Pagina 15 van 22
Geplaatst: 09 dec 2006 14:49
door Sitt
ik hoorde laatst van iemand dat alleen de evenmaten van sproeiers bestaan, bijvoorbeeld 50-52-54....Maar dit klopt toch niet?
ik dacht tenminste van niet
Geplaatst: 09 dec 2006 19:33
door Tossie
Nee er zijn ook oneven maten, alleen die zie je vrij weinig. Ik had zelf een maatje 53 in de 15/15 zitten.
Geplaatst: 09 dec 2006 22:02
door sicktuning
welke sproeier heeft een standaard brom?
Geplaatst: 10 dec 2006 00:04
door shadowranger
Als je met standaard bedoelt 14/12 DO ==> sproeier 50 meen ik.
Geplaatst: 10 dec 2006 11:34
door sicktuning
ow ik dacht meer aan 53 ofzo of toch niet ...een standaard brom dus 14/12 ja.. standaard snor heeft 50
Geplaatst: 22 dec 2006 14:11
door McPatatbakker
Ik hoorde dat als je een standaard snor hebt
en je verandert je uitlaat ik heb nu zelf tecno cc
dat je dan niet perse je sproeier hoeft te vervangen
omdat deze bij snor altijd iets groter is.
Klopt dit , en wat gebeurt er met het blok als ie dan een te
kleine sproeier heeft?
Geplaatst: 22 dec 2006 14:54
door Boekbak
Het hangt van je brommer af, een snor is in ieder geval wel wat rijker afgesteld dan een bromfiets. Dus het kan kloppen dat je geen grotere sproeier nodig hebt. Controleer wel even je bougie voor de zekerheid. Wat er met je blok kan gebeuren, eerder je cilinder dus is dat je door te weinig benzine minder mengsel krijgt waardoor je cilinder te warm loopt en dat je een warmloper kan krijgen. In andere woorden, je cilinder vindt het niet Leuk.
Groetjes,
Geplaatst: 07 jan 2007 00:24
door TomBergman
Ey ik heb een nieuw blok, met vergrote in- en uitlaat (bij cilinder) en 15/15 met nu nog een begrenst spruitstuk.
Sproeier 58 ong ? (Op Lucas' advies)
Geplaatst: 07 jan 2007 00:42
door Marco
welke sproeier denken jullie ongeveer?
is voor de tomos revival van m'n broertje:
Tomos Revival: A35 blok,
65cc airsal / eurokit (44mm),
doppler race membraam,
standaard kop,
aangepast standaard filter ,
14.12 Dell‘orto SHA,
15mm olie injectie spruitstuk,
sproeier ??,
standaard "S" bocht uitlaat,
26-24 vertanding.
Top : ??
Geplaatst: 09 jan 2007 19:58
door McPatatbakker
Ik heb een standaard tomos snor s25
en nu wil ik er me tecno cc op zetten
maar wat voor sproeier moet ik erop gaan zetten?
verder is alles standaard.
Geplaatst: 09 jan 2007 23:45
door Tossie
Standaard sproeier lekker laten zitten, moet goed zijn zo. Zo niet, dan 1 maat groter
Geplaatst: 17 jan 2007 00:34
door rens_k
heej, een vriend van me heeft pas een 70 cc en een 14/12 carb en een proma gekocht, en ik vraag me af welke sproeier nou in moet, ik dacht rond de 60 maar ik wil jullie advies horen?
Geplaatst: 17 jan 2007 18:05
door Tossie
Geef eens meer details, wat voor 70? Die 14/12 met standaard filter?
Geplaatst: 18 jan 2007 13:31
door rens_k
ik denk airsal, en std filter, en 12 milimeter spr.
Geplaatst: 19 jan 2007 00:25
door Breggie
Tomos Snor was: bromkop, Techno undercover uitlaat, atw 26, standaard
14/9 carb met sproeier 50. Alles prima in orde!
Nu: spruitstuk onbegrensd en gaasfilter (powerfilter).
Welke sproeier raden jullie mij aan?
Geplaatst: 19 jan 2007 11:14
door Tossie
Ik denk toch wel naar de 56 of 58, een powerfilter vraagt echt een grotere sproeier.
Geplaatst: 19 jan 2007 14:25
door Ruben_s
Hee,
Ik heb gister op mn A5 blok (onder A3 frame) een recht spruitstuk gezet en een polini membraam en een bromcylinder. Hij loopt nu 44 tot 46 ongeveer maar valt uit zodra je stil staat. Er zit geloof ik sproeier 52 in ofzo wat zal ik er nu instoppen?
Vriendelijke groet,
Ruben
Geplaatst: 20 jan 2007 20:22
door RR1991
Heb *standaard setup snor, alleen grotere carburateur (15mm) en normale uitlaat (geen s bocht). welke sproeier? Zit nu 51 in, maar loopt nog niet vloeiend..
Geplaatst: 22 jan 2007 19:20
door Ruben_s
Onee.. er zit 49 in maar ik ga 52 proberen.. sorry klein vergissinkje!!
Ruben
Geplaatst: 23 jan 2007 14:37
door McPatatbakker
Als je een bromkop erop zet, en een tecno cc
moet je dan van standaard snorsproeier naar 52 of kan ik beter een 54 proberen?
