Pagina 14 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 22 nov 2010 22:06
door TheStealthSpy
welke top is hoger, van bullet of van technigas terugloper? gewoon op een 50 cc cilinder.
Met de Technigas trek je harder op en de topsnelheid ligt ook hoger dan die van bullet.
Geplaatst: 23 nov 2010 22:08
door MichielWolthaus
Probeer eens een andere(nieuwe) bougie. Kost haast niks en kan soms (gedeeltelijk) een wereld van verschil maken.
Heb ik nog liggen.
Ga ik vanavond erin zetten, en dan kan ik het morgen opnieuw uit.
Nog andere ideeën?
Probleem is opgelost, andere bougie erin gezet en de bougiedop even goed van binnen schoon gemaakt
Geplaatst: 27 nov 2010 11:44
door Flamimom
welke uitlaat: Bullet of Tecno krul? (Hoe snel is hij met welke? Hoe is het geluid? etc.)
met deze setup:
50 cc,
HD kop,
TWV 26-28,
ontsteking op brom,
En welke staat vetter bij zwart frame met groene velgen en LED achterlicht en Streetfighter kapje?
dankjewel:D
Geplaatst: 27 nov 2010 11:57
door Pascal
Bullet heeft een mooier geluid.
Top met bullet en techno cc zal hetzelfde zijn.
Trekkracht met techno cc is veel beter.
Staan allebij even mooi.
Geplaatst: 27 nov 2010 13:04
door Flamimom
Welke heeft een iets lagere top?
En hoe zit dat met 32 cm chrome vering? Ik hoorde dat daar wat problemen mee zijn als je tecno krul hebt?
Geplaatst: 27 nov 2010 13:22
door Pascal
Is lezen moeilijk?
Top zal hetzelfde zijn.
Echt 1km verschil ofzo, end at ligt dat aan een slechte afstelling.
Techno cc kan je pasmaken bij de ophaning aan je frame.
Geplaatst: 29 nov 2010 09:54
door thomasbk
Weet iemand waar ik een drukchoke kan krijgen voor een dell orhto sha 16/16
Geplaatst: 06 dec 2010 17:17
Ik heb een bougie kabel met een soort van gat erin.
Daar valt een scherp puntje van de bougiekop in
Kan ik gewoon een stuk van mijn kabel eraf knippen en dan dan puntje weer in mijn kabel draaien?
Of is de kabel daar te sterk voor?
Geplaatst: 06 dec 2010 17:29
door Pascal
Oke.
In je bougiedop zit een schroefje. Als een houtschroef.
In je CDI/bobine zit ook een zelfde schroefje.
Het gat in je bougiekabel komt omdat je een bougiekabel in je bougiedop draait.
Het schroefje draai je dus eigenlijk in je kabel.
Je kan gewoon een stuk kabel afknippen en hem weer in je bougiedop draaien.
No problemo!
Geplaatst: 06 dec 2010 17:36
Oke.
No problemo!
Mooi, ga ik dan even doen vanavond
Volgens mij is het nog de originele kabel :')
En het vonken gaat de laatste tijd nogal slecht, of eigenlijk, dan heel goed, en dan weer helemaal niet :S
Geplaatst: 06 dec 2010 17:42
door Pascal
Of je koop een keer een waterdichte champoin bougiedop, nieuwe bougiekabel en nieuwe bougie.
Dee ik ook altijd in 1 keer. Nooit last van een slechte vonk o.i.d.
Geplaatst: 06 dec 2010 17:45
Moet ook, maar ik moet vanuit school naar een hobby brommerboer
En die is niet altijd op, maar wel op vrijdag en dan ben ik ook vroeg uit.
Dus het zal even tot vrijdag moeten wachten.
Geplaatst: 06 dec 2010 18:11
Aan de Bobine/CDI kant zie ik niks van een schroefje :S
Hoe kan hier toch mijn bougiekabel losmaken/vastmaken?
Geplaatst: 06 dec 2010 18:13
door Pascal
Draaien mijn vriend. Linksom draaien.
Geplaatst: 06 dec 2010 19:14
Oké, maar daar zag het nog helemaal droog, en leek het alsof het al in jaren niet nat was geweest.
Dus daar zal waarschijnlijk ook geen corrosie zitten
Geplaatst: 06 dec 2010 19:20
door Pascal
Hoogstwaarschijnlijk niet, nee.
Geplaatst: 08 dec 2010 10:31
door Flamimom
Zit een bananenzadel eigenlijk fijner als normaal zadel? En met iemand achterop hoe is dat?
Geplaatst: 08 dec 2010 13:08
door Pascal
Ik vond het niet echt fijner. Je gaat je zadelveer echt missen. Verder kan je wel heel erg relaxed achteruit en languit gaan zitten. Met iemand achterop kan ook wel, maar zit dan weer iets minder.
Geplaatst: 08 dec 2010 13:26
door Steefz
Ik vind buddy veeeel beter zitten. Alleen met iemand achterop zit het niet geweldig.
Geplaatst: 08 dec 2010 13:49
door Flamimom
ok, tot nu toe staat het 1-1 met bananenzadel vs. orgineel zadel + buddy broodje :) Ik vind bananenzadel iets stoerder staan, maar als het kut zit dan hoeft het van mij ook niet echt...:P
