Pagina 13 van 18
Re: 65cc 7T straat racer
Geplaatst: 15 feb 2009 16:54
door PimW
Ik dacht fluitpoortjes te zien, maar zijn dit niet gewoon extra spoelers? Omdat ze zo laag liggen.
Geplaatst: 15 feb 2009 18:06
door Paul123
Dit zijn idd geen fluiters, zijn gewoon kanalen... Beter al maakt ie er nog fluiters in
Geplaatst: 15 feb 2009 18:48
door Ingmar.
zijn geen fluiters nee maar gewoon 7 spoelpoorten
fluiter kunnen niet echt omdat je niet genoeg vlees hebt ivm de tapenden van de cilinder.
Geplaatst: 15 feb 2009 18:49
door Waldo
Hoe zit het met de zuigerslotjes?
Gaan die niet happen?
Geplaatst: 15 feb 2009 18:53
door Ingmar.
ben er niet bang voor dat ze gaan happen poorten zijn niet zo breed.
bij een malossi mhr gaat de zuigerveer sluiting ook gewoon over spoelpoorten
Geplaatst: 15 feb 2009 19:11
door Waldo
Ja maar daar is de zuiger er voor aangepast, bij deze neit, want orignieel zaten deze poorten er nog niet in:P
Geplaatst: 15 feb 2009 19:39
door Ingmar.
zie het van zelf wel hoe het werkt
en zuigerveren gaan pas happen bij 68%v/d boring he
en de druk van de spoeling duwt ook de zuigerveren op zijn plaats
Geplaatst: 15 feb 2009 19:45
door steeksleutel
Ik ben benieuwd. Je heb nu dus de slotjes over een poort?
Geplaatst: 15 feb 2009 19:46
door Ziggys91
jah, over de spoelpoorten heeft die ze
Geplaatst: 15 feb 2009 20:06
door Waldo
Das nie best volgens mij
haphaphaphaphap
Geplaatst: 15 feb 2009 20:08
door Ingmar.
haphaphaphaphap
geef eens 1 goeie reden waarom
Geplaatst: 15 feb 2009 20:09
door Waldo
Omdat ze dan uit de zuigerveer groef kunnen schieten omdat daar een open ruimte is en dan naait ie aardig vast.
Geplaatst: 15 feb 2009 20:16
door Ingmar.
en daarom zit het zo bij een malossi mhr
potlood streep is zuigerveerslotje
(cilinder en zuiger is totaal standaard)
Geplaatst: 15 feb 2009 20:32
door PimW
Dat geld voor de algehele veer, dus niet bij de slotjes maar bijvoorbeeld halverwege. Door de druk en het geweld waaronder de zuiger zijjn werk moet doen worden de zuigerveren de poorten ingedrukt. Wanneer deze te breed zijn (wat je zegt rond de 68%) komen ze niet meer terug en loopt de boel vast.
Maar wat je zegt, het is niet helemaal ongebruikelijk slotjes over poorten te laten lopen, je moet er dan voor zorgren dat dit niet de uitlaat is maar een spoelpoortje, die zijn sowieso al niet zo breed. Want hoe langer het "losse" stuk veer hoe makkelijker het gaat happen.
Als jij je poorten goed afwerkt en misschien wat flexibele veren hebt dan zal dit wel goed gaan denk ik.
Geplaatst: 15 feb 2009 21:22
door Paul123
Flexibele veren, KONING
Geplaatst: 15 feb 2009 21:24
door PimW
Waarmee ik dan bedoel te zeggen dat je ze in verschillende stugheden hebt
Ik zal voortaan een betere formulering zoeken...
Geplaatst: 16 feb 2009 21:33
door steeksleutel
Ik begrijp dat het inprincipe niet uitmaakt met welk deel de zuigerveer over de poort gaat. Maar als je het slotje over de poort laat gaan en dus twee uiteinden van de zuigerveer. Is de zuiger veer op dat moment minder stevig en zouden de uiteinden overdreven gezegd kunnen gaan 'zwabberen'.
Geplaatst: 16 feb 2009 21:52
door PimW
Ja dat bedoel ik. Daarom maakt het soort (materiaal) veer uit en over watvoor poort hij loopt. Hoe breder hoe meer het uiteinde gaat zwabberen.
Houd het poortje lekker klein en werk de boven en onderkant goed af.
Geplaatst: 16 feb 2009 22:25
door Paul123
Ik denk niet dat de veer en de stugheid invloed heeft op het "hapgedrag".
Ik denk eerder dat de zuigerpassing ermee te maken heeft, en de hoeveelheid toeren die het blokje maakt.
Geplaatst: 17 feb 2009 11:06
door William
volgens mij gaat die cilinder lopen als een dolle
