Pagina 112 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 03 aug 2008 16:01
door shadowranger
Hoe kan ik erachter komen dat het daadwerkelijk de spanningsregelaar is? Kan ik gewoon een (multi)meter in de aansluiting van de lampjes stoppen en meten?
Yep, gewoon proberen. Als je meer meet dan 12 volt (afhankelijk van de nauwkeurigheid van de meter) is er iets mis met de spanningsregelaar.
Geplaatst: 03 aug 2008 22:43
door canaQ
En nog een, misschien stomme, vraag: mocht er meer dan 12V doorgaan, is mijn spanningsregelaar kapot. Is dit het groene, vierkante kastje aan de zijkant van mijn Tomos?
Geplaatst: 04 aug 2008 10:37
door Renault
Ja, die zijn er met 2 en met 3 aansluitingen. Moet je dan even opletten mocht je een nieuwe bestellen
Geplaatst: 04 aug 2008 17:29
door shadowranger
En voordat je alles los gaat trekken even opschrijven welke draden er op welke aansluitingen zitten.
Geplaatst: 04 aug 2008 19:08
door canaQ
Haha, ja dat zal ik doen. Ik ga gewoon de draadjes één voor één overzetten, dat is wel zo makkelijk
Bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 06 aug 2008 21:51
door Ziggys91
het aansluitpunt van mn rechter zijkap is afgebroken(nieuw type zijkapjes gewoon) en nu zit mn zijkap dus helemaal los, heeft iemand een tijdelijke oplossing tot ik een lasser heb gevonden?
graag zo snel mogelijk andtwoord
Geplaatst: 06 aug 2008 22:13
door poekelen
vast zetten met wat tie-raps? door het gaatje heen en dan om de tank heen.
Geplaatst: 07 aug 2008 19:20
door PimW
gewoon tijdelijk eraf laten
duct-tape
schilderstape
tierips- tyrips- tyraps (hoe ze ook heten)
Stukje ijzerdraad
kauwgom
het snoer van je mp3-oortjes
een lok haar van je zusje
de staart van een dode muis
FANTASIE!!
Geplaatst: 07 aug 2008 19:41
door adje
Hoe haal ik me stickers van me tomos af?
Ik lees van alles, heb ook al wat geprobeerd (o.a. wasbenzine laten intrekken, op me fiets dan
) maar niets helpt..
Iemand raad?
Geplaatst: 07 aug 2008 19:57
door Angelo
De mijne had ik er gewoon roetsj afgetrokken en toen bleef er nog zo'n plaklaag zitten met een dikke rand maar dan pak je commandant 5 of 7 en poets je alles zo weg. (je schuurt het er alsware af met dat spul maar de lak blijft mooi!)
Geplaatst: 07 aug 2008 20:01
door Renault
Met een verfbrander, daarna de lijmrestjes met lijm- verwijder- troep eraf halen.
Geplaatst: 07 aug 2008 20:20
door PimW
Je haalt je vinger uit je neus en gaat ermee aan je sticker pulken. Anders stickerverwijderaar proberen.
Geplaatst: 07 aug 2008 20:55
door adje
Maar.. maar.. die zat net zo lekker in me neus
Geplaatst: 07 aug 2008 22:11
door Mc. Sim
Ik was bezig met mijn blok te reviseren en heb hem nu helemaal uit elkaar. Mijn krukas is er ook uit maar er zit nog 1 lager op en die zit vast. Ik heb in de bankschroef gezet en geprobeerd deze eruit te tikken, flink wat kruipolie op gespoten en warm gemaakt met een brander. Maar tevergeefs zit de lager nog steeds vast aan de krukas. Heeft iemand een tip om deze eraf te halen?
Geplaatst: 07 aug 2008 23:21
door Renault
Je bedoeld dat de lager nog op de 'arm' van de krukas zit? Heel voorzichtig eraf slijpen en het laatste stukje zagen met een handzaag?
Edit; je kan het ook zo doen: wel met 2 man tegelijkertijd evenveel draaien
. Hoop dat je de paint tekening snapt
Geplaatst: 08 aug 2008 11:12
door lolo
doe het dan met een poulie trekker, dat is wat makkelijker dan met 2 lijmtangen. Als je geen poulie trekker hebt of geen wilt kopen is het wel een handige manier, alleen je moet wel een dik stukje hout nemen
Geplaatst: 09 aug 2008 22:13
door Mc. Sim
Wilde het net even proberen, maar ik kan er onmogelijk een lijmklem tussen krijgen. Nog andere tips? Hier een foto van de krukas:
Geplaatst: 09 aug 2008 23:47
door Renault
Lager in de bankschroef zetten, en op de krukas slaan (met hout ertussen). Mij lijkt niet dat hij krom kan gaan (tenzij hij op de grond valt, dus met 2 personen :p) want je slaat in een rechte beweging. Maar als je het niet vertrouwt, moet je het niet doen
. Al naar een autobedrijf (zat toch aan de overkant van je straat
?)geweest of ze een lagertrekker hebben?
Geplaatst: 10 aug 2008 00:12
door shadowranger
Kun je van (stevig) hout niet proberen een u-vormige wig te maken en deze tussen krukaswang en lager te slaan? En veel WD-40 of zo gebruiken.
Geplaatst: 10 aug 2008 15:30
door Erik
hoe krijg ik de krukas uit de 2 midden carters,, hij wil er gewoon niet uit terwijl alle moeren los zijn gedraait.
