Pagina 115 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 24 mar 2010 23:08
door michabooij
even tussen tomos zijn vraag door een korte vraag.
past een puch hd kop op een a5 snor blok.
setup nu:
carburateur: 13/14 (opgeboord).
standaard snel uitlaat.
twv: 26-26.
voor de rest snor,
50 km/h
Geplaatst: 25 mar 2010 17:48
door tomos
ja dat past!
alleen wel kijken of je er een dubbele koppakking in moet doen.
even verder op mijn vraag:
ik ga vanavond een elektronische ontsteking monteren en kijken of hij het doet!
Geplaatst: 25 mar 2010 17:58
door michabooij
hopelijk werkt dat!
Geplaatst: 25 mar 2010 21:38
door tomos
nouja ontsteking niet binnen,
want ze hadden er geen meer en nu moet ik morgen terug komen want ze gingen een ontsteking van een sloop tomos af halen,
maar even een vraagje.
het vliegwiel zitten 3 spoelen in, maar 1 spoel is gewoon de helft afgebroken. kan het zijn dat hij daarom niet loopt?
Geplaatst: 25 mar 2010 22:52
door PimW
Als er uit die spoel een zwart draadje komt: Ja kan er best mee te maken hebben.
Geplaatst: 26 mar 2010 12:00
door tomos
nee ik bedoel niet op de ontsteking maar de spoelen (mageten) in het vliegwiel.
1 is er gaar, maar hij vonkt nog perfect.
Geplaatst: 27 mar 2010 16:12
door tamiya
Vraagje, M'n tomosje heb ik een 12 mm dellortho opgezet. En nu houdt ie in op top
Setup
bromkop
originele cilinder
12mm carb met 15mm recht spruitstuk met ori luchtfilter
ontsteking op brom
twv 26-26
speedy uitlaat
sproeier 50
Blokje liep eerst als een tierelier, 55 en wind mee tegen de 60(was met een 9 mm carb). Hij wil nu niet harder dan 45/50 en houdt in op top(ratel geluid) en ik heb een zwarte bougie. Dat zou betekenen dat ik een kleinere sproeier moet, maar dat lijkt me een beetje raar. Wie o wie herkent dit probleem? Heb geen zin om allemaal sproeiers te proberen, want dan moet ik steeds m'n blok er af halen
Geplaatst: 27 mar 2010 20:01
door E82
heb nieuwe lagercupjes voor mijn voorvork gehaald maar nu weet ik niet welke boven en onder moet?
een zit een rigeltje op en is langer waar moet deze zitten?
en ik heb een voorvork daar zitten twee rubberen ringentjes op aan ieder kant hoe moeten deze gemonteerd zijn?
Geplaatst: 27 mar 2010 21:21
door michabooij
volgens mij hoort die met dat rigeltje onder en dan de ander boven,
check voor de zekerheid even de exploded views.
Geplaatst: 27 mar 2010 21:22
door michabooij
even een vraagje,
ik krijg mijn cilinder niet los,
moet los omdat een uitlaat boutje afgebroken is.
en dus een nieuwe draad tappen!
de vraag is: hoe krijg ik 'm los zonder schade aan terichten?
Geplaatst: 27 mar 2010 22:02
door benno0o
eerst wd40 spuiten op de tapeinden uurtje laten inwerken, na het uur nog een keer proberen.
natuurlijke ook alles losdraaien, en voorzichtig slaan met een hamer ( zo'n rubberen ) totdat je voelt dat ie los komt.
Geplaatst: 27 mar 2010 22:28
door michabooij
nu ik tog even met me cilinder enzo bezig ben,
vroeg ik me af of het nut heeft op een powerbox erop tezetten?
mijn setup:
std snel uitlaat,
13/14 mm carb.
twv 26/26
50 km/h
binnekort ook bromkop.
Geplaatst: 27 mar 2010 23:47
door benno0o
heb je een 50cc of een 70cc ? en een powerbox maakt gebruik van onder en overdruk, dit verschil is beter te merken als je cilinder een grotere inhoud heeft, de grote van je carb etc. en hoe hoger je toerental hoe meer je het merkt.
het vangt de afstelfouten op, als je brommer goed is afgesteld is het al helemaal niet nodig. Waarschijnlijk trek je wel wat harder op.
Persoonlijk zou ik het niet doen, aangezien het weinig nut zal hebben.
Geplaatst: 28 mar 2010 11:39
door michabooij
ja, maar ik had wel een gat in het optrekken, maar dat kwam door een kapotte uitlaat pakking,
en nog een reden, er ligt altijd best veel benzine bij me lucht doorlaat van me carb, dat vangt die powerbox tog ook op?
Geplaatst: 28 mar 2010 11:53
door E82
of weet iemand hoe alles van de cupjes en ringentjes op de voorvork inelkaar moeten?
Geplaatst: 28 mar 2010 11:55
door michabooij
hier was mijn antwoord al
Geplaatst: 28 mar 2010 12:17
door michabooij
iemand?
Geplaatst: 28 mar 2010 20:25
door Sebastiaankl
Is er een verschil tussen de koppelingsveer van een 1te en van een 2e versnelling? Heb namelijk een nieuwe koppelingsveer gekocht, had om een voor de eerste versnelling gevraagd, maar nu staat op de verpakking dat deze voor de 2e versnelling is, kan ik deze wel voor de 1e versnelling gebruiken?
Geplaatst: 29 mar 2010 09:07
door tamiya
Setup
bromkop
originele cilinder
ontsteking op brom
twv 26-26
speedy uitlaat
sproeier 50
Geplaatst: 29 mar 2010 13:23
door PimW
Probeer eens een wat kleinere sproeier.
Geen zin? Doe je het toch niet?
