Pagina 12 van 178
Geplaatst: 12 jun 2006 00:32
door Joop56
Ik heb ff een paar vragen die ik nergens gevonden heb, geen foto's thans. (betreft enkel 1e vraag)
1. Heeft iemand een foto van een gaasfilter (bevestigd of niet maakt niet uit)
2. Ik hoor her en der dat een Puch voorspatbord past op een Tomos. Past het ook? Want dan neem ik er een, die zijn iets vierkanter en in mijn ogen mooier
3. De standaard maat van banden is 16*3,25 of 16*2,25 of nog anders?
Ik wil namelijk een nieuw setje velgen halen + banden.
4. Ik heb een bromkop, 14/12 carb op een snor zitten (+ sportuitlaat) ,
is het handig om je spruitstuk ook van 9 mm naar 12 mm te doen? Heeft dit veel effect (dus is het de moeite waard)
5. Mijn overbrenging is 26-22, met 26-26 past de ketting nog wel?
Ik hoop zo snel mogelijk antwoord, dan kan ik ze maandag nog halen (vandaag dus, slaap lekker iedereen trouwens:P)
Geplaatst: 12 jun 2006 10:26
door Vuile Beunkoe
1 nee geen foto, maar het zijn rotsenvangers, veel geluid filteren niet echt. Bter een schuimfilter ofzo halen/pas maken
2 ik zou het niet weten, heb het volgens mij wel gezien een aero spatbord op een tomos. Anders weer kwestie van gaatje boren en pas maken.
3 std is 16x2.25, ik raad je de michelin 29S aan bij easyparts, goedkoop, mooi en goed.
4 ja dit is de moeite waard, hij zal beter doortrekken en de top iets stijgen aangezien het mengsel beter flowt.
5 met 26-26 zou de ketting ook moeten passen, maar als je 1 nieuw tandwiel koopt koop dan ooko een nieuw voortandwiel en ketting, dit is niet om je op kosten te jagen maat dan slijt het minder snel *feit* Ik raad je dan de IRIS ketting aan, mooie gouden, heb hem zelf ook.
Geplaatst: 12 jun 2006 17:49
door Kwekkeboomkroket
Als je zonder uitlaat pakking rijd, krijg je toch een "Afgebrande kop"?
Wat wil dit zeggen en welk, nadelen heeft dit?
Geplaatst: 16 jun 2006 00:53
door srtomosmenn
ik rijd met een snorfiets en hierop zit een elec. ontsteking kan/moet ik die vervroegen? voor snellere prestaties.
Geplaatst: 16 jun 2006 07:11
door PraatPaal
koolaanslag in de binnekant van de kop en de zuiger, alles word sneller vies ivm de aanzuig de cilinder in.
Geplaatst: 16 jun 2006 14:32
Maar nu heb je het over de zuiger en de kop, is er ook iets met de uitlaat aan de hand dan of begrijp ik je verkeerD?
Geplaatst: 19 jun 2006 15:48
door I3acI
Weet niet zo super veel van tomos , dus nu is mijn vraag :
Bestaat er ook een recht spruitstuk (membraam) zodat mijn carb onde me blok komt , en zo ja zijn die gewoon in de winkel te koop ?
Alvast bedankt :roll:
Geplaatst: 19 jun 2006 16:03
Ja, maar dit is vrij klote naar mijn mening, ik heb hem onder me frame maar dr past geen grotere onder :?
Geplaatst: 19 jun 2006 16:18
door I3acI
ik heb 'm ook onder mijn frame gehad ( heb een s25 ) en ernaast vind ik toch maar iritand , je kunt je kapje er niet eens meer opzetten.
WEet toevallig ook iemand de prijs van een recht 12mm (membraam) spruitstuk
Geplaatst: 20 jun 2006 02:19
door Joop56
15 euro, kijk ook in te koop topic, ik heb nog wel liggen;)
Geplaatst: 20 jun 2006 10:12
door I3acI
Thnx voor de reactie joop , maar k heb 'm snel nodig vandaag nog :P
Geplaatst: 20 jun 2006 18:27
door Tuning
ik heb thuis nog een tankje met benzine, maar ik weet niet of er nou wel of juist geen olie in zit. weet iemand hoe je dit kan zien????
Geplaatst: 20 jun 2006 23:35
door Tossie
Koop wat nieuwe, doe die in een doorzichtige beker, de inhoud van het tankje in een andere en vergelijk?
Geplaatst: 21 jun 2006 08:58
door PraatPaal
mix word gekleurd, dus daar heb je al niets aan.
2-takt 1:50 word meestal door de kleur van de olie gemengd. Voornaamste kleruen zijn rood en groen hiero in de buurt.
bij kale benzine kan je het wel zien. Het verschil tusse 98 en 95 kan je ook ruiken maar dan alleen als het geen oude benzine is en je het naast elkaar kan ruiken.
Geplaatst: 21 jun 2006 09:01
door Rick
ik tank ook brommix maar dat is geel, kan best zijn dat het bij elk tankstation anders is.
Geplaatst: 21 jun 2006 15:56
door lars
ik ook bij is het rood-roze
Geplaatst: 22 jun 2006 08:40
door PraatPaal
bij mij is het ook wellis geel maar dan is het wel geeler dan de beina transparante benzine
Geplaatst: 22 jun 2006 13:57
door skater_07
Hallo, ff een klein vraagje,
hoe krijg ik deze dingen los? ik wil namelijk mn kenteken plaat anders monteren omdat deze nu te los hangt. en hierdoor ramelt ie en maakt ie heel veel lawaai !!
IMG]http://i5.tinypic.com/157m2hh.jpg[/IMG]
dus hoe maak ik deze dingen los ?
Geplaatst: 22 jun 2006 13:58
door skater_07
foto !!
Geplaatst: 22 jun 2006 14:18
door Volty
dat zijn zo te zien popnagels of dolgedraaide imbussenn.
daar is maar 1 oplossing voor: uitboren.
