Pagina 116 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 06 dec 2008 19:50
door 7P_
Als hij standaard loopt, en een brom is: 1 op 50 ongeveer, dus 3,5x50 is 175km
Snor weet ik niet, onzuiniger iig.
Weet iemand of de ophanging van de "oude" achterlichten (zoals de lexus) anders is dan die van de huidige (de lelijke vierkante dingen)? Want ik wil er namelijk een lexusje op doen, ik spaug van dat lelijke geval op die van mij.
En nog een vraag: ik wil ´n GP uitlaatje bestellen en ´n achtertandwiel van één maatje kleiner. Moet ik ook gelijk ´n andere sproeier gaan gebruiken of maakt het geen fuck uit? Op dit moment zit mijn std sproeier er nog in, hetgeen bij mijn huidige uitlaat ook perfect werkt.
Geplaatst: 06 dec 2008 20:47
door TomosTuningWassenaar
je moet voor het lexus/led of oude standaard achterlicht nieuwe gaten boren in het nieuwe spatbord. ben er zelf ook nog mee bezig want ik doe ook een led op mij quadro. Je moet dan zelf maar kijken hoe je hem wilt.
En over de uitlaat. Je sproeier moet denk ik 2 maatjes groter. Maar ligt aan je tomos. Je moet zelf kijken wat je tomos wilt :P
Geplaatst: 06 dec 2008 22:21
door adje
Waarschijnlijk rijd je 1 op 40 ofzo, ligt ook helemaal aan setup, en ja 1 of 2 maten groter meestal.
Geplaatst: 07 dec 2008 11:52
door 7P_
Merci.
Maar dat achterlichtverhaal is zo jammer heh :') Als je mijn Tomos nu van de achterkant ziet, dan lijk het één kromme verwrongen zooi. En dat komt puur door dat achterlijke achterlicht.
Geplaatst: 07 dec 2008 17:52
door bramvz
Vraagje!! Kan je zelf een uitlaat maken van een ijzeren pijp en een demper?? Heb gehoord dat die een bepaalde tegendruk moet hebben ofzo... Kan het dus met een lege dikke pijp en een demper??
Geplaatst: 07 dec 2008 19:07
door 7P_
In principe wel. Maar je zult er geen grof vermogen uit kunnen halen. En daarnaast, waarom zou je de moeite doen terwijl Tomos uitlaatjes geen drol kosten :P
Geplaatst: 11 dec 2008 16:24
door Standard
Ik heb drie kleine vragen over het uiterlijk van me Tomos.
Ik heb een Tomos Standard bromfiets uit 2004 en vroeg me af, omdat ik erover denk dit te gaan kopen, of een oude ronde Tomos koplamp gewoon van voren erop past zonder moeite? Dus of deze te vervangen is door de vierkante.
Ook vraag ik me af of een zijstandaard moeilijk te monteren is, of is dit gewoon een kwestie van erop schroefen als je de 'Jiffy' koopt?
Dan de laatste vraag, is het na 4 jaar nog gemakkelijk de stickers eraf te halen door ze er gewoonweg af te pulleken?
Bij voorbaad dank! :)
Geplaatst: 11 dec 2008 16:44
door Lukos
Een ronde koplamp past gewoon direct, ik heb dat zelf ook gedaan omdat ik die ronde mooier vond dat die vierkante.
De zijstandard die je wilt kopen pas ook gewoon direct, je moet gewoon 4 moertjes los draaien, die beugeltjes om je achterbrug doen en dan de moertjes er weer op draaien, en goed aan draaien.
Die stickers gaan er denk ik niet zo heel makkelijk van af, je zou het moeten proberen met wasbenzine oid. of proberen te verwarmen met een föhn of een verfbrander, alleen op passen dat je het niet té warm maakt, dat kan je verf van je tank af bladeren.
Geplaatst: 11 dec 2008 17:23
door 7P_
Die stickers zijn pl*urisdingen, oftewel ze zijn ongelofelijk goed. Ik heb het met stickerverwijderaar geprobeerd, maar het lukte daarmee niet. Ik verloor mijn geduld en heb met ´n boos hoofd de stickers met lak en al eraf geragd :lol:
Ik zou dus beginnen met die föhn.
Geplaatst: 11 dec 2008 17:50
door Tomm
Hoi
ik ben van plan 2 tomosjes te kopen voor een klein prijsje.
Bij de ene zitten papieren bij en bij de andere niet en die werkt niet meer. Dus verzekeren en dan kan ik er de straat mee op (woon in belgie)?
Mijn vraagje's : wat verbruikt zoiets en wat is de tankinhoud? Ik denk dat het een a 35 brom was of iets wat er op lijkt.
En is het aanteraden om 2takt te tanken of zelf te mixen.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 11 dec 2008 17:52
door Thunnix
Heey,
Ik heb een A35 snor, maar kan ik deze ook zeg maar wat harder laten gaan zonder nieuwe onderdelen
door er zelf een beetje aan te sleutelen, want alles is nog origineel en het is 2008 model,
of moet ik even naar de winkel om wat spulletjes te halen etc?
alvast bedankt.
Geplaatst: 11 dec 2008 18:30
door adje
Heey,
alvast bedankt.
Eigenlijk niet veel als niet kenner van een tomosje. Je hebt wel wat begrenzen, maar die helpen niet echt als je die ontgrenst en voor de rest niets veranderd.
Geplaatst: 11 dec 2008 20:57
door tomosnewbie
Hoi
Alvast bedankt.
Hoi
Ten eerste lijkt het mij dat als je tomos gewoon verzekerd is je er de straat mee op kan. De andere die het niet doet zul je denk ik opnieuw moeten laten schouwen voordat je ermee kan rijden.
Ten tweede verbruikt een tomos ong. 1l op 45 km en de tankinhoud is 4l (waarvan 0.5 de reserve).
Tot slot moet je zelf even kijken wat je moet tanken, waarschijnlijk gewoon brommermix, maar als er een apart oliereservoir op zit moet je de benzine en olie apart vullen.
Geplaatst: 12 dec 2008 23:46
door Standard
Oke, bedankt voor de reacties Lukos en JP_! :D
Geplaatst: 12 dec 2008 23:50
door Tomm
Hoi
Bedankt , heb net mijn foto's terug gekregen.
Kan iemand mij even zeggen wat type en bouwjaar deze ongeveer zijn.
Maar ik zie nu net een geel plaatje dus denk dat het 2 snor's zijn :(
het gaat om de deze:
Geplaatst: 13 dec 2008 00:28
door sjaakvanvoorschoten
dat zijn volgens mij A3´s
bouwjaar weet ik niet zeker. a3´s zijn best wel oude brommers
Geplaatst: 13 dec 2008 10:34
door Thunnix
Hey,
Ik heb overal een aantal dingen lezen over iets met de luchtfilter opvoeren?
Ik heb een tomos snor uit 2008 en heb al gekeken hoe het eruit zag met zoon slangetje etc.
Maar wat raden jullie dan aan om ermee te doen en is het niet schadelijk/geluidsoverlast?
bvd.
Geplaatst: 13 dec 2008 11:12
door Mc. Sim
Ik zou het gewoon zo laten. Als je dat slangetje er uit haalt ga je niet sneller, maar je moet hem wel opnieuw afstellen.
Geplaatst: 13 dec 2008 17:33
door Renault
Hoi
Hoe het precies in belgie zit met verzekeren weten wij, ik in ieder geval, meeste onder ons denk ik ook niet. Ik schat dat de tomosjes zo rond 1980-1985 gebouwd zijn. Voor juiste bouwjaar zal ik Tomos NL even jou framenummers mailen die hebben het wel in het archief staan.
Trouwens geel plaatje? Dan is het een brom :wink: .
Geplaatst: 13 dec 2008 20:30
door Tomm
Hoi
In belgië is het een snor :D
Ik heb hier een snor vespa ciao mix staan met geel plaatje op.
De brommers in belgië hebben hier geen plaatjes (alleen even een L voor je rijbewijs) alleen snorfietsen moeten een klein geel plaatje hebben hier.
Hoop alleen dat het geen 2 snors gaan zijn anders moet ik ze niet meer hebben.
Hoe zit het met versnellingen met deze jongens , zijn dat er zo met 2 versnellingen of helemaal geen.
Alvast bedankt
edit: heb net gezien op die sticker dat er automatic op staat :(
