Pagina 109 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 16 feb 2010 18:42
door sjaakvanvoorschoten
kom kom rustig aan allemaal
hoe dan ook:
al naar je bougie gekeken? probeer eens een andere. als het klinkt alsof je op het uitknopje drukt dan krijgt ie opeens geen vonk meer. kijk dus ff je bougie na en kijk of er geen breuk/zichtbaar koper in je bougiekabel zit.
Geplaatst: 16 feb 2010 22:08
door Le0nard
Als ik me ontsteking vervroeg en ik rijdt met een normale snorkop.
Heeft het dan ook zin, of moet ik toch echt een bromkop/hd kop gebruiken.
En wat zal de snelheid winst zijn, paar km?
Geplaatst: 16 feb 2010 22:15
door Timo
bromkop is altijd beter.
Maar ja je merkt wel een beetje verschil.
Als je allebei doet kun je denk ik rekenen op ongeveer +3/4/5km/h
Maar je merkt het vooral in het optrekken.
Geplaatst: 17 feb 2010 17:13
door Timo
Mijn oude bougie was een NGK bpr6hs
Ik heb nu een nieuwe gekocht en dat is een NGK bpr7hs
Wat is het verschil? Heeft toch met hittegraad te maken? Maakt het iets uit?
Geplaatst: 17 feb 2010 17:36
door BigBaconn
- Gaasfilter die standaard bij een 15/15 dell'orto komt.
- Ontgrenste luchtfilter die standaard op een snor tomos zit.
Met welke ga ik harder? Ik heb een 15/15 en ontgrenst spruitstuk.
Geplaatst: 17 feb 2010 17:38
door Le0nard
@Firezi
Ok bedankt.
@BigBaconn
Gaasfilter.
Maar die maakt ook meer herrie/geluid , en ik weet niet als jij dat wil?
En als je het niet erg vindt gewoon je gaas gebruiken en hij trekt ook nog sneller op.
Geplaatst: 17 feb 2010 17:56
door Timo
@Firezi
Ok bedankt.
Ik stel 3 vragen en jij ziet er alleen een mededeling in. Doe dan niet zo achterlijk aub.
Bedankt
Geplaatst: 17 feb 2010 18:52
door Tomoshoofd
Ik denk zelf dat een hpr7hs voor 70cc cilinders zijn.
Die hebben gewoon een hogere hittegraad, waardoor ze meer hitte kunnen hebben? (correct me if im wrong
Nu mijn vraag:
Maakt het uit om een 50cc voetpakking onder een 70cc cilinder te plaatsen?
Geplaatst: 17 feb 2010 19:25
door Le0nard
@Firezi
Ok bedankt.
Bedankt
Ik bedankte je alleen omdat je om mijn vraag regaeerde.
Ontopic.
@tomoshoofd.
Meestal krijg je toch gewoon nieuwe pakkingen bijgeleverd?
Maar is de 50cc pakking niet te klein voor de 70cc dan.
Geplaatst: 17 feb 2010 19:26
door Tomoshoofd
idk daarom vraag ik het ook..
Geplaatst: 17 feb 2010 21:08
door shadowranger
Maakt niet gek veel uit, de 7 is iets "kouder" (kan hitte sneller afvoeren) en wordt ingezet bij hoger toerige motoren. Aangezien hij maar 1 cijfer verschilt zou ik me geen zorgen maken.
Geplaatst: 17 feb 2010 21:13
door Ricker
Wat is de ideale bougie (hittegraad) voor een standaard tomos?
Geplaatst: 17 feb 2010 21:17
door shadowranger
Standaard zit er dacht ik een NGK 6 in, maar dat verschilt per merk. Bosch heeft weer een W7AC, Champion een L86C, etc.
Geplaatst: 17 feb 2010 21:45
door BigBaconn
Thanks Leonard. Ik zal dat geluid is proberen. En moet ik met een gaas filter ook nog een grotere sproeier er in doen?
Geplaatst: 17 feb 2010 22:51
door Le0nard
Als je hem er zo op zet kan je waarschijnlijk wel rijden.
Maar als je een grotere sproeier erin doen ga je verschil merken kwa trek kracht.
Maar ik zou het eerst zo proberen en anders 2 maten groter ongeveer.
Want je moet een goede verhouding zoeken tussen lucht/benzine
Geplaatst: 18 feb 2010 10:16
door Pascal
Ik heb een nieuw membraam nodig en kan nu kiezen tussen een DMP membraam en een malossi membraam.
Set-up is bullet 26/26 14/14, bromtomos.
Maakt het veel verschil uit welke ik neem?
De malossi heeft 1 klep, de DMP 2.
Geplaatst: 18 feb 2010 16:59
door Mark300
Zeer grote n00b vraag:
Maar wat komt de 12V uit je blokje?
Geplaatst: 18 feb 2010 17:18
door tamiya
Gele en zwarte draad.
Geplaatst: 20 feb 2010 11:52
door Mark300
Bedankt voor je antwoord, maar:
Ik zie een aantal gele draden, en een zwarte draad.
Dus welke gele draad moet ik hebben?
Geplaatst: 20 feb 2010 16:40
door shadowranger
Als je de bij de draden die uit je blok kijkt (rubberen doorvoer naast carterdeksel). Dan is het de gele draad die 12 volt wisselstroom geeft (=licht). De zwarte is hoger qua voltage (=ontsteking)
