Pagina 150 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 02 jun 2010 15:18
door Jan de Lasser
Gewoon blijven proberen. Lukt vanzelf wel.
Tis gelukt, eigenlijk heel simpel, je moet alleen net een zesde vinger hebben soms.
mooi man, weer iemand blij
Geplaatst: 02 jun 2010 15:30
door michabooij
hee allemaal, ik heb een vraag,
ik weet dat dit in sproeier vragen moet, maar das gwn een dood topic
ik rijdt met sproeier 58:
als die koud is lijkt die weg te vallen bij volgas, en hij start voor geen meter op een koude motor,
maar hij trekt wel auto wheelie als die op temparatuur is.
ik rijft met sproeier 60,
hij start gewoon goed,
maar trekt niet lekker op en maakt een beetje overtoeren.
nu is mijn vraag, als ik er 59 in stop maakt dat de juiste compromie?
Geplaatst: 02 jun 2010 15:36
door thomasbk
Als je overtoeren kan maken staat hij volgens mijn niet te rijk. Dan moet hij op top inhouden. Kleur bougie?
Geplaatst: 02 jun 2010 15:46
door michabooij
gwn goede kleur.
Geplaatst: 02 jun 2010 15:56
door thomasbk
met bijde sproeiers?
Geplaatst: 02 jun 2010 15:59
door thomasbk
Nummer 39 en 40 van dit plaatje (Carburateur plaatje that is) (
viewtopic.php?f=30&t=9372) van een 14/12 sha.
waar kan ik die krijgen ?
Geplaatst: 02 jun 2010 16:07
door Jan de Lasser
de betere bromboer?
Geplaatst: 02 jun 2010 16:35
door shadowranger
welke kant moet de zuiger zitten?
er staat wel een pijltje op de zuiger maar naar welke kant moet dat pijltje wijzen?
Pijltje wijst naar de uitlaatpoort.
@ Jan, in zijn geval betreft het een
dicht model zuiger zonder inlaatsleuven. Daar staat idd een pijltje of ander markeringsteken op.
Geplaatst: 02 jun 2010 17:51
door Jan de Lasser
ok, wist ik niet helemaal zeker.
HD kop 50cc?
Geplaatst: 02 jun 2010 18:12
door cornetjhu
is dit een HD kop, die op een tomos past?(hogedruk!!)
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... 23&lang=NL
CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC)
Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm.
Euro 18.90
Leverbaar
of is dat deze:
CILINDERKOP 50CC FAST ARROW NM (HC)
Euro 17.50
Niet leverbaar / levertijd onbekend
en ik vond er net een op een andere site, is deze ook goed:
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00000817
is deze goed? is het een hd? en past ie op tomos 50cc a5?
(sorry dat deze vraag lang word)
Geplaatst: 02 jun 2010 19:49
door st3fan
Wat voor blok heeft een Tomos Revival?
En hoe kan ik een ander uitlaat passend maken? Want de orginele revival uitlaat zit op een aparte manier vast
Geplaatst: 03 jun 2010 01:14
door tim_11
ok wie kan mij alsjeblieft helpen
ik heb een 17.5 cab handchoke maar ik krijg het niet voor mekaar om het kabeltje passend te maken en als ik hem passend heb is die weer te lang of te kort heb er al 4 van tnt verneukt is 40euro heeft iemand enig idee hoe ik dit het beste kan oplossen?
of is er een andere manier om mijn choke te laten werken
Geplaatst: 03 jun 2010 01:23
door boy-1993
gewoon je kabel lang houden en een omweg laten nemen:P
Geplaatst: 03 jun 2010 01:24
door fllex
is hoge druk
beter kop je hem gewoon bij scooterenminibikeshop en dan puch>cilinder>laatste pagina die past sowieso
een a55 blok dus alleen a55 uitlaten passen daaarop tenzij je gaat lassen ofzo
Geplaatst: 03 jun 2010 01:31
door tim_11
niemand kan mij helpen
ik heb deze besteld kan iemand mij vertellen of ik deze nog passend moet maken of dat die er (hopelijk zon in kan)
http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... S6-3199901
Geplaatst: 03 jun 2010 01:33
door boy-1993
kan er geowon in anders zouden ze hem niet vekrope
Geplaatst: 03 jun 2010 01:34
door fllex
er staat toch UNIVERSEEL bij ??? dus gaat ie passen ja
Geplaatst: 03 jun 2010 01:38
door tim_11
dat stond bij deze tnt choke kabel ook die moest ik ook passend maken je moet de kabel langer maken anders kom het lippeltje geen eens bij de choke zelf of zie ik dit nou verkeerd!
Geplaatst: 03 jun 2010 01:43
door boy-1993
waar kan ik 65cc pakkingen bestellen?
Geplaatst: 03 jun 2010 01:44
door tim_11
bij onze brommerzaken heb ik 60 cc besteld die waren goed
maar iemand antwoord op mijn vraag?
