Pagina 122 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 12 jan 2009 21:49
door MasterX
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 5-Wit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zou deze op een Tomos A35 passen?
Zo nee, http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 51-515/199" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb alleen gehoord dat de blauwe gloed er na een tijdje af gaat, betekent het dan dat je alleen wit licht overhoud? (dat wil ik juist, ik vind dat gele maar niks)
Bij voorbaat dank, PS. eerste post. Maar zeker niet nieuw! :D
Geplaatst: 12 jan 2009 22:38
door Mc. Sim
Eh 1e weet ik niet. Maar die tweede past wel. Heb hem zelf ook. Hij geeft gewoon precies hetzelfde licht als een normale doorzichtige lamp (die er std in zit) en dat blauwe doet helemaal niets. Na een tijdje komen er wel scheuren in de blauwe lak ja door de hitte ofzo, maar daar had je toch niets aan.
Geplaatst: 13 jan 2009 00:23
door x360-88
Hoe kan je checken welke maten je voor- en achtertandwiel zijn?
Geplaatst: 13 jan 2009 09:36
door dmaurer
M'n voorrem blijft hangen, met de hand kan ik hem wel terugzetten bij het wiel, maar de rem blokkeerd dus.
Gebeurd dit als de blokken versleten zijn of is het iets anders?
Geplaatst: 13 jan 2009 10:41
door Ziggys91
staat vaak op de zijkant
Geplaatst: 13 jan 2009 15:35
door Lukos
Waarschijnelijk zit er pekel/strooi zout tussen die bewegende delen, heb ik ook een keer gehad, dan moet je even je hele wiel eruit halen, dan je remdeksel erafhalen, en dan dat pinnentje waar je remhevel aan zit even grondig schoon maken, doet dit ook met je remdeksel, anders zit die zo weer vast. Als je alles terug plaatst moet je er even aan denken dat je op die bewegende delen kopervet doet, dan krijg je niet over 2 weken precies het zelfde probleem. Denk eraan dat je geen kopervet op de rem segmenten doet, dan remt je Tos voor geen meter meer.
Geplaatst: 14 jan 2009 15:40
door Standard
Jongens ik heb een klein vraagje, weten jullie misschien of er een kleine versie is van een achterlicht?
Ik heb in mijn gedachte een gewone rode kleur licht, maar dan een kleiner formaat, misschien iets wat direct op het spatbord vast zit en niet zoals die standaard op een soort standaard in de lucht staat. Ga deze week ook kijken bij de brommer zaakje, maar misschien weten jullie sites of iets dergelijks?
Geplaatst: 14 jan 2009 19:04
door Speeddragon
hoe stel je een elektrode afstand af? ik heb er een voelmaatje tussen gelegt maar moet je dan duwen op de elektrode of wat?
Geplaatst: 14 jan 2009 21:32
door l0ver
Haay,
ik ben pas hier op het forum maar ik heb een vraagje:
ik heb volgens mij een redelijk oude tomos quardo (denk ik)
maar als ik rij en hij is nog koud dan duurt het voor mijn gevoel best lang voordat hij doorschakelt naar ze 2.
komt dat meer voor en kan ik dat oplossen?
Ik heb hem wel opnieuw afgesteld zodat hij weer goed stationair loopt
Geplaatst: 14 jan 2009 21:49
door bastiaan2222
karter olie vervangen
en rekening houden met het weer
Geplaatst: 14 jan 2009 22:30
door l0ver
ik neem aan dat die opmerking voor mij was, ik ga even kijken of ik een how to kan vinden bedankt alvast
Geplaatst: 15 jan 2009 13:32
door Le0nard
Mischien domme vraag...
Maar wat is nou precies een HPI dan? Ontsteking ofzo.
Ben wel benieuwd ernaar.
Geplaatst: 15 jan 2009 15:12
door sjaakvanvoorschoten
HPI iseen binnenrotor ontsteking. geeft betere gasreactie en alles en geeeft ook beter prestatie dacht ik.
Geplaatst: 16 jan 2009 10:51
door Dave93
eey,
Ik heb algezocht, maar kan iemand mij vertelen als er ook powerfiters zijn voor 14/9 delorto?
En zo ja waar je die kan halen.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 16 jan 2009 11:47
door Marctraider
Als het goed is blijft de aansluitdiameter even groot bij een 14/9 of 14/12. Alleen de luchtingang bij de venturi is 9mm ipv 12mm... Dus als je een powerfilter voor een 14/12 neemt is dat ook goed.
Geplaatst: 16 jan 2009 12:04
door Joos...92
Puch achterlicht :') stuk kleiner ;)
Geplaatst: 16 jan 2009 20:35
door EW95Tomos
ik heb een fietscomputer op me tomos gemaakt,
het is volgens mij nog een vrij originele tomos, kan het dan kloppen dat er 50.2 op de teller stond??
of heb ik gewoon dat ding verkeerd ingesteld?
Geplaatst: 16 jan 2009 20:42
door Mc. Sim
Als het een brommer is kan het wel kloppen ja. Probeer het anders een te checken bij zo'n snelheidspaal langs de weg als die er in buurt zijn. Of de tijd opmeten op 100 meter op topsnelheid oid :wink:.
Geplaatst: 16 jan 2009 20:45
door EW95Tomos
haha, ik ben nog maar 13:P, me ma wil liever niet dat ik over de weg heen scheur:P
(weet iemand trouwens wat ik kan doen tegen een rem die blijft hangen??)
Geplaatst: 16 jan 2009 20:50
door Mc. Sim
Een veer tussen je remhevel (aan je remankerplaat) en je remankerplaat. Op deze manier zeg maar:
(Links boven in beeld)
