Pagina 115 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 26 nov 2008 23:04
door shadowranger
heb een tomos met een oud blok (zo één met een zilveren plaatje aan de kickstartkant)
volgens mij is het een a3 blok.
moet nu de oliekeerring vervangen, iemand enig idee welke maat dat is?
op een aantal sites staan verschillende maten voor a3 en a35 dus vandaar.
Volgens mij zijn de krukaskeerringen voor de blokken allemaal gelijk, heb van de week nog 2 gehaald. Maten zijn 17x35x7 (A3/ A35) zoals het op de verpakking staat.
Geplaatst: 27 nov 2008 09:14
door Marctraider
Bij deze bevestig ik dit.
A17 x 35 x 7/6 (Links) (17 = Binnendiameter, 35 = buitendiameter, 7/6 = dikte)
A17 x 35 x 7 (Rechts) (17 = Binnendiameter, 35 = buitendiameter, 7 = dikte)
Dit alles in millimeters.
Wat 7/6 betreft, zal waarschijnlijk of beide kunnen, of ertussen?
Geplaatst: 28 nov 2008 13:05
door doopie2you
iedereen zegt wat anders:P maar nu heb ik het pijltje naar links staan en doet hij het gewoon, maar ik had hem eerst naar beneden staan toen deed hij het niet. en naar boven heb ik nog niet geprobeerd
dat ga ik nog wel testen.
alvast bedankt
groetjes Doopie
Geplaatst: 28 nov 2008 13:07
door Nederlandhc
je kan ook een keer rijden tot hij echt helemaal op is en dus totaal geen benzine meer heeft
dan je kraantje verzetten en proberen
doet hij het niet heb je ook je reserve gepakt
doet hij het daarna wel was de vorige je normale of je dicht
je dicht houd er meestal redelijk snel mee op;)
Geplaatst: 28 nov 2008 17:34
door SAMOHT
Hallo allemaal,
Mischien een domme vraag,maar ik vraag mij af hoe je kan bijhouden wanneer je moet tanken.
Dit aangezien er op veel tomossen geen benzine teller zit...
Kan iemand mij dit uitleggen?
Geplaatst: 28 nov 2008 17:42
door steeksleutel
Het licht eraan wat voor tomos je hebt. Ik neem aan een vierkant frame. Deze heeft een tank inhoud van 4 liter.
Stel je rijd 1:25, dan moet je dus op 100 kilometer tanken. Ik tank altijd ongeveer tussen 100 en 120 kilometer. Dat is wel een goede richtlijn vindt ik.
Geplaatst: 28 nov 2008 17:44
door tamiya
Ik ga er altijd vanuit dat ik 1:50 rij(alleen imi uitlaat), en dat klopt ook altijd wel. Ik ben zelf alleen niet zo voorstander van om je helemaal tank leeg te rijden. Om de 80/90 km gooi ik de tank altijd weer vol(2 dagen rijden voor mij). Maar als je een andere setup hebt, dan ligt het verbruik alweer veel hoger
Geplaatst: 28 nov 2008 17:51
door adje
Ik heb alleen imi uitlaat en atw 24, en heb is gemeten. dat ik vanaf een volle tank totdat ik op reserve moet ongeveer 133 kilometer heb gereden. Nu weet ik niet precies hoeveel er nog in de reserve zit?
Uitgaande van 1 liter is dit dus 1 op 44 (ongeveer) Uitgaande van een halve liter is dit dan 1 op 38 (ongeveer) Uitgaande van de tomosteller.
Geplaatst: 28 nov 2008 23:00
door 7P_
Ik geloof, dat de kilometerteller wel heel erg goed klopt. De snelheidsmeter echter, klopt voor geen flikker zoals bij elke bromfiets. Corrigeer me als ik het fout heb.
Wil je het zeker weten? Ga dan 1 kilometer lang hectometerpaaltjes tellen bij een RECHTE provinciale weg.
Geplaatst: 30 nov 2008 12:31
door tamiya
Ik heb sinds kort een nieuwe zuiger, wat dus inhoud dat ik 300 km(volgens het FAQ) moet inrijden. Volgens het FAQ moet ik het blok elk kwartier af laten koelen. De snelheid moet ongeveer rond de 30 km liggen en af en toe wat meer toeren(naar z'n top neem ik aan?).
Nu is mijn vraag; is het wel verstandig om 20 km naar school te rijden?(met 30 km/u dus 40 min rijden)
Het zijn misschien wat domme vragen, maar ik heb nog nooit een brommer ingereden
Geplaatst: 30 nov 2008 15:28
door shadowranger
Inrijden doe je met verstand, met verschillende toerentallen en zeker niet te snel, maar als je een brommer hebt mag je best 40 km/uur rijden hoor.
Het gaat erom dat je voldoende smering houdt op cilinder en zuiger. Wil je te snel te hard dan loop je kans dat de onderdelen te snel verslijten. Dus wil je langer genieten van je Tos, rij dan met verschillende snelheden en toerentallen. Je mag af en toe best even volgas gaan, maar geen kilometers achtereen.
Geplaatst: 04 dec 2008 13:09
door ArnoS
Heb het niet kunnen vinden met de search en ik kan niet posten in het uitlaten gedeelte, dus dan maar zo.
Ik denk erover om binnenkort een homoet 4p te kopen, maar past die ook op een A55 blok?
Geplaatst: 04 dec 2008 15:02
door Marctraider
Er passen maar 4 uitlaten onder een A55 motor (Streetmate/Revival TS/Funtastic).
1. Tecno Funtastic Imitatie Snel
2. Tecnigas Next R (Er zijn tal van verschillende versies voor deze, op
http://www.50cc.nl staat er een voor A55)
3. Katalysator Uitlaat van Tomos Origineel met rechte dikke bocht 45km/u versie.
4. Katalysator Uitlaat van Tomos Origineel met dunne S-bocht 25km/u versie.
Of je moet zelf gaan beunen.
Verderest, ik heb zelf ook een Streetmate (Snorbrommer), maar ik zocht een snellere uitlaat. De Tecno maakt te veel pokkeherrie op stationair niveua. POK POK POK is het... Technigas weet ik niet zal wel iets minder zijn denk ik door de zwaardere materialen (Eventueel betere demping) Dus ik heb nu een 45km/u uitlaatje
Maar volgens mij is jouwe een brommer geen snor dus optie 3 valt al af
Geplaatst: 04 dec 2008 17:07
door ArnoS
Ik heb nu zo'n standaard snel, gaat ie zo'n beetje 7 per uur harder door, maar weet niet zeker of dat de Tecno is. Maargoed, alsnog jammer dat ze er niet op passen.
Bedankt voor snelle antwoord
Geplaatst: 04 dec 2008 17:17
door Speeddragon
je vlotter is toch die witte ring bij de sproeier daar?
en wat doet die?
Geplaatst: 04 dec 2008 18:19
door shadowranger
en wat doet die?
Die zorgt ervoor dat de stopnaald (het metalen stiftje dat eraan vast zit en in de instroomopening zit) omhooggedrukt wordt en zo zorgt dat je carburateur niet overstroomt.
Geplaatst: 05 dec 2008 06:09
door meikitsu
Welke model tomos heb je? Standard
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Is het een snor of een brommer? brom
wanneer ontstond het probleem? na verwisselen achterband
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? achterband gewisseld
De moeren van het achterwiel blijven loskomen; als ik ze naar mijn zin vastdraai, draait het achterwiel niet meer dus maar wat losser
Hoe vast moeten ze eigenlijk komen te zitten? Ze blijven namelijk loskomen (eerste hint is de kettingspanner aan de rechterkant die gaat draaien)... Dank voor uw hints!
Geplaatst: 05 dec 2008 07:26
door 7P_
Dit is een bekend stuk ellende, de kettingspanners van Tomos zijn onder grote invloed van alcohol ontwikkeld.
Het luistert echt ontzéttend nauw, je moet ze gewoon een stukkie vaster zetten, en dan voel je aan je wiel of die nog vrij draait, en dat herhaal je meermalen. Het zijn namelijk de remmen die dan beginnen te klemmen (dit was bij mij iig het geval).
Geplaatst: 05 dec 2008 08:17
door sjaakvanvoorschoten
kijk even of je de pasbusjes (goed heb) gemonteerd. ik had dat eerst ook dat me achterwiel vastzat nadat ik hem goed had aangedraaid. pasbusjes vervangen en voila ik kon hem weer strak draaien.
Wat is het verbruik van me youngst'r
Geplaatst: 06 dec 2008 19:46
door doopie2you
Beste mensen.
Ik heb een vraagje, Laatst heb ik zoals eerder al vermeld een tomos youngst'r gekocht, Nou ben ik erachter dat die een 3.5L tank heeft maar dan wil ik graag weten hoeveel kilometer ik kan rijden met 3.5L benzine.
Hopelijk heeft iemand hier antwoord voor.
m.v.g Doopie
