Pagina 14 van 31
Re: Honda MT5 (5bak) belgische bitch
Geplaatst: 24 mar 2011 13:03
door drestar
heb nu de juiste tool gevonden,
Geplaatst: 24 mar 2011 13:47
door shuijbregtse
en dat is ?
accu zuur?
Geplaatst: 24 mar 2011 15:50
door drestar
bier
Geplaatst: 25 mar 2011 13:40
door drestar
bah,bah,bah, het schiet niet op,
Geplaatst: 25 mar 2011 13:44
door Fakemon
Beter je best doen keal.
Geplaatst: 25 mar 2011 13:48
door drestar
ik ben vanochtend om half 9 weer begonnen,maar er zitten zoveel hoekjes en kiertjes in het frame dat het bijna niet te doen is om daar te schuren, en in die kiertjes zit nou precies de roest, dus ik prop een schuurpapiertje ertussen en heen en weer gaan maar,dan spuit ik de losgekomen roest weg met WD-40 ,dit steeds herhalen ,weet het anders ook niet,
Geplaatst: 25 mar 2011 13:52
door Fakemon
Waarom laat je 'm dan ook niet stralen.
Geplaatst: 25 mar 2011 14:12
door drestar
in die hele kleine kiertjes kunnen ze met stralen ook niet bij denk ik, ook zit er aan de binnekant van de buizen roest waar je niet bij kan,maar dat heeft elke mt wel denk ik, ik ben net even het internet opgegaan en vond Rustyco roestverwijderaar, dan kan je alle ferro metalen in dompelen en neemt alle roest in 1 keer weg en beschermt,ik denk dat ik daar eens achteraan ga want als ik er voor 200 euro verf op ga zetten wil ik eigenlijk een zo goed als roestvrij frame,
Geplaatst: 25 mar 2011 14:20
door Fakemon
Ik had roestoplosser van HG. Sterk spul, meurt net een dikke eierscheet maar werkt heel goed.
Geplaatst: 25 mar 2011 14:41
door drestar
dus alle roest ging er af met HG..hoe duur is dat en waar te halen..?
Geplaatst: 25 mar 2011 14:51
door Fakemon
Gehaald bij de multimate.
Plekken die het ook hebben zijn de gamma, en de praxis ( tenminste hier wel )
Koste.. 7 Euro geloof ik voor een klein spuitflesje, was genoeg om de tomos roestvrij te krijgen. Maar als jij 't alleen voor hoekjes nodig hebt hou je wel veel over
Laat er trouwens geen schroefjes in liggen voor een paar uurtjes, bijt metaal weg..
Geplaatst: 25 mar 2011 15:01
door drestar
bijt metaal weg..? moet je het dan gelijk afvegen als het erop zit,dat is niet de bedoeling denk ik, ik wil het ook binnenin mijn buizen gaan gieten en dan bijft er wellicht wat in staan. met rustyco zou dat geen probleem zijn heb ik gelezen want dat tast het metaal niet aan,
Geplaatst: 25 mar 2011 15:07
door shuijbregtse
zo ik zie net een filmpje op joetoob
hier een link dit is pas goed spul
http://www.youtube.com/watch?v=38KelmLp ... re=related
Geplaatst: 25 mar 2011 15:11
door drestar
deze bedoel ik ook,
ik ga nu eens informeren hoeveel het kost,
Geplaatst: 25 mar 2011 15:16
door shuijbregtse
ik zie een flesje van 250 ml kost ongeveer 20 eu
Geplaatst: 25 mar 2011 15:59
door Fakemon
Dat HG spul moet je gewoon in laten trekken verdund. Onverdund tast het metaal aan.
Word paars als 't in begint te trekken in roest.
Geplaatst: 25 mar 2011 16:00
door shuijbregtse
hoe verdun je dat dan ? met water ofzoiets?
zeg even hoe jij het heb gedaan of staat dat op de verpakking en werkt het goed ook met dikke roest?
Geplaatst: 25 mar 2011 16:01
door Fakemon
Staat op de verpakking. Met dikke roest gewoon onverdund erop gooien en in de gaten houden.
Verdunnen met water.
Geplaatst: 25 mar 2011 17:14
door drestar
ik heb toch even navraag gedaan en de rustyco schijnt het moedermetaal niet nooit aan te tasten ,ook al laat je er een boutje dag en nacht in liggen,alleen de roest gaat eraf en verder schijnt er niets te gebeuren met het metaal,daar zit het prijsverschil waarschijnlijk ook in vergelijking met HG
hier even gegoogeld wat de mensen ervan zeggen,
Ik gebruik HG roestoplosser om roest daadwerkelijk op te lossen. Dat is redelijk agressief spul en werkt erg goed. Lost ook zink op en na verloop van tijd ook chroom.
Ja klopt maar de rustyco oplosser is zo mooi omdat je verder niks beschadigd en het makkelijk werkt. Deze roestoplosser laat buiten roest verder alles ongemoeid dus die zou ik liever gebruiken op mijn auto dan die van HG.
Geplaatst: 25 mar 2011 17:24
door poekelen
je kan ook fertan gebruiken, dat is een roestomvormer en tast het metaal niet aan. je moet het na gebruik alleen afspoelen met water en dan een beschermlaag eroverheen brengen b.v. lak of tectyl.
