Pagina 15 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 02 nov 2008 20:52
door Thomazzi
Even in reactie op mijn vorige post:
Ik heb vandaag de 65cc dmp gemonteerd en afgesteld, er zit sproeier 64 in en hiermee werkt ie super.
Morgen ga ik de ontsteking afstellen en kijken of er sproeier 66 in moet, maar er zit nu een ongelofelijke power in maar heeft soms wel de neiging om uit te vallen.
Geplaatst: 03 nov 2008 09:30
door ricardo016
Weet iemand toevallig hoe groot de moer is van het voortandwiel ?
M14 of zo ? nodig voor opdracht op school
evt aanhaal moment erbij zou super zijn
Geplaatst: 03 nov 2008 16:59
door Wappie
hallo ,
ik wou vanochtend naar me werk gaan , ik pak de tomos en hij doet egt heeeeel Vaag.
Hij start gewoon zoals die normaal ook doet loopt gewoon stationair , zodra ik gas gaf valt ie net niet uit zeg maar uit / stottert en komt niet vooruit en als gas los laat draait hij gewoon weer op ze stationeren toeren heel raaar , dus ging ff checke.
bougie tegen frame aan gehouden en kicken , hij vonkt goed!
sproeiertje is gewoon goed altijd mee gereden en bougie ook.
wat zal het zijn?? onsteking? of bobine? , lijk me goed want hij vonkt wel aardig goed??
hoop ff snel op antwoord , kan ik weer met de tomos naar me werk
Geplaatst: 03 nov 2008 17:38
door sjaakvanvoorschoten
de dagen worden kouder en dan is je eigenlijke mengsel niet meer goed. ik weet niet of dit juist is maar dit is mijn idee. dit is ook bij een koude motor.
Geplaatst: 03 nov 2008 20:48
door Wappie
jaa...maar het probleem is als ie zelf warm is dat hij nog hetzelfde doet..
Geplaatst: 03 nov 2008 21:21
door Wappie
(sry voor een post achter elkaar)
het is nou nog erger als ik volgas geef valt ie gewoon uit , en nee hij verzuipt nie hij was goed afgesteld maar wtf kan het zijn!
ik heb gister wel beetje benzine voor een bladblazer erin gedaan zodat ik het tankstation kon halen en daarna gewoon normalen brommix bijgegooid , me pa zei dat het 1:50 was maar kan ie daarom so raar doen??
Geplaatst: 04 nov 2008 16:52
door tomos
hallo
ik heb thuis een honda wallaroo
ik heb het blokje helemaal gereviseerd de zuiger zuigerveren krukaslagers keeringen zijn vervangen alleen nu krijg ik hem niet meer aan de praat de ontsteking staat op dezelfde stand de buigie vonklt goed?
wat kan het zijn
Geplaatst: 04 nov 2008 17:03
door Lukos
word je bougie nat? zo nee, check je je benzine traject even.
Geplaatst: 04 nov 2008 17:05
door tomos
ja bougie word na een tijdje nat
Geplaatst: 04 nov 2008 17:10
door Lukos
Misschien kan je even wat benzine in je bougie gat mieteren? werkt ook soms bij de eerste keer starten.
Geplaatst: 04 nov 2008 20:35
door adje
Ik zat is te kijken, en zie op internet bijna overal een zuiger zonder gat in het midden bovenop, klein gaatje. Ik heb die wel.
Wat klopt hier niet?
Geplaatst: 04 nov 2008 21:27
door vinz0r
zuigerkop doorgebrand?
waarschijnlijk door te grote explosie,uiteindelijk sla je er gaten in.
Geplaatst: 05 nov 2008 17:44
door adje
Volgens mij hoort het gewoon. Hij ziet er perfect rond uit en zit precies in het midden...
En me tomos rijd gewoon super.
Maar ik lees wat over verkeerde bougie (kut bromboer)
Wat voor bougie moet ik heben.
Ik rijd met: Standaard snel en ATW24 en sinds kort bromkop.
Geplaatst: 05 nov 2008 18:25
door Gietor
sommige zuigers hebbe gewoon een gaatje in hun kop sommige niet.. ik heb al zoveel zuigers gezien (vrouwen neit mee geteld
) ok maar ff serieus.. het kan zijn dat er een gaatje in je zuiger zit.. heb ik soms wel is gehad bij een tomosje.. maar waarom het er zit? weet ik niet.. maar het kan geen kwaad!
Geplaatst: 05 nov 2008 18:32
door Mc. Sim
Idd, gaatje (holletje eigenlijk) zit er standaard in.
Geplaatst: 06 nov 2008 13:50
door jackstah
hoi,
ik heb een vraagje want me tomos rijd niet meer , als ik volgas geef of een beetje komt hij niet vooruit wat kan dit zijn?
setup
50cc std
tecnotrugloop
15/15 sproeier 68 (lijkt me aardig hoog maar hij liep hier wel goed mee voordat ik het spruitstuk had veranderd
12mm spruitstuk
onbegr luchtfilter
twv 26-28
Geplaatst: 06 nov 2008 18:17
door shadowranger
Zoals de versnellingsbak in z'n vrij staat? Dan is je vraagtekenveertje kapot. Zoek maar bij FAQ en motorisch hoe die vervangen moet worden.
Als ie afslaat dan is er met de afstelling iets niet goed. Dat kan variƫren van een vervuilde carburateur tot valse lucht voor de cilinder en bij de krukas.
door Angelo
Helleu,
Heb dus een 15mm carb besteld bij schaafbromfietsen alleen ik kan nergens een online shop vinden die een 15mm spruitstuk heeft (moet wel een schuine zijn) weet iemand van jullie een site die die wel heeft?
Geplaatst: 06 nov 2008 18:49
door tomos
hallo
passt een tomos a35 cilinder en een kop op een tomos pack'r
Geplaatst: 06 nov 2008 18:53
door PimW
Helleu,
Een spruitstuk dat geheel 15mm is en schuin is nergens tekoop maar moet je zelf maken. Bij scoots kon je volgens mij wel een onbegrensde kopen (busje eruit).
