Pagina 13 van 22
Geplaatst: 01 nov 2006 15:17
door sicktuning
ik had 50.. zal ik die gwoon houden?
Geplaatst: 09 nov 2006 14:44
door topleader
ik heb denet ff een 15/15 halen en dan zet ik er standaard luchtfilter erop en ik heb wil graag weten welke sproeier ik meot hebben
setup: tomos de luxe 25km
bromkop(pakking eruit)
26 tands achter
technigas
spruitstuk ontgrenzen
MVG Gert,
Geplaatst: 09 nov 2006 17:08
door Tossie
Ik denk rond de 58/60
Geplaatst: 11 nov 2006 00:12
door Marco
zo nu de definitieve setup:
Tomos Revival:
A35 blok,
65cc airsal / eurokit (44mm),
doppler race membraam,
standaard kop,
aangepast standaard filter ,
15.15 Dell‘orto SHA,
15mm olie injectie spruitstuk,
sproeier ????,
Homoet 4P uitlaat,
26-24 vertanding.
Top : ????
Welke sproeier denken jullie dat ik ongeveer moet gebruiken??
Geplaatst: 11 nov 2006 17:52
door menné
euh hallo, ja ik weet het, weer zo'n een dwaze sproeier vraag,
aangezien dat men brommer maar 30 (25) mag rijden, en hij rijdt momenteel 40 moet ik men sproeier vervangen.
Welke raden jullie me aan; het is een a-klasse (zo eentje zonder helm) en zonder een s-uitlaat dus gwn straight. en voor de rest alles standaard.
ik luister..........
Geplaatst: 11 nov 2006 19:11
door Tossie
Meestal bij alleen een uitlaatje veranderen is dit niet nodig, maar je kan het proberen. Koop 1 maatje groter: 50 wordt dus 52, en test het. Loopt het minder dan gewoon weer de originele terug.
Geplaatst: 12 nov 2006 13:01
door J1
welke sproeier moet ik hebben voor:
50cc standaard
15/15 dell'orto
15mm spruitstuk
endy reverse
rest standaard
Geplaatst: 12 nov 2006 13:55
door Marco
Tomos Revival:
A35 blok,
standaard kop,
sproeier ????,
Homoet 4P uitlaat,
26-24 vertanding.
Top : ????
Geplaatst: 12 nov 2006 18:33
door a35-limited
@Marco sproeier 75 lijkt mij
Geplaatst: 14 nov 2006 19:10
door bally
mogguh
Ik heb:
15/15 delhortho
tandwiel v26 a33
standaard 50
power one racing uitlaat
er zit nu een 69 sproeier in maar volgens mij is dat niet de goeie welke raden jullie mij aan
Geplaatst: 14 nov 2006 19:24
door Tossie
Wat voor filter? Als je gaasfilter hebt raad ik 62 of 64 aan, en standaard filter rond de 56
Geplaatst: 15 nov 2006 20:32
door bally
ik heb een gaasfilter kga het effe probeere bedankt alvast :lol:
Geplaatst: 15 nov 2006 22:49
door J1
welke sproeier heb ik nodig met:
50cc
15/15 dell'orto
15mm spruitstuk
powerbox
gaasfilter
endy reverse
Geplaatst: 16 nov 2006 00:06
door Tossie
Ik denk rond de 66, je hebt bijna dezelfdesetup als bally (degene die boven je postte) alleen een onbegrenst spruitje
Geplaatst: 19 nov 2006 21:44
door NitroLars
Kga binnenkort een 15 mm SHA Dellorto kopen, maar ik wil graag het standaard filter erop zetten,
Mijn setup is dan:
- 50 cc
- Techno Circuit
- Onbegrensd spruitstuk
- 15 mm SHA Dellorto
- Race Membraam
Welke sproeiers kan ik het beste uitproberen om het beste resultaat te krijgen in mijn top?
Geplaatst: 19 nov 2006 21:57
door Vuile Beunkoe
ik rijd met 68 zelfde setup.
Geplaatst: 19 nov 2006 22:27
door NitroLars
OK bedankt als ik de carb heb ga ik wat sproeiers hoger en lager proberen en kijken hoe het het doet :wink:
Geplaatst: 19 nov 2006 23:07
door Boekbak
68 is al standard maat in een 15/15 je hoeft dus niks te proberen :P zal vast wel goed lopen als lucas dat ook heeft :wink:
Geplaatst: 23 nov 2006 01:16
door Poenzkie
Hej ik heb nu een standaard cabarateur voor een s25 nog standaard sproeier erin en nieuwe technigas derop...voordat ik me uitlaatpakking had vervangen(hij kwam der een btje onderuit gebrokkeld) liep hij wel aardig op volle toeren maar nu begint hij te stotteren
dus welke maat is een standaard sproeier en hoeveel maten groter moet ik dan nemen
Geplaatst: 26 nov 2006 16:29
door Guus-iej
Mijn setup is dan:
- 50 cc
- Techno Circuit
- Race Membraam
bijde tos die ik hier heb staan is de bougie zwart met sproeier 66.. en setup lijkt er veel op....
50cc airsal
boss hunter
14.3mm spruitstuk
15mm dell
peugeot membraam ( snel membraam )
