Beste,
Ik heb sinds ongeveer 3 goede maanden een tomos a35 "de luxe".
Gekocht voor 200 euro en bleek een gigantische rijdende ramp toen ik thuis nader inspectie deed.
Heb deze alleen een eind verder op gekocht dus kon moeilijk terug gaan.
Begin setup was: Volledig snor uitlaat carb kop cilinder alles snor.
Na een week brak uit het niks mijn uitlaat af en bleek dat de flens ook niet los wou van de cilinder.
Aangezien mijn vrienden al langer een tosje hebben dachten zij trekken ff de cilinder er af en slijpen em er af.
Dit werkte dus niet aangezien het blok vastgeroest was als de pokke.
Dus ik bij een vriend ander blok halen voor 30 inclusief frame en een pokkezooi onderdelen.
Dat blok dus uit elkaar getrokken, Airsal 50cc cilinder opgezet, 15 mm bing, 15 mm spruitstuk ( met het nieuwe gaatje voor olie).
Nieuwe ketting achtertandwiel 28 er onder gegooid, rijd nu al een stuk beter door.
Alleen zijn er een paar dingen die toch niet helemaal kloppen naar mijn weten.
Namelijk; soms start die niet zonder choke of alleen met heel hard kicken, loopt niet stationair zonder choke, als ik langere tijd op volle toeren rijd ( ong 57 kmu) valt die ff weg en komt er een goede klap uit me uitlaat, nou weet ik dat dit kan komen door nog te kleine sproeier , maar heb toch vermoedens dat het ook ergens anders aan ligt.
De carb maakt namelijk een vreemd tuffend geluid en wou ook niet helemaal makkeljik aan het spruitstuk.
Verder trekt de tomos als die net gestart is als een trein, wil dan natuurlijk niet toeren maken ivm koud, maar als ie eenmaal is warmgereden en ik kom bij eenn stoplicht valt het toch wel op dat die dan een stuk langzamer optrekt, alsof die dan minder compressie heeft.
Aangezien de tomos van een maat van me nu opeens raar doet ( loopt wel maar valt bij 1/3e toeren uit alsof iemand het knopje indrukt) kan ik morgen even testen met een bromkop.
Toch hoor ik graag van mensen met iets meer verstand dan onze 18 jarige koppies
Ga ook vanavond even een filmpje maken met rijden dat u een idee hebt
Setup momenteel: 15/15 carb en spruitstuk, Airsal 50 cilinder, snorzuiger er nog in, Biturbo uitlaat en ontgrenst luchtfilter. sproeier is ivm continu uitboren nu niet bekent denk rond de 64?
,mvg
