Pagina 110 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 30 okt 2008 23:30
door vinz0r
Ola,
Is het nodig bij een dell 14/12 card dat die kabelbocht erop zit?
want ik heb er nog 1tje liggen waar dit niet t geval bij is
heb namelijk geen zin een nieuwe te kopen.
Geplaatst: 31 okt 2008 09:40
door st3fan
Kan een koppeling van een tomos s25 uitdrogen waardoor er een piepend geluid ontstaat?
Geplaatst: 31 okt 2008 17:20
door shadowranger
Ola,
Lijkt me wel handig om die erop te zetten, aangezien je anders je kabel knikt met gasgeven. Je kan ook gewoon het deksel kompleet overzetten van de ene op de andere carburateur met kabel en gasschuif eraan vast.
Geplaatst: 31 okt 2008 17:21
door shadowranger
Uitdrogen is niet het juiste woord. Zeker niet als deze in de ATF staat. Maar een piepend geluid kan eerder van lagers komen.
Geplaatst: 01 nov 2008 15:44
door st3fan
Hij heeft wel een hele tijd stil gestaan (aantal jaar) met te weinig olie
Geplaatst: 01 nov 2008 16:01
door shadowranger
Dan nog denk ik aan iets aangeroeste lagers, en niet aan de koppeling.
Geplaatst: 01 nov 2008 18:40
door st3fan
is er ergens een complete lagersetje te koop?
Geplaatst: 01 nov 2008 21:51
door RevivalProject
Dag Tomossers,
Ik heb sinds een tijdje nu een Revival, (geen TS), en heb besloten om samen met iemand hem helemaal te gaan opknappen. Nu hebben we besloten dat we er graag een Powerfilter, en Powerbox op willen zetten. Maar aangezien de revival nou net geen standaard afmetingen gebuikt voor de Powerfilter. (Powerbox is universeel toch?) Hebben we besloten er een andere Carb. erop te zetten, om van dit probleem af te zijn. Het is niet de bedoeling dat het een snelheidsmonster/benzineslurp-monster wordt, netjes 60km/h
Weet iemand een carb. die zo op de Revival past, niet al te duur is, kwalitatief goed is, en maten handteerd zodat de standaard powerfilters erop passen?
Alvast bedankt,
Groeten Sjoerd
Geplaatst: 01 nov 2008 22:30
door Mc. Sim
Er zijn genoeg powerfilters voor je carburateur hoor. Meet even de diameter van je inlaat kant waar het rubber overheen moet en zoek naar powerfilters met deze diameter op bijv.
www.easyparts.nl.
Powerbox kun je er idd zelf op maken.
Geplaatst: 01 nov 2008 22:54
door Thomazzi
Voor een...?
Vast wel op internet of bij je lokale brommerboer.
Geplaatst: 03 nov 2008 16:57
door mattijsvs
Hoi,
Ik heb nou een tomos, hij loopt nou tussen de 45 en 50, ik zou hem graag tussen de 55 en 60 laten lopen. Hoe zou ik dit kunnen doen, zonder een grotere cilinder erop te zetten?
Nu heb ik: Tecno Circuit en kleiner tandwiel achter.
groeten
Geplaatst: 03 nov 2008 17:21
door Lukos
Ga is rond kijken op het forum, staan al duizenden van zulke vragen, je zou ook het snelheids tabel kunnen raadplegen.
Geplaatst: 03 nov 2008 21:04
door Thunnix
Hey ik heb net een nieuwe snor tomos, bj 2008, nog helemaal standaard
Hij rijd nu dus 25 maar ik wil hem wel opvoeren,
Hoe zit het nu met dat "inrijden"
ik heb er nu pas 120km mee gereden...
En vanaf waneer kan ik hem opvoeren zodat het niet schadelijk is.
alvast bedankt.
Geplaatst: 03 nov 2008 21:14
door vinz0r
kijk bij de faq eventjes,daar staat een kopje inrijden.
desnoods kun je ook t subforum opvoeren raadplegen.
Geplaatst: 03 nov 2008 23:27
door Thunnix
ik heb met een maat aan me uitlaat liggen klooien net maar nu zit ie er weer op alleen zonder package of hoe je dat plaatje dat er tussen zit ook noemt is dit erg?
Geplaatst: 03 nov 2008 23:29
door Erik
hij zal misschien wat valse lucht trekken , maar is niet erg, het heet btw een pakking en is gewoon te kopen bij de bromboer voor 1 euro.
door Lukos
Is niet zo erg, rijd alleen zwaar klote en je word er een beetje doof van...
Geplaatst: 04 nov 2008 17:06
door Snorro
Klein vraagje, past een vrije nieuwe koppeling (2007) ook gewoon in een tomos a35 van 1994..?
Geplaatst: 04 nov 2008 17:25
door TomosTuningWassenaar
ja snorro, dat past gewoon
Geplaatst: 04 nov 2008 17:44
door jackstah
hey,
ik heb dus me cilinder eraf gehaald maar nou krijg ik hem er niet meer op . hoe moet ik dit doen? en volgens me vader zijn de zuigerveren afgebroken.
hoe moet ik mijn cilinder er nu op krijgen?
