Pagina 111 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 27 feb 2010 19:52
door michabooij
nee lukt ook niet, maar ik heb 't ook al met een magneet geprobeert maar nee
Geplaatst: 27 feb 2010 20:05
door shadowranger
Kun je er met een pincet bij? Zit die schroef klem of niet? Vaak kun je hem wel verplaatsen naar een plek waar je er wel bij kan dmv een kleine schroevendraaier.
Geplaatst: 28 feb 2010 20:25
door Timo
Is er verschil tussen Eurol ATF olie en Eurol ATF 'Special for Tomos' ?
Ik had eerst altijd die 2e, nu die eerste, en sinds dien schakelt ie belabberd...
Geplaatst: 28 feb 2010 20:43
door michabooij
@ shadowranger,
nou ik had dus een vervangend schroefje en heb net me tomos weer rijdende na 2 maande!
had hem geferfd enzo maar je hoort het niet egt dus maakt niks uit!
en me tos rijd geweldig en trrekt tantoe hard!!
Geplaatst: 03 mar 2010 21:58
door roepe
mijn caberateur wil niet van choke af als ik vol gas geef het is een splinter nieuwe dell'orto SHA 15/15.
waar kan dit aan liggen. moet hem er nou steeds met de hand afhalen en dan luchtfilter er weer op doen werkt voor geen meter.
Geplaatst: 03 mar 2010 22:02
door Ricker
Stop het meganisme er gewoon ff opnieuw in. Is een beetje prutsen en puzzelen, maar zelfs een leek als mij is t gelukt. Anders ff checken of je kabel niet te lang is, en ff afstellen bij je rem zegmaar.
Geplaatst: 03 mar 2010 22:54
door ar0ns
Je choke in blijven drukken, terwijl je gashendel helemaal omdraait. Lukt dit niet, dan kan je het pinnetje nog altijd met een klein pinnetje of mesje terug duwen.
Geplaatst: 04 mar 2010 21:42
door JorDdi
Geplaatst: 05 mar 2010 09:32
door shadowranger
Je link verwijst alleen naar de homepage van Airsal, maar ik neem aan dat je bij Tomos hebt gekeken? Als er geen maataanduiding staat achter de typen is het gewoon 50cc, anders 65cc (ø44mm)
Geplaatst: 05 mar 2010 10:33
door JorDdi
oo sorry link niet gecontroleerd, boring was idd 44
Geplaatst: 05 mar 2010 17:22
door shadowranger
Dus 65 cc.
Geplaatst: 06 mar 2010 15:16
door roepe
ik ben bezig met het afstellen van mijn brommer die ik net helemaal gereviseerd heb.
als hij stationair loopt zijn er geen problemen alleen als ik rond de 35 40 ga rijden slaat ie af, als ik daarna af rem/ stop loopt hij gewoon weer goed door.
set-up:
65 cc airsal
65 cc dmp kop
15/15 cab sproeier 66
technigas terugloop uitlaat.
standaard dell'orto lucht filter.
Geplaatst: 06 mar 2010 18:53
door siebren261
Ik heb dus weer eens iets aparts.
Mien bougie krijgt geen kleur, rijdt verder prima, bougie ziet er uit als nieuw, vanmiddag al 20km gereden, moet nu toch eens komen?
binnenste puntje wordt wel iets bruinig, voor de rest niets.
Iemand een idee?
Geplaatst: 06 mar 2010 20:44
door Ricker
Dan is je sproeier denk te klein. Als ie kleurloos (=wit?) blijft.
Geplaatst: 07 mar 2010 02:05
door siebren261
Te klein denk ik niet, rijdt met sproeier 62 op:
50 Airsal
14/`12
techno krul
lijkt mij veels te groot. aangezien standaard 53 is..
Geplaatst: 07 mar 2010 10:48
door shadowranger
En de rest van de setup? Luchtfilter etc.
Geplaatst: 07 mar 2010 12:43
door siebren261
Luchtfilter is gewoon ori, maar dan wel het tuitje iets uit geveild, spruitstuk is ook ontgrensd, en ik rijdt met een bromkop.
Geplaatst: 08 mar 2010 16:40
door JorDdi
waar haal ik tandwielen voor me funtastic vandaan? zijn die hetzelfde als youngster en streetmate of heb ik speciale nodig?
Geplaatst: 09 mar 2010 22:14
door Le0nard
Lokale bromboer gewoon vragen, dan weet je zeker dat je de goede krijgt.
Geplaatst: 09 mar 2010 23:05
door ar0ns
Hah, ja dat dacht ik eerst ook.. Vaak staan er maar een stelletje sukkels achter de toonbank. Vroeg laatst duidelijk om sproeiers voor een tomos. Gaf hij mij 6 mm sproeiers mee..
Dusja ook bij de bromboer maken ze fouten
