Pagina 117 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 22 okt 2013 11:32
door biersmurf
Ik heb zo'n rode champion bougiedop erop zitten,
maar mijn km tellertje maakt nog steeds storing.
Wel veel minder dan zonder die dop.
Hij reset mijn hele km tellertje elke keer als hij stoort :L
Geplaatst: 30 okt 2013 12:20
door Danielgrunn
Ik heb een tomos snor met standaard cilinder en kop, proma GP chrome uitlaat en een dellortho 14/12 carburateur met sproeier 53, topsnelheid is 53 gps.
Ik wil er nu graag een standaard (look) brom uitlaat onder hebben omdat ik 36 rijden met zo'n knetter uitlaat een beetje suf vind.
Wat voor sproeier zou er dan in moeten?
Groeten Daniel
Geplaatst: 30 okt 2013 13:52
door homoetje
Niet veel kleiner dan nu, misschien 1- of 2 maatjes.
Geplaatst: 30 okt 2013 19:11
door shadowranger
Eerst proberen met deze sproeier hoe de bougie kleurt met de beoogde uitlaat. Indien nodig wijzigen, afgaande op de prestaties/ kleur bougie.
Geplaatst: 05 nov 2013 17:44
door ocguru
Ik heb een tijdje terug een nieuwe kilomter aandrijver gekocht klik
Maar hoe krijg ik de kabel van de oude kilometer aandrijver los?
Plaatje ter verduideling : klik
Hoe zit dat staaldraadje erin vast? en hoe krijg je dat los?
Geplaatst: 05 nov 2013 17:49
door shadowranger
Aan het einde zit gewoon een vierkant stukje dat in de aandrijving grijpt. Zit niet vast of het moet vastgeroest zitten. Gewoon iets harder trekken aan de kabel of oude aandrijving slopen. Moer is wel ver genoeg losgedraaid?
Geplaatst: 05 nov 2013 18:42
door ocguru
Oke. Moer is uiteraard helemaal los. Zal morgen eens proberen om hem los te trekken.
Bedankt voor je info..
Heb hem los :mrgreen:
Nog een vraagje. Ik heb nu een bing carb (12/9 dacht ik) aan de linkerkant van mn frame zitten.
Nu wil ik graag een SHA 15/15 erop zetten maar bijna alle spruitstukken daarvoor gaan naar rechts toe. Gaat dit wel passen?
Geplaatst: 14 nov 2013 13:25
door nickkje
Vraagje voor de tomosrijders uit Utrecht.
Waar kan je nog mengsmering aan de pomp tanken?
Ik kon altijd terecht bij de Texaco aan de Vondellaan, die is 4 maanden geleden dicht gegaan.
Gelukkig kon ik terecht bij de Tamoil aan de Briljantlaan, maar sinds vandaag is die ook gesloten..
Ben ik vanaf nu aangewezen om het altijd zelf te moeten mixen? of weet iemand nog een station waar ze dit aanbieden aan de pomp?
Mijn dank is groot!
Geplaatst: 20 nov 2013 01:10
door SleutelJantje
Mijn dank is groot!
Volgens mij alleen nog bij Gulf en de BP.. In Putten zit de eerste Gulf :roll: ,volgens mij word zelf mengen een feit.. of precies liter's tanken en de olie mee
Geplaatst: 24 nov 2013 21:50
door ariee
heb vorige week een tomos wizzard gekocht, reed heerlijk en startte meteen. Maar dit weekend kreeg die smorgens moeite met starten, moest wel tien/vijftien keer kicken, en toen die starte kwam er witte rook uit de uitlaat. Vanmorgen moest ik wel twintig keer kicken voor die aan wou. De witte rook verdwijnt als die warm wordt en eenmaal aan rijdt die als een zonnetje. Is niet opgevoert.
Arie
Geplaatst: 24 nov 2013 22:11
door Becky
klinkt als een lekke keerring. had hetzelfde... keerring achter de koppeling was eruit.
Geplaatst: 24 nov 2013 22:15
door ariee
O oke, kan ik daar mee door rijden? En hoe duur zou die reparatie zijn als ik het laat doen? Ik snap er zelf namelijk helemaal niks van
Geplaatst: 24 nov 2013 22:31
door Becky
bij mij deed hij uiteindelijk helemaal niets meer, of dat ook door de keerring kwam weet ik niet, gezien ik hem nog niet helemaal aan de praat heb :roll:
in principe kan het niet super veel kwaad, maar er is kans dat hij er onderweg mee stopt als dat het probleem is.
de kosten verschillen per zaak. hier vragen ze 50 euro per uur. de kosten zijn ook vrij hoog voor het materiaal. ik heb toen keerringen gekocht via internet (tomoshop.nl) voor 6 euro, wat veel goedkoper was dan in de winkel. pakking kost een eurotje of 3,50-5.
hoelang hun ermee bezig zijn weet ik niet. uurtje a 2 max denk ik? zelf doen kan in principe wel. heb het nu ook zelf vervangen. maar het is wel een hoop werk.
Geplaatst: 24 nov 2013 23:19
door ariee
Bedankt voor de reactie!, ik rij er dus gewoon mee morgen en merk wel hoe het gaat. En ga eind van de dag wel naar de garage.
Kan probleem trouwens niet komen doordat ik met reserve tank gereden heb en er residu voor verstopping heeft gezorgt? Of de bougie die niet goed werkt? e
Geplaatst: 24 nov 2013 23:34
door Becky
Het is een rubberen ring die strak om de as van de koppeling zit. Die kan soms scheefgaan. Slijtage denk ik. vertstopping van de carburateur en slechte bougies zijn ook vaak oorzaken van slecht starten/rijden. Witte rook is meestal de keerring. Dan komt er olie langs de as en zorgt voor witte rook.
Geplaatst: 25 nov 2013 00:26
door ariee
Super, duidelijk!
Heb me net een beetje ingelezen over het vervangen en denk dat ik het maar gewoon ga proberen. Moet toch een keer beginnen er een beetje handig mee te worden.
Geplaatst: 25 nov 2013 08:34
door RBurgundy
Ja dat kan zeker wel, gezien je niet precies weet hoelang de vorige eigenaar de brommer had staan. Bij lang stil staan kan de olie in de brommix naar beneden zakken/samen met alle mogelijke troep in de tank. Voordat je bezig gaat met de keerring vervangen zou ik toch even de carburateur schoonmaken (staat wel in de wiki) en bougie vervangen. Als hij dan nog steeds moeilijk start met witte rook dan zou ik pas de keerring vervangen.
Geplaatst: 25 nov 2013 11:32
door Becky
word die dan niet juist blauw? of heb ik dat verwisseld met verkeerde benzine/olie verhouding?
Geplaatst: 25 nov 2013 12:05
door ariee
Vanmorgen kwam die echt heel erg lastig op gang, en toen die startte kwam er veel witte rook en olie uit de uitlaat. Dit lijkt me toch een lekke keerring of niet?
Geplaatst: 25 nov 2013 12:07
door Thrackan
Klinkt als een lekker krukaskeerring ja, maar het zou me niets verbazen als het ook ergens anders door kan komen.
