Pagina 119 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 24 dec 2008 12:26
door vinz0r
next vraag,
ik snap het voordeel van gaatje in je zuiger maken niet, is dat zodat er meer brandstof in je verbrandingskamer komt??
maar stroomt het er dan bij de compressieslag niet weer uit??
gaatje in je zuiger maken?
leg s uit wat je bedoeld.
Geplaatst: 24 dec 2008 12:30
door Renault
Zorgt ervoor dat de inlaat eerder op staat waardoor er eerder benzine aangezogen wordt. Zuiger gaat verder naar beneden en via je spoelpoorten komt de benzine boven de zuiger, er onstaat een explosie (door de juiste timing van de bougie). De zuiger knalt naar beneden en zuigt weer benzine.
Geplaatst: 24 dec 2008 12:33
door vinz0r
hoe weet je dan waar je dat gat moet maken want ik heb dus een snorzuigert
Geplaatst: 24 dec 2008 13:05
door Angelo
Dan koop je een bromzuigert en verander je er niks aan
Geplaatst: 24 dec 2008 15:00
door EW95Tomos
oke, dus gewoon een vergroting van je verbrandingskamer
als ik het goed begrijp.
moet je de bougie dan ook nog anders afstellen of kan dat niet??
ohja, wat is het verschil tussen een snorzuiger en een bromzuiger??
Geplaatst: 24 dec 2008 15:17
door vinz0r
probleem daarmee is is datie niet is ingesleten op de cilinder
Geplaatst: 24 dec 2008 15:18
door Joos...92
ik heb een vraag als ik kick doet de toeter en licht enz het wel maar hij vonkt nie ik dagt de bobine wat denken jullie ???
Geplaatst: 24 dec 2008 16:30
door 7P_
Druk sowieso al je stekkertjes nog eens ff aan, werkt dat niet staat de bobine zwaar onder verdenking
Bougie en kabel wel in orde?
Geplaatst: 24 dec 2008 16:42
door Joos...92
stekertjes en kabelboon voledig geckeckt bougie net nieuw van ngk 8bhs ofzoiets en kabel+dop weet nie of die in orde zijn kan je die uberhaupt vervangen dan ???
Geplaatst: 24 dec 2008 17:17
door shadowranger
Nee, je vervroegd alleen het moment van aanzuigen, EN dit geldt alleen voor membraangestuurde cilinders (niet de ei-cilinders).
Nee, bougie blijft hetzelfde, en het verschil tussen brom- en snorzuiger is dat de bromuitvoering voor de membraancilinder sleuven heeft aan de inlaatzijde en de snorzuiger dicht is (net als die voor poortgestuurde cilinders zonder membraan).
Geplaatst: 25 dec 2008 11:25
door pro tuner
goedendag
pas het zwarte deksel met van een 12mm carb of een avn 15 mm ?
dat bovenste zwarte klepje en ook dat dingejes van ering zit?
ff snel reactie aub
mvg
Geplaatst: 25 dec 2008 12:05
door Mc. Sim
Nee dat is anders bij die carburateurs.
Geplaatst: 26 dec 2008 11:54
door Speeddragon
de tomos is nu gewoon echt af en loopt rond de 60 km/h. de enige dingen die nog gedaan moeten worden zijn: ooit andere remmen.. en een ander tapeindje voor de uitlaat. Maar wat mij opvalt is dat hij in de eerste versnelling een stukje meer trilt als in de tweede. Is dit normaal/is dit schadelijk?
fijne feestdagen alvast
Geplaatst: 26 dec 2008 14:15
door Bam
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... webwinkel/
Kan iemand mij vertellen of dit een standaard brom 50 cc zuiger is?
Geplaatst: 26 dec 2008 14:17
door adje
Ik krijg geen link.
Geplaatst: 26 dec 2008 14:36
door EW95Tomos
ik draai m'n bougie in m'n blok, dan zet ik het stekkertje erop.
hij doet het dan best, maar het stekkertje blijft niet vast zitten aan de bougie.
weet iemand wat het is?? en wat ik er aan moet doen\??
Geplaatst: 26 dec 2008 15:53
door Lukos
Zit er misschien nog zo'n klein dopje op je bougie? Dan krijg je idd de bougiedop er moeilijk op. Als dat het geval is moet je even met een tang die eraf draaien.
Geplaatst: 26 dec 2008 16:47
door EW95Tomos
nee, hij wil er best op, maar hij valt er dan zo weer van af
Geplaatst: 26 dec 2008 16:50
door Speeddragon
en wat ik me ook nog afvroeg, als je ontsteking kapot is vonkt de bougie dan nog als je kickt? er is zo weinig over het electrische systeem te vinden:S
Geplaatst: 26 dec 2008 17:18
door EW95Tomos
ik zie voor veel mensen die hun tomos harder willen laten lopen en harder willen laten optrekken, dat er veel geadviseerd word voor een nieuwe uitlaat.
maar wat is beter, een snelle uitlaat of een standaard uitlaat waar de knalpot uitgesloopt is??
