Pagina 138 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 28 jan 2016 23:15
door kinderbrueno
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de pakking gewoon herbruikbaar is
Geplaatst: 29 jan 2016 10:35
door shadowranger
Dat ligt eraan hoelang deze er al tussen zit. Beter is om deze te vervangen en de oude resten goed te verwijderen.
Geplaatst: 29 jan 2016 15:22
door Japie
Hartelijk bedankt voor de antwoorden!
Ik vervang de pakking sowieso, als je dan toch een vraagtekenveer besteld is die pakking ook het geld niet...
Heb beide typen besteld, zal eentje de goede zijn
Moest ik eens op mijn werk proberen, een onderdeel vervangen zonder nieuwe pakking te gebruiken
We gaan het meemaken, volgend weekend eens even dat veertje vervangen, hopen dat hij dan weer lekker schakelt
Geplaatst: 31 jan 2016 13:40
door Pascaltos
Ik heb een nieuwe gaskabel gemonteerd en hij zit ook goed in de gashendel zelf maar als ik hem nu start gaat hij direct vol gas terwijl de gashendel niet eens gedraait is? Heeft iemand een oplossing toevallig haha?
Geplaatst: 31 jan 2016 13:43
door kinderbrueno
Zit er een vrije slag in de gaskabel?(Dus dat je hem een klein stukje vrij kan bewegen voordat je weerstand voelt)
Als dat wel het geval is probeer dan eens de stationairschroef verder uit te draaien.(de schroef op je carburateur waar een veertje achter zit)
Geplaatst: 31 jan 2016 14:45
door Pascaltos
De gasschuif sloot niet helemaal af verholpen door gaskabel wat verder in de cab te draaien bij dat zwarte klepje op de cab .
Geplaatst: 31 jan 2016 17:32
door Japie
Vraagtekenveertje zojuist vervangen, hij rijdt weer stukken beter! hartelijk dank voor de tip(s)!
Geplaatst: 02 feb 2016 11:53
door Georgio97
Goedemorgen,
Sinds gister blijft mijn Tomos Taxxity hangen tussen de 25 en 30 km/h terwijl deze normaal 50 km/h gaat. Normaal gesproken heb ik dit probleem altijd de eerste 2 minuten rijden omdat hij dan nog niet helemaal warm is. Als ik hem voor die 2 minuten helemaal open trek dan verzuipt hij, maar nu is dit probleem dus aanhoudend. Kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 04 feb 2016 16:00
door ief
Uitlaat(poort) dicht?
Geplaatst: 08 feb 2016 22:26
door Japie
Is de binnenpoot van een revival/streetmate voorvork geheel hol, of vanaf twéé kanten uitgeboord? Beide kanten bevatten immers een gat.
Mijn voorpoten beginnen wat (pit)roest en slijtage te vertonen, dus wil er graag nieuwe in zetten. Ik kan zelf draaien, frezen, etc en materiaal is ook te bestellen (chroomas of rvs). Enkel wil ik graag weten hoe de poten vanbinnen zijn, aangezien ik ze niet over de gehele lengte door kan boren. Wel tot ong 200 mm diep.
170,- voor een nieuwe voorvork vind ik dan nogal duur
Geplaatst: 12 feb 2016 19:37
door Japie
Niemand?
Geplaatst: 12 feb 2016 22:21
door dellydelano
Ik heb even een vraagje over mijn tomos quadro
De accu van mijn tomos laad niet meer bij iemand enig idee wat het is of hoe ik het kan verhelpen ???
Alvast bedankt
Geplaatst: 13 feb 2016 11:09
door shadowranger
Zekering niet defect? Als die heel is , wat geeft je motor aan laadspanning aan de accu af? Is de accu zelf niet defect?
Geplaatst: 14 feb 2016 12:11
door kinderbrueno
Mijn blok wil als hij koud is en ik gas los laat wel eens een goed hoor- en voelbare tik geven als hij uitrolt. Wat zou dit kunnen zijn? En is het schadelijk?
Geplaatst: 14 feb 2016 12:15
door shadowranger
Klinkt mij alsof de rollenkooi een vraagtekenveertje mist. Daardoor gaat de overbrenging klappen bij gas los. Voel (hoor) je ook de "klunk" als je het wiel met motor uit voor- en achteruit beweegt?
Geplaatst: 14 feb 2016 12:50
door kinderbrueno
Nope. Heb het vraagtekenveertje niet al te lang geleden vervangen. Werkt ook naar behoren
Geplaatst: 14 feb 2016 12:56
door shadowranger
Tandwielverhouding niet te groot?
Geplaatst: 14 feb 2016 13:16
door kinderbrueno
Voor 24 of 26, Achter 33
Geplaatst: 14 feb 2016 22:27
door kinderbrueno
Is dat te groot? wilde zelfs voor 22 voor gaan
Geplaatst: 14 feb 2016 22:38
door xSteeljaw
Maak je dan niet erg veel overtoeren?
