Pagina 143 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 25 sep 2016 20:53
door kinderbrueno
Oh, had niet gezien dat het een revival was. Dan kan je gelijk hebben dat hij recht zit. Maar zolang de ketting het wiel niet raakt is er niks aan de hand.
Geplaatst: 25 sep 2016 21:09
door Staf
Sorry, had het niet eerder vermeld dat het een Revival was. Foutje... Ja, leek me wat dicht op elkaar, maar ze raken elkaar niet en je ziet niets op de band van beschadiging ofzo, heb er al paar kilometers mee gereden sinds aanpassing. Nooit op gelet vroeger hoe dicht ze op elkaar stonden :roll:
Bedankt voor de antwoorden Peterzoetermeer en Kinderbrueno!
Geplaatst: 01 feb 2017 10:43
door Dex
Ik ben nieuw hier, hoop dat ik het goed plaats.
Ik heb een Tomos Rivival gekocht.
Nu is de autom. start stuk en wil ik een nieuwe accu kopen maar ik weet niet of het een A35 of A55 is.
Waar kan ik dit vinden? Op het kenteken staat alleen A2.
En welke brandstof is het beste?
Dank!
Geplaatst: 01 feb 2017 11:11
door kinderbrueno
A35 of A55 gaat dan over het blok, niet over de brommer. En aangezien je e-start hebt lijkt me dat je een A55/A52 blok hebt. En voor wat betreft de brandstof zal ik geen diesel tanken, benzine lijkt me meer dan voldoende. Mits je aparte smering hebt natuurlijk. (los olietankje die je bij moet vullen)
Geplaatst: 01 feb 2017 11:14
door Dex
Bedankt voor je snelle reactie!
Dus alleen als er een los olietankje bij zit moet er een mengsmering in, anders alleen gewone benzine?
Geplaatst: 01 feb 2017 11:52
door kinderbrueno
Voordat je je brommer naar de klote rijdt, nee.
Apart olie bijvult in een tankje op je brommer = benzine tanken.
Geen olie reservoir op je brommer = mengsmering tanken.
Re: tomos atx loopt niet hard
Geplaatst: 01 apr 2017 12:39
door MirandaJ
hallo
mijn tomos atx loopt maar 25 km/h en hij liep vroeger 60 alles na gelopen maar we weten het nog steeds niet
heeft iemand een oplossing voor mij
Geplaatst: 01 apr 2017 12:45
door ivowieman
welke kleur geeft de bougie aan? ontsteking gied?
Geplaatst: 01 apr 2017 12:56
door shadowranger
hallo
Is het ineens ontstaan? Wanneer reed je er voor het laatst op? Al gechecked op valse lucht en hoe voelt de kickstart aan (compressie of niet/weinig/minder dan voorheen)?
Iets meer info van wat je al gedaan hebt zou fijn zijn als je dat met ons deelt
Geplaatst: 01 apr 2017 13:01
door MirandaJ
hallo
hij heeft ongeveer 25 jaar stil gestaan en toen is hij helemaal uit mekaar gehaald en toen werd hij weer lopend gemaakt en nu blijft hij hangen in de 25
sinds die weer loopt rijd hij niet harder dan 25 als hij warm is slaat hij af
Geplaatst: 01 apr 2017 13:02
door MirandaJ
er zit een nieuwe bougie in
Geplaatst: 01 apr 2017 13:23
door shadowranger
Weet je zeker dat er ergens niet valse lucht wordt getrokken? Heb je dit al gecontroleerd met deo oid?
Geplaatst: 01 apr 2017 13:41
door ief
Alles hebben ze nagelopen dus dan blijft er nix meer over :)
Zijn er wel nieuwe keerringen ingekomen, die zullen 25 jaar stilstand mogelijk niet hebben overleeft.
Geplaatst: 02 mei 2017 11:52
door CheezField
Ik heb een Tomos A35 (brom) die (volgens mij) helemaal standaard is.
Hij heeft nu een vtw 26 en atw 22. Maar ik vind dat hij iets te langzaam optrekt dus ik zit er over te denken een iets groter tandwiel op te doen. Nu zit ik te twijfelen tussen een 24 of 26 tands. Hoeveel verschil zal het maken?
Hij loopt nu ongeveer 54 op zijn top geloof ik. Maar met groter atw zal hij minder hard lopen op zn top. Dat wil ik dan compenseren door een een bullit uitlaat onder te hangen.
Wat is jullie mening hierover?
Geplaatst: 02 mei 2017 12:44
door ief
22 naar 24 maakt niet zo heel veel uit dus dan maar 26. Wat voor uitlaat heb je er nu onder zitten dan? Misschien moet je eerst de bullet is proberen en dan kijken of je een ander tandwiel nog nodig hebt/ vind?
Geplaatst: 02 mei 2017 12:51
door CheezField
als je t mij vraagt heb ik er nu deze onder zitten:
http://www.tomoshop.nl/tomos-motor-onde ... 3-a35.html
Zou hij door een bullit ook sneller kunnen optrekken?
Ook schakelt hij als t blok nog koud is bij de eerste keer schakelen slecht over. soms moet ik dan een beetje met t gas spelen om het over te laten gaan. Zou dit met een ander tandwiel/uitlaat erger kunnen worden?
Geplaatst: 02 mei 2017 20:41
door ief
Geen idee wat je exact bedoeld met slecht overschakelen (even iets beter beschrijven hoe en wat) maar als het maar 1 x is als ie koud is lijkt me dat nix ergs.
Geplaatst: 04 mei 2017 23:03
door CheezField
In het begin (als die nog koud is) schakelt hij slecht over. Hij maakt dan veel toeren en blijft daar in hangen zeg maar. Na een paar met het gas spelen gaat hij wel over. En zo gauw hij warm wordt schakelt hij wel beter.
Welke uitlaat raden jullie aan waardoor hij een hogere top zal halen dan en niet/geen trekkracht zal verliezen dan?
Geplaatst: 05 mei 2017 00:06
door ivowieman
denk dat je afstelling iets te arm is... dus weinig vermogen bovenin om over te schakelen
en tecno cc raad ik wel aan optrekken wordt veel beter en top gaat ook iets omhoog
Geplaatst: 24 mei 2017 12:06
door ThomasTomos550
Ik heb een Tomos A35 Standaard (snor) en nu de zomer eraan komt wilde ik weer beginnen met een beetje sleutelen aan mijn Tomos.
Het is een 4 takt en de olie moet vervangen worden. Je hebt de de Aftapbout (13mm), de vulbout (13mm), maar beneden aan de zij-deksel zit een schroef\bout. Die schroef is voor te “kijken” of je te veel olie in je carter hebt. Nu is het zo dat ik deze probeerde open te maken en de schroef dolgedraaid heb. Voordat ik de schroef eruit ga boren, zou ik graag willen weten of iemand weet of dit ook een standaard 13mm bout is of iets anders?
Wat denken jullie?
