Pagina 13 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 26 okt 2008 12:40
door adje
Beste forumlieden.
Nou had ik een tijd geleden een nieuwe bougie gekocht omdat mijn tomos slecht reed. (toen der tijd onwetend dat het aan mijn uitlaat lag) De bromboer gaf mij een NGK b6hs. Daar heb ik toen geruime tijd mee verder gereden. Een paar weken terug vond ik het even leuk om mijn ouwe bougie erin te plaatsen. En verrek hij reed gelijk een stuk beter, trok beter en hogere top. De bougie die ik erin deed is waarschijnlijk de originele bougie van de tomos. Aangezien ik hem gekocht heb met een kilometerstand van 1100. De bougie heet: Bosna super F75. Nu is mijn vraag. Wat voor bougie is dat? En iemand die opmerkingen heeft over 1 van de bougies dat het misschien slecht is of iets dergelijks.
Mijn setup is gewoon een standaard snel uitlaat, bromstand en atw 24. Voor de rest dus standaard snor.
Geplaatst: 26 okt 2008 12:44
door keesos
geen ervaring met die ori tomos bougie, wel vind ik die ngk b6hs, b7hs, en b8hs niet zo goed als mijn champion L86c die vind ik echt perfect voor tomosjes, is ook ergens een topic/test van op dit forum :)
Geplaatst: 27 okt 2008 13:39
door Thomazzi
Omdat de plaatselijke bromboer mijn vraag niet wil beantwoorden en ik geen idee heb dit te moeten doen:
Hoe haal ik mijn stuurslot van mijn brommer af om sleutels bij te laten maken, van de vorige eigenaar heb ik deze niet gekregen en vind het onnodig om bij elk tussenstopje (bijv. pakje sigaretten halen) er een dik kettingslot bij op te hangen.
Het liefste wil ik hierbij niks mollen, die krengen zijn verrekte duur.
Geplaatst: 28 okt 2008 18:03
door cross-tomos
hoi
wat is de diameter van een snor uitlaat bocht?
en wat is die dan van een brommer?
Geplaatst: 28 okt 2008 18:24
door vinz0r
Ik heb nu een tomos A3, Mijn vraag is of daar een andere card op kan dan de encarwi die er nu op zit,iets als een Dellorto.
Daarnaast vraag ik me af of ik m er makkelijk af kan halen ivm deze onder het frame zit.
Kan ik er trouwens een schuin spruitstuk voor halen?
Geplaatst: 28 okt 2008 18:31
door sjaakvanvoorschoten
ik ga ervan uit dat je een ei cilinder hebt.
je kan volgens mij wel dellorto eronder doen. het is wel wat lastiger om je carb erop en eraf te halen. dan moet je het blok eraf halen. en met een A3 cilinder kun je geen schuin spruitstuk hebben. ze hebben naar mijn weten alleen maar rechte spruitstukken voor ei cilinders
Geplaatst: 28 okt 2008 18:37
door vinz0r
ik heb volgens mij ergens op t net ook gezien dat puch schuine spruitstukken heeft,kan die er dan wel op?
Geplaatst: 28 okt 2008 18:47
door cross-tomos
hoi tomosformers
wat is de diameter van een brommer uitlaat bocht?
weet je dan meschien ook wat dat is van een snor?
alvast bedankt.
Geplaatst: 29 okt 2008 16:31
door tomosnoob
iemand ervaring met deze carburateur? :P
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 6-681-682/ a
zo ja, past deze op een recht spruitstuk?
Geplaatst: 29 okt 2008 16:48
door adje
DRINGEND VRAAGJES
Aangezien me tomos nu uit elkaar ligt.
Hoe haal je je benzine kraan eraf? om cilinder eraf te halen, want als ik aan me kraan draai overstroomd ie, oftewel benzine komt er dan uit...
En vraag me niet hoe, maar ik heb wat afgebroken van me cilinder....
is dit erg?
Geplaatst: 29 okt 2008 16:54
door vinz0r
DRINGEND VRAAGJES
is dit erg?
is een stukje wat van je koelrib is afgebroken,mag geen probleem geven.
je benzine moet je eerst goed aftappen en dan kan je gewoon je benzinekraan eraf draaien :)
door adje
Alles overtappen :S 2 liter ofzo
naja moet maar.
Geplaatst: 29 okt 2008 16:59
door vinz0r
naja moet maar.
been there done that :wink:
Geplaatst: 29 okt 2008 17:24
door shadowranger
Ja, da's een sha, dus die moet wel passen.
Geplaatst: 29 okt 2008 18:19
door cross-tomos
hoi tomosformers
alvast bedankt.
Geplaatst: 29 okt 2008 18:49
door tomosnoob
owkej bedankt he! :mrgreen:
Geplaatst: 29 okt 2008 23:35
door KoenSegg25
Ik rijd nu met een standaard brom uitlaat op mijn tomos snor. Als ik een bullit uitlaat erop doe trek ik dan harder op? En hoeveel km/h ga je dan sneller op je top? En moet ik de sproeier veranderen?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Geplaatst: 30 okt 2008 17:15
door cross-tomos
dit staat overal op het forum.
maargoed je heb mzzl.
je trekt wat harder op en zal 5 a 10km sneller gaan.
de sproeier moet je zelf maar even kijken aan de bougie.
bougie wit/grijs = grotere sproeier - koffie bruin = goed - zwart = kleinere sproeier.
Geplaatst: 30 okt 2008 18:33
DRINGEND VRAAGJES
is dit erg?
je kunt ook je 2 bovenste blokbouten losmaken. je blok kun je dan schuinhouden en kun je je cilinder er zó vanaf halen. je hebt wel een vriend nodig die het schuine blokje wil vasthouden of een blokkenstapel eronder doen met als bovenste laag een stuk hout oid. blok niet laten hangen want dat is niet goed :shock:
Geplaatst: 31 okt 2008 07:29
door KoenSegg25
Bedankt he
