Pagina 117 van 178
Schakelen op me Youngst'r
Geplaatst: 14 dec 2008 11:36
door doopie2you
Beste mensen, ik heb sinds donderdag me rijbewijs voor me brommer en ben er nu continue op aan het rijden.
Ik vind super om op me youngst'r overal heen te rijden en sneller te zijn dan vroeger op de fiets.
Maar nu heb ik gemerkt dat de youngst'r over schakelt van ze 1 naar ze 2 als ik ongeveer 20-25 km/h rij.
Ik vind dit erg irritant want wanneer ik door de bocht ga met 30 km/u en ik wil weer recht door gaan staat me youngst'r nog steeds in ze 2 waardoor ik met zo'n langzame trek kracht zit dat voordat ik bij de 45 km/h ben er alweer een nieuwe bocht is. Daarom is mijn vraag: Weet iemand hoe je de schakeling kan verstellen zodat die pas bij hogere toeren schakelt zodat ik wat makkelijker kan optrekken na een bocht/rotonde.
Alvast Bedankt
m.v.g Thom
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 14 dec 2008 11:43
door sjaakvanvoorschoten
je koppelings veren inkorten
zie hier viewtopic.php?f=58&t=2957
Geplaatst: 14 dec 2008 11:50
door Ziggys91
is standaard probleem bij meeste tomossen, zelfs met mijn setup als ik uit de bocht kom en nog in zn 2 zit trekt het voor geen hol, kan je weinig aan doen behalve groter achtertandwiel of verder opvoeren..
Re: Schakelen op me Youngst'r
Geplaatst: 14 dec 2008 16:18
door dannytomos
ik heb een vraag welke sproeier heb ik nodig met deze setup 50 cc dmp brom kop 15 15 carb dellorto technigas next sproeier 53 zit er nu in welek sproeier pas hierbij :)
quote="doopie2you"]Beste mensen, ik heb sinds donderdag me rijbewijs voor me brommer en ben er nu continue op aan het rijden.
Alvast Bedankt
m.v.g Thom[/quote]
Geplaatst: 14 dec 2008 16:28
ik denk aan ong. 58 maar sproeiermaten kunnen erg verschillen vergeleken met andere tmosjes
Geplaatst: 14 dec 2008 20:39
door tomosstandard30
Beste mensen dit is voor het eerst dat ik deze site bezoek en kan hier volgens mij wel met mn probleem terecht.
Ik heb dus vorige week een tomos standard gekocht en nu rijd ie ongeveer 30/35 ik wou hem graag 40/45 laten rijden dus ik heb de standaard 33 achtertandwiel vervangen door eentje met 28 tandjes.
nou ging ik testrijden en wat blijkt;
net als met de 33 variant trekt ie lekker door tot 30 en loopt soms uit tot 35.
geen verandering dus. :?
zijn deze blokjes begrenst op deze snelheid?
wie heeft er antwoord voor me?
groeten chris
Geplaatst: 14 dec 2008 20:46
ze zijn niet snelheidsbegrensd of iets dergelijks (bedoel ik dus electrisch oid). je tomos heeft gewoon niet genoeg power om harder te gaan :)
je kunt dit oplossen door 1. std snel uitlaatje. 2. brom carb. 3. spruitstuk ontgrenzen.
zo krijg je je brommer wel op snelheid :)
Geplaatst: 14 dec 2008 21:00
bedankt voor je reactie!
vind het wel raar want trekt toch hard door en houd ineens op hij heeft voor mijn gevoel pit zat :|
hij gaat met die 28 tands wieltje achter makkelijk met 30 tegen de brug op.
groeten chris.
Geplaatst: 15 dec 2008 09:46
door Thomazzi
Je brommer is nu waarschijnlijk voorzien van een S-bocht uitlaat, hier zit een zeer geknepen bocht op die je brommer niet harder laat rijden als 25 of 45 kilometer per uur, het hangt er vanaf of je dan een bromblok of een snorblok hebt.
Dat even terzijde:
Wat je zou kunnen doen is een standaard snelle uitlaat plaatsen, hiermee zal je brommer makkelijk de 40 moeten halen, wanneer je brommer dan stottert zou je de volgende handelingen kunnen verichten.
1. Koop een bromcarbarateur (ik heb er 1 :P )
2. Verhoog je sproeier, dit aan de hand van het forum en je bougie.
3. In je filter zit een slangetje waardoor die 'm ook ietsje begrensd, deze zou je ook kunnen verwijderen.
Wanneer je alles van het bovenstaande gedaan hebt, zal je makkelijk aan de 40-45km/u moeten komen, terwijl je brommer nog steeds standaard ook, wat vooral fijn is voor de politie i.v.m rollerbanken :wink:
Geplaatst: 16 dec 2008 18:34
door Thunnix
Hey,
Ik heb onder me snor brommer een brom uitlaat gelegd en uit het luchtfilter huis zoon slangetje eghaald toen trok die een stuk beter alleen nu heb ik er een 49 sproeier in liggen en die is te klein, hij haperde op zn top en toen een 53 erin en haperde die nog steeds, een maat van mij zei dat er teveel benzine bijkwam.
Moet ik nu een 50-51 erin doen en kijken of moet ie toch wel groter dan 53 zijn, en zo ja, welke?
alvast bedankt!
Geplaatst: 16 dec 2008 18:39
door shadowranger
Plaats dat slangetje maar weer terug want dat heeft alleen zin bij een 15/15 of grotere carburtateur.
Sproeier 50-52 zou voldoende moeten zijn voor de 14/12.
Geplaatst: 16 dec 2008 18:59
door Thunnix
Ow okee,
maar zonder dat slangetje trok die een stuk beter op en sneller?
en er zit nu een 14/9 carb. in.
Geplaatst: 16 dec 2008 19:40
door adje
Prop er maar weer in. Geloof me, krijg je niet afgesteld, want krijgt teveel lucht. En het is ook slecht voor je blokje.
Geplaatst: 16 dec 2008 21:23
door Thunnix
Ow okee, nou iig bedankt, wel jammer want hij trok wel stuk sneller op.
Geplaatst: 19 dec 2008 10:03
door Marctraider
Zoals zovele keren; Als je een carburateur hebt met een 9mm luchtingang en er zit een slangetje op van 9-12mm dik heeft het totaal geen nut om deze eruit te halen. Sterker nog je kan hem er beter in laten zitten voor een stabielere luchtstroom naar de carburateur toe.
Vertel mij maar eens hoe een carburateur meer lucht kan zuigen dan zijn eigen luchtingang grootte.. Tuurlijk het kan in sommige gevallen wel 4-5% lucht schelen maar je bereikt er zeer weinig mee. Dan ga ik persoonlijk voor dat extra beetje luchtstabiliteit.
Dus nogmaals het dient alleen als 'prop' als de carburateur lucht ingang groter is dan de diameter van de buis.
Geplaatst: 19 dec 2008 12:50
door doopie2you
even een klein vraagje, Weet iemand welke maat de originelen sproeier in een tomos youngst'r is. Ik kan hem ook wel open maken en kijke maar als iemand het hier weet scheelt dat weer werk.
m.v.g thom
Geplaatst: 19 dec 2008 13:25
door Marctraider
Ligt eraan welke carburateur.
Geplaatst: 19 dec 2008 15:46
door doopie2you
Gewoon originele "12" cabarateur
Geplaatst: 21 dec 2008 14:21
door pro tuner
heey mensen.
ik ben nieuwe hier , en ik heb een paar vragen :? past een 70cc puch hd kop een een tomos 50 cc snel 65 of 70cc cilinder? en als je een grotere cilinder neem , is dan ook de uitlaat poort groter , dus dat de uitlaat er niet mer op past? Mijn achter brug zit in een beetje los , ik kan hem naar links en rechs bewegen . Hoe kan ik deze maken? ( ik kan niet lassen enzo... )
gr pro
Geplaatst: 21 dec 2008 15:14
door vinz0r
heey mensen.
gr pro
vraag 1: Ja.
vraag 2: Nee.
vraag 3: Probeer de bout die door je brug aan te draaien,is t dan over heb je mazzel.Is t niet over moet je je achterbrugas+bussen vervangen.
