Pagina 136 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 23 mar 2009 09:33
door coentjee
Hee,
Ik heb een standaard brom uitlaat(chroom).
Die wil ik graag overspuiten maar me vraag is dan:
Hoe kan ik die het beste spuiten(met welke handelingen)?
Bvd Coen
Geplaatst: 23 mar 2009 09:38
door jesper
wil je hem in chroom spuiten? (dat kost vrij duur meen ik)
Ik heb ook een vraag, me snorbrommer liep goed, hield niet in.
Nu heb ik afgelopen zaterdag me ketting gespannen, en nu loopt die niet zo goed meer, als ik met choke rijd rijd die beter dan zonder choke. Eigenlijk moet de choke wel open anders gaat die van 30 naar 25 en 20.
Maar de sproeier enzo zijn pas geleden vervangen, wanneer ik de ketting gespannen heb, ontstond het probleem
Geplaatst: 23 mar 2009 17:46
door Tomos s25
hey ik heb nog een vraagje ik heb pas mijn techno circiut uitlaatje ondermijn tomosje gedaan maar nu merk ik dat hij rod de 30 kmh behoorlijk begrenst ofzow hij gaat ook niet harder zelfs niet met een bergje af en me op trek kracht is wel iets beter geworden maar als ik op de tomos zit en ik geef gas dan moet ik als nog een stukje mee steppen tot hij op gang komt
hoe kan ik hem nou lekker laten op trekken ?? 1te koppeling veer inkorte ofzow ? ik heb nog niet eens mijn 28 tand wiel er op gezet alles is *standaard behalven het uitlaatje en hij loopt ook niet stationiar hij draaid vrij hard zonder dat ik gas geef. de brommer boer zij dat hij daar niks aan kon doen is dat zo ?? of is hij gewoon niet goed afgesteld :?:
Geplaatst: 23 mar 2009 17:47
door adje
Dat is een sproeier probleem. Vaak is de regel dat bij een nieuwe uitlaat er een grotere sproeier van 1 a 2 maten omhoog gegaan moet worden.
Geplaatst: 23 mar 2009 18:15
door jesper
Geplaatst: 23 mar 2009 19:13
door bastiaan2222
vuiltje in de carb
Geplaatst: 23 mar 2009 19:24
door jesper
bedakt voor je reactie, en hoe moet ik da schoonmaken? gewoon luchtfilter eraf halen of wat?
Vond al raar, want hij reed gewoon goed maar nu :(
Geplaatst: 23 mar 2009 19:55
door Tomos s25
bedankt voor je antwoord adje weet jij meschien ook welke sproeir ik er *standaard in heb zitten? en gaat hij dan een stuk flotter met een nieuwe sproeier en loopt hij ook stationair ? er mag nog zeker wel 5 kmh bij XD en een veel betere optrek zal wel leuk zijn 8)
Geplaatst: 23 mar 2009 20:06
door adje
Je hebt een snor? Die had bij mij 49, kijk voor de zekerheid even. Ga dan naar de brommerzaak en koop een (in dit geval) 50 en 51 en probeer ze.
Geplaatst: 23 mar 2009 20:09
door Tomos s25
oke , win ik er ook nog wat mee met een nieuwe sproeier "??
Geplaatst: 23 mar 2009 20:12
door adje
Jah, hij stottert niet meer en gaat daardoor iets harder.
Geplaatst: 23 mar 2009 20:39
door Tomos s25
nou hij stotterert niet echt maar hij houd wel in op zen top maar krijg ik ook iets betere op trek kracht?
Geplaatst: 24 mar 2009 15:28
door bastiaan2222
je haalt hem gewoon van je brommer af en maakt hem dan goed schoon
let vooral op de 3 gaatjes
je ziet er eerst 2 in het koper kleurige gedeelte maar er zit er ook 1 helemaal boven aan, die is piepklein, en je moet je vlotter ff los maken.
gebruik wel perslucht en een heeeeeeeel dun ijzer draadje of sproeir vijltjes om dat kleinste gaatje schoon te maken.
Geplaatst: 24 mar 2009 19:10
door Eark5
Moet je een nieuwe uitlaat pakking op een bullet doen als er een originele uitlaat op heeft gezeten? of kun je de pakking die er nu op zit (of zit die er niet op?) ook bij de bullet gebruiken?
Geplaatst: 24 mar 2009 19:12
door sjaakvanvoorschoten
als je uitlaatpakking al is gebruikt heb je kans dat ie lekt als je hem op een andere uitlaat doet. ik zou gewoon een nieuwe pakking kopen. kost geen drol dus.
Geplaatst: 24 mar 2009 19:13
door Randy[R]
Ik zou ff een nieuwe kopen, is altyd beter. heb ik ook gedaan bij mn bullet is zoiezo maar 1,5 euro ofzo
Geplaatst: 24 mar 2009 21:45
door bastiaan2222
jep koop gewoon een nieuwe
Geplaatst: 24 mar 2009 22:02
door lonny67
Hoi ik heb een vraagje, ik heb een funtastic, heb net een ander uitlaatje, hij loopt nu ongeveer 35 km als ik met volggas rijd, als ik iets minder gas geef gaat hij over de 40 :) , mijn sproeier maat is 53, ik heb alle maten vanaf de 50 tot 58 geprobeerd, alleen op de 53 loopt hij goed tenminste als ik iets minder gas geef. Weet iemand waar dit aan kan liggen. Ook maakt ie een hoop toeren als ik op de 35 blijf als ik harder ga dan is er veel minder herrie en trillingen. wie o wie weet wat er aan de hand is.
Alvast bedankt
Geplaatst: 24 mar 2009 22:40
door ome_aad
hey ik heb een vraagje,
ik heb een tomos a 35 standaard snor,
En heb er net een bullit uitlaatje onder gedaan en me ATW van 33 naar 28 veranderd en de ketting 1 slotje ingekort en gespannen.
Maar ik zou dan tog denken dat die harder zou gaan? maar in plaats daarvan ging die voor mijn gevoel met de ATW 33 sneller en trok die sneller op?:S
heeft iemand enig idee hoe dit misschien kan want op het forum kon ik dar niet zo snel iets op vinden
mvg,
ome aad
Geplaatst: 25 mar 2009 08:27
heb je toen je die bullit eronder deed, ook de sproeier vervangen?
zo nee; gortere sproeier.
en het is normaal dat je tomos minder hard optrekt met een achtertandwiel 28 ipv 33.
