Pagina 152 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 03 jun 2009 08:51
door Ricker
Mijn fout
Geplaatst: 04 jun 2009 08:35
door karente
Hallo Tomosfans
Mijn zoon heeft sinds kort een Tomos rivival en vraagt zich af welke olie hij moet gebruiken en waar hij deze kan kopen...Hij heeft nu "scooterolie"gebruikt en sindsdien slaar hij iedere keer af.......
Bedankt voor je antwoord!!
Karen
Geplaatst: 04 jun 2009 08:37
door Waldo
Je kan eigelijk alle "2 takt" olie gebruiken, als dit erop staat is het meestal goed, ook heb je vol syntetish en half syntetishe olien, vol syntetish is vaak duurder maar vaak ook beter en de motor rookt minder.
Geplaatst: 04 jun 2009 17:43
door timothy
Ik heb wel interesse in de tellerverlichting die ik hier:
http://www.vdhparts.nl/shop/index.php?c ... inpages=45 gezien heb.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik weet namelijk niet waar ik die op aan moet sluiten aangezien ik geen accu heb (tomos standard).
Geplaatst: 04 jun 2009 23:24
door gijs123
is een hd kop krachtiger als een afgevlakte snorkop? en krachtiger als een bromkop?
mvg gijs
Geplaatst: 05 jun 2009 22:43
door st3fan
Welke blokken passen er eigenlijk onder een Tomos s25?
En ik heb nu een bromblok (a35 geloof ik), welke carburateur kan ik daar het beste onder plaatsen? 15/15 of een 14/12? Wat is verstandig
Geplaatst: 05 jun 2009 22:45
door tamiya
Alle type tomos blokken passen onder je S25, dus van een 4L blok t/m een A55 blok.
Een 14/12 of 15/15 carb is helemaal afhankelijk van je setup. Als je b.v. een standaard setup hebt is een 14/12 voldoende, maar heb je 70cc dan is 15/15 wel verstandig
Geplaatst: 05 jun 2009 23:23
door st3fan
En als ik een snellere uitlaat neem?
Bij mij zit er nu deze op
Geplaatst: 05 jun 2009 23:24
door st3fan
Ik heb deze zo ongeveer, lijkt er erg op
Geplaatst: 06 jun 2009 00:29
door n03L
Zelf draadjes trekken vanaf een gele draad (+12v) (niet die van je toeter) en een bruine draad (aarde).
Geplaatst: 06 jun 2009 10:08
door tosserA35
mvg gijs
HD kop is krachtiger ik heb hem er ook onder liggen en werkt perfect ook al heb ik een klein ATW
ook is die krachtiger als bromkop want die had een vriend van mij eerst maar HD kop is echt beter.
Geplaatst: 06 jun 2009 16:39
door tomosa3s25
Mijn brommer vonkt niet. Er zit een nieuwe bougie in, de bobine doet het, de contactpunten staan goed afgesteld en de ontsteking staat op tijd. Waar kan het nog meer aan liggen?
Geplaatst: 06 jun 2009 16:51
door 7P_
Breuk in je bougiekabel? Slecht contact bougiedop?
Geplaatst: 06 jun 2009 18:17
door poserman
Ik moet het gedeelte er af halen waar de cilinder in zit. deze zit echter muurvast, hoe krijg ik deze er af? hopelijk kan iemand mij helpen. ik ben nieuw en ik kan niet echt goed sleutelen...
Tomos Quadro A35
onderkant is de uitlaat er af.
4 moertjes losgemaakt aan de voorkant (bij de bougie ofzo)
achterkant 4 inbus boutjes losgemaakt.
wat zit er nog vast? ik snap het niet..
Geplaatst: 06 jun 2009 18:23
door 7P_
Oké, let op. Dit is een kutklus
Je moet proberen WD40 (kruipolie) bij de cilindertapeindes spuiten (die 4 mooie sprieten met schroefdraad
Lekker uren lang in laten werken en dan begint het grote feest. Bij jou zit ie wel aardig vastgerot zo te zien dus er moet grof geschut komen namelijk een schep
Iemand hier heeft dit ooit verzonnen en het is nogal geniaal, je zet die schep tussen je cilinder en je blok aan de zijkant. Dan probeer je hem een klein beetje te bewegen en dit herhaal je een paar keer aan weerszijden. Je hebt grote kans dat ie loskomt en anders moet je met beleid hamertje tik gaan doen.
Dit is in ieder geval een kloteklus
Geplaatst: 06 jun 2009 18:32
door timothy
Hoe hard zal mijn tomos standard ongeveer gaan als ik deze uitlaat er onder zet?
Hij is nu nog helemaal standaard en gaat op vlak land maximaal 48.
Geplaatst: 06 jun 2009 19:44
door poserman
ok ik heb enkele uren geleden (ver voordat ik het poste) flinke hoeveelheden kruipolie erop gespoten. ik heb een schep en een koevoet (1 meter lang) geprobeerd, maar niks lukt, behalve dat het zwart op mijn blok begint te beschadigen. er zitten nu mooie metale stukken tussen.ik heb het nu zo dat m ijn brommer nu met de voorkant op stenen en een grote gereedschapskist staat, zodat de tapeinden nog net niet rechtop staan, in de schuur. ik heb net een half uur lang geprobeerd die tapeinden te verzadigen, en dat is denk ik goed gelukt. ik krijg er dus geen kruipolie meer in.
morgen nog eens proberen met die schep, en anders weer met de koevoet...
dank je voor de reactie!
Geplaatst: 06 jun 2009 20:12
door martijnn
Ik heb gewoon met al mijn kracht aan die cilinder lopen roppen.
En op een gegeven moment voelde ik er een beetje beweging in komen,en na enige tijd kwam die bij mij los:P
Is wel een gef*ck om je cilinder eraf te halen:P
Geplaatst: 06 jun 2009 20:37
door 7P_
Dit is het grootste probleem van Tomos, ze hadden die tapeindes in afgesloten buisjes moeten laten vallen maar die flikkers moesten weer zo nodig kosten besparen. Wie zijn er daardoor de lul? Wij en dealers.
Geplaatst: 06 jun 2009 20:49
door martijnn
Jaa ik denk dat ze er een soort uitvinding van moeten gaan maken:p
Een soort arm die je aan je cilinder kan koppelen met een compressor en dan die door genoeg compressie gewoon los komt:p
En als het een beetje betaal baar is zit er nog wel handel in denk ik:P
