Pagina 111 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 28 jul 2008 14:18
door sickness
ooohhhh relaxt
bedankt man
Geplaatst: 28 jul 2008 15:22
door Tomoshoofd
np
Geplaatst: 28 jul 2008 15:25
door Tomoshoofd
ik heb namelijk zelf ook een vraagje ik heb een tomos a3 brom dacht ikrijd 35 en ik wil er een techno estoril op zetten hoe hard zal hij gaan?
en nog een kleine vraag is een techno estoril sneller dan proma gp?
bedankt alvast
Geplaatst: 29 jul 2008 13:48
door Angelo
Je kan rekenen op dat je tussen de 10 en de 15 km harder zal gaan. Dit is niet moeilijk om op te zoeken toch?
Geplaatst: 29 jul 2008 13:51
door Angelo
Nu heb ik een vraag, ik wil dus het 'mooooap' geluidje hebben als je gas geeft maar toch wil ik geen powerfilter. Is er misschien een onderdeel in de carberateur die dit geluid dempt? Of zou ik misschien wat gaatjes kunnen boren in de originele filter maar zo dat dit onschadelijk blijft?
Geplaatst: 29 jul 2008 18:01
door Tomoshoofd
ik heb een tecno racing 42,-
en die geeft ook zon soort geluid (ik heb tog maar niet tecno estoril gedaan)
Geplaatst: 29 jul 2008 19:40
door keesy
halloo
ik heb een vraagje, ik heb een tomos quodro met een technigas terugloop uitlaat.
nu had ik ook achterveren van 300mm, en toen ik die teruglopen erop wou zetten,
paste dat niet met die hoge veren, omdat de onderste bout vd veren tegen de demper aankwamen.
nu is myn vraag, als ik nou zon (Uitlaat-ophang beugel verstelbaar) koop, zou ik dan die hoge veren en de teruglopen allebei op me tomos kunnen hebben? iemand hiermee ervaring mee??
hoop jullie het zo duidelyk mogelyk uitgelegt te hebben en alvast bedankt voor de reacties.
groetjes keesy
Geplaatst: 29 jul 2008 19:47
door PimW
In princiepe is het niet mogelijk om je uitlaat onder een ander hoek te zetten. Dit omdat je flens dan niet meer afsluit.
Je hebt uiteraard wel enige speleing maar veel zal het niet zijn. Dan zul jue je voorbocht heet moeten stoken en wat buigen, zo heb ik t iig opgelost.
Geplaatst: 29 jul 2008 19:56
door Angelo
Pim jij weet dit wel:
Geplaatst: 29 jul 2008 20:04
door PimW
In de carburateur zit niet zoveel dat geluid dempend werkt. Dat komt pas met die filterbox (of gewoon box). Je zou er wat gaten in kunen boren, als het goed is leid dat wel tot een ander geluid. Ik kan je alleen niet zeggen of dit ook echt het geluid is dat je zoekt...
SChadelijk is het verder niet. Als je het hebt over dat oud model doosje dat tussen je frame zit heeft dat als enige functie geluid te dempen. Erachter zit nlk nog een gaasfilter.
Geplaatst: 29 jul 2008 20:13
door keesy
okee thnx,
en hoe maak je die bocht goed warm, en waarmee buig je 'm?
Geplaatst: 29 jul 2008 20:16
door PimW
Warm stoken met je gasfornuis of liever een gasbrandertje. Buigen doe je met de hand.
Ik heb hem aan de flens vastgemaakt en een vriend de bocht heet laten stoken. Daarna heb ik hem naar buiten gedrukt (voorzichtig je wilt niet dat die inklapt) tot hij goed pastte.
Geplaatst: 01 aug 2008 17:16
door adje
Nou heb ik laatst me snor op bromstand gezet, alleen merk ik er helemaal NIETS van in trekkracht
Terwijl ik overal lees dat dit wel moet helpen.
Geplaatst: 01 aug 2008 17:30
door shadowranger
Nee dat klopt. Trekkracht krijg je door een brompet en een grotere carburateur te monteren. Door de ontsteking op brom te zetten heb je iets minder last van 4-takten op top en een lichte snelheidsverhoging.
Geplaatst: 02 aug 2008 13:09
door Ziggys91
ik heb een probleem met mn ketting aanspannen:
Mijn ketting stond vanaf dat ik mn brommer kocht al best slap, nu wilde ik hem vandaag iets strakker zetten dus ik de bouten(met veel moeite want was half vast geroest) los gedraaid en de kettingspanners ietsje naar beneden gedraaid.
Als ik nu mijn wiel draai hoor ik bij het tandwiel een soort tik tik tik tik en ik zie ook dat de ketting het tandwiel zegmaar niet goed pakt, in het begin, als de ketting net op het tandwiel komt de tanden maar half in de gaatjes gaan en in het midden hoor je dan zo tik dat die er in valt zegmaar.. Ik heb daarna nog meer lopen kloten met de kettingspanners maar ook als ik hem ietsje minder strak zet is het nog steeds, alleen als ik mn ketting echt veelste los heb hangen hoor ik het maar een heel klein beetje..
weet iemand hoe ik mijn ketting strakker kan zetten zonder dat TIK geluid dat die er gewoon goed invalt zegmaar dus?
Geplaatst: 02 aug 2008 16:47
door shadowranger
Loopt de ketting wel parallel met de tandwielen? Oftewel, staat je wiel wel recht? Ik kan me niets inbeelden met je verhaal over het tikken. Zijn de ketting/ kettingwielen niet versleten?
Geplaatst: 02 aug 2008 21:05
door canaQ
Mijn Tomos lekt nu nog steeds olie, na de keerring te hebben vervangen. Hoe kan ik dit maken? Want ik word er gek van dat de garage elke keer onder de olie staat
Mijn lichten (voor-, achter- en knipperlicht) zijn kapot. Het zijn niet de lampjes zelf, die heb ik al een keer vervangen. Ik reed een keer met mijn licht aan, ineens sprong die uit (doorgebrand?). Hoe kan ik dit maken?
Alvast heel erg bedankt, ik zit al een tijdje met deze problemen, nu ik geld heb wil ik er graag een einde aan maken!
Geplaatst: 02 aug 2008 22:54
door PimW
Over het lekken heb ik in een ander topic al antwoord gegeven.
Dat doorbranden van lampjes kan temaken hebben met een defect spanningsregelaartje. Zo kan er een piekspanning op je lichten komen te staan waardoor ze doorbranden.
Geplaatst: 02 aug 2008 23:32
door canaQ
Hoe kan ik erachter komen dat het daadwerkelijk de spanningsregelaar is? Kan ik gewoon een (multi)meter in de aansluiting van de lampjes stoppen en meten?
Geplaatst: 02 aug 2008 23:53
door Ziggys91
ik heb ook een kleine vraag, ik reed net een stukje door leiden en als ik gewoon volgas op top rij en dan gas los laat knalt mn uitlaat keihard, is dit normaal?? of ligt dit aan mn afstelling?
En als ik in zn 2 rijdt en dan in een bocht af rem ofzo dan rij ik nog in ze 2 maar best langzaam zegmaar net aan in ze 2 nog maar eh dan heb ik totaal geen power ofzo, dan trekt ie maar heel langzaam op zegmaar van 10/15 kmh in zn 2 naar 30 trekt ie echt kut als ik net afgeremt heb.Als ik vanuit stilstand gewoon optrek en dan eerst in zn een en dan in zn twee trekt ie wel gewoon goed, tis meer als ik uit bochtjes kom enzo
