Pagina 108 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 04 apr 2013 20:57
door Turbo
door je uitlaat wat naar buiten te verbuigen of een busje tussen de uitlaatsteun en uitlaat zetten zodat de uitlaat wat verder naar buiten staat.
Geplaatst: 04 apr 2013 21:05
door Turbo
Ik heb zelf ook een vraagje over het power filter , moet de plastic kap er over heen blijven ztten of moet deze verwijderd worden bij de montage.Afbeelding
Geplaatst: 04 apr 2013 23:21
door buitertje
kan er gewoon op blijven zitten dan komt er niet zoveel zand en troep in
Geplaatst: 04 apr 2013 23:38
door homoetje
Van die plastic kap word het diepe geluid dat het filter produceert, ook een beetje schel. Had hem om die reden er af gehaald maar je moet zelf maar even uitvinden of je van dat geluid houdt. Zonder dat plastic kapje heb ik nooit problemen gehad met water en zand en dergelijke.
Geplaatst: 05 apr 2013 15:26
door homoetje
Aangezien Jim (910sprinter) niet meer actief is op het forum vraag ik het hier wel even, misschien dat iemand het weet.
Hoe maak je zo`n kickstarter die Jim op zijn sprinter had/heeft? Dat ding is echt ubergeil :mrgreen:
Geplaatst: 05 apr 2013 20:01
door thekillerbee
wat een dikke sprinter,
ik had een vraagje,
ik rij nu met de volgende set up,
50cc airsal,
alles onbegrenst,
en tandwiel 26 voor
en achter 28
alleen als ik tandwiel achter inplaats van 28 naar 31 ga,
zal die harder treken toch? alleen de top word minder,
hoeveel zal het schelen kwa km per tand,
bedankt vast heb trouwens geen idee hoe hard het zal gaan nu heb geen teller :shock:
als iemand daar ook tips voor hebt heel graag:)
Geplaatst: 06 apr 2013 01:26
door biersmurf
Deze denk ik
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... m_Dmp.html
Geplaatst: 07 apr 2013 01:27
door Blackdevil
Ik heb een a3 frame en nieuw model voorvork met grijze poten.
Welke balhoofdlagerset met cups moet ik bestellen? (Link??)
En hoe vervang ik de cups zonder mijn verse lak te beschadigen?
Geplaatst: 12 apr 2013 14:37
door TomosserA35
Kort vraagje: Passen de binnenpoten van een puch ebr lang voorvork in mijn tomos A35?
Ik wil hem namelijk verlengen. Alvast bedankt! :)
(PS. Ik ben nieuw als ik verkeerd post wijs me er a.u.b op)
Geplaatst: 14 apr 2013 23:09
door Denisu
Moeten die schaaltjes bij je voorvork (welke erin geperst zijn) ook eruit?
Krijg ze nooit eruit die dingen :P
Geplaatst: 17 apr 2013 16:38
door buitertje
Hoe ga ik de koppeling los krijgen? zonder zuigerstop met een elektronische ontsteking en thuis
Geplaatst: 17 apr 2013 16:54
door TheStealthSpy
Niet.
Geplaatst: 17 apr 2013 17:02
door buitertje
ooh want cilinder zit niet vast dus zuigerstop heeft geen zin. luchtsleutel?
Geplaatst: 17 apr 2013 17:09
door TheStealthSpy
Met de luchttol kan het idd wel.
Geplaatst: 17 apr 2013 17:59
door buitertje
ooh dan neem ik hem even mee naar het werk
Geplaatst: 19 apr 2013 09:27
door Denisu
Welke bandenmaat heeft een Tomos A35?
Ik heb een Flexer, maar die is 2,50 x 16.
Heeft A35 2.25 x 16 dan?
Geplaatst: 19 apr 2013 11:51
door shadowranger
Ja.
Geplaatst: 19 apr 2013 22:56
door niels195
Hoeveel kilometer kan je ongeveer rijden met een volle tank (4 liter)?
Ik weet dat dit heel erg afhangt van verschillende factoren maar wil graag een schatting weten.
Geplaatst: 20 apr 2013 00:20
door Borcheld11
Wat is je setup? maar zal even antwoord op je vraag geven.
Met standaard setup moet je toch wel met 1 liter op 30 a 40km halen.
Geplaatst: 20 apr 2013 13:09
door buitertje
Niet.
het kan thuis wel als je met 2 man bent
