HD kop
atw 22
Techno estoril
Ontgrenst spruitstuk
15-15
70cc
sproeier maatje richting 50-60
ontsteking op bromstand
ik weet dat dit best wel veel wordt gevraagd enzo, maarja.. wat denken jullie?
Geplaatst: 24 jan 2010 18:35
door PimW
tnx
Heb je de zuiger niet gewoon verkeerdom gemonteerd? Stond er een pijl op ? Heb je een membraan en heeft deze zuiger toevallig sleuven?
