Pagina 153 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 06 jun 2009 21:08
door sjaakvanvoorschoten
er is en oplossing ervoor
het heet kopervet
maar ook en tipje: 1 of 2 kker flink (maar met beleid) tikken tegen de tapeindes. hierdoor schrikt als het ware de roest los of zoiets. werkte wel bij mij
daarna met een griptang proberen de tapeindes los te draaien.
Geplaatst: 08 jun 2009 01:08
door Sugi
Ik heb vandaag voor het eerst m'n cilinder eraf gehaald maar daarbij is er helaas wat roest naar binnen bij m'n krukas gevallen. Is er een nette manier om dit schoon te maken zonder m'n hele blok eruit te moeten halen (leegspoelen oid?).
Toen m'n cilinder er eenmaal af was viel het me op dat er een snorzuiger op lijkt te zitten terwijl het een Tomos A35 bromfiets is. Heeft het veel zin deze te vervangen door een bromzuiger?
Geplaatst: 08 jun 2009 18:01
door shadowranger
Wat bedoel je precies met snorzuiger? Dat het een dicht exemplaar is? Er wordt wel vaker een dichte zuiger gemonteerd in bromblokken met membraan, dit maakt voor de functie en kracht van het blok niets uit. Het mengsel wordt alleen wat harder naar binnen gezogen dan wanneer je een brommodel (met sleuven aan de inlaat) zuiger monteert.
Geplaatst: 08 jun 2009 18:43
door st3fan
Moeten er voor de krukaslagers zitten (dus tegen de wangen van de krukas aan) want ik heb mn blok net opengetrokken maar ze zijn niet aanwezig, Ik heb een oud type brommer blok (A35). Wel zit er tegen de krukaswang een opstaanrandje
en bij het plaatje hieronder - daar staat onderaan een tandwiel, daarin zitten 2 naaldlagers. Hoe kan ik die in godsnaam eruit krijgen :p?
Geplaatst: 08 jun 2009 19:06
door tosserA35
IK heb vraagje over mijn tomos.
Er zit een techno terugloop uitlaat, ATW 26 en een HD kop op en derest allemaal standaard. hij loopt nu tussen de 45-55 km/h heel onduidelijk hoe hard ik ga want teller schiet alle kanten op ook blijft die soms op 60 hangen maar dat geloof ik niet, maar mijn vraag was hoe hard die gaat lopen met een 50cc snel en een sproeier 52.
alvast bedankt.
Geplaatst: 08 jun 2009 23:50
door shadowranger
Met een iets kleinere buis of pen eruit tikken of persen.
Geplaatst: 09 jun 2009 14:39
door st3fan
met een iets kleinere bus gaat niet lukken omdat de lager gelijk loop met de opening aan de linkerkant. met een pen eruit tikken wordt ook lastig omdat je het gewicht dan niet gelijk verdeelt, dat wordt dus om en om moet tikken of iemand vinden met een lagertrekker :p
Geplaatst: 09 jun 2009 15:02
door tomosa3s25
hoe zie ik of de bougiekabel gebroken is?
Geplaatst: 09 jun 2009 15:05
door Mc. Sim
Als ie in 2 delen ligt.. of als je ergens een scheur zit waarbij het koperdraad ook gescheurd is.
Geplaatst: 09 jun 2009 17:47
door arnout21
Kan een Bullet uitlaat gemonteerd worden op een A5 (revival) blok?
alvast bedankt
Geplaatst: 09 jun 2009 18:03
door FlyLight
Welk spruitstuk moet ik monteren om een 15/15 carb optimaal te benutten, en waar is dat te koop of zul je dit zelf moeten maken?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 11 jun 2009 14:22
door tosserA35
HELP!!!
Mijn tomos trekt opeens heel traag op nadat ik gister een andere sproeier er op heb gezet.
het is sproeier 52 maar met mijn setup kan die dat toch makkelijk aan??
Ik heb dit erop zitten
-techno terugloop
-ATW 26
-HD kop
-sproeier 52
HELP alsjeblieft
Geplaatst: 11 jun 2009 15:03
doe eens een iets grotere sproeier in. dat moet het zijn
Geplaatst: 11 jun 2009 17:55
door -Arie-
een vraagje
is het mogelijk een start onderbreker oid op mijn tomos A35/B te zetten?? ik heb er namelijk geen zin in dat mensen mijn brommertje starten als ik op school zit
Geplaatst: 11 jun 2009 18:24
door n03L
Tuurlijk, je kan ook zelf heel makkelijk een contactslot maken, alleen daar zijn de meesten te lui voor
, je hebt gewoon dat knopje wat je indrukt als je je motor uit wilt zetten, die kan je gebruiken, daar bijv. een sleutel schakelaar tussen zetten in plaats van het drukknopje.
Geplaatst: 11 jun 2009 19:20
door -Arie-
oke bedankt, weet je misschien ook waar ik zon sleutel schakelaar kan halen??
Geplaatst: 11 jun 2009 20:19
door Babyduck
Omdat ik nog een pindabrein ben en nergens anders kan vragen zowat
Heb ik de vraag... Ik wil de topsnelheid verhogen op mijn tomos..
Daarvoor kom ik met de vraag..Welke uitlaat zal ik halen...
Geplaatst: 11 jun 2009 21:10
door -Arie-
hoeveel harder wil je rijden??
Geplaatst: 11 jun 2009 21:15
door Babyduck
Ongeveer 65-70
Geplaatst: 11 jun 2009 21:23
door -Arie-
ik denk dat dit mischien net te halen is met alleen een andere uitlaat maar dan moet je wel de snelste uitlaatjes hebben zoals terugloop of homoet. en een grotere sproeier of mischien een andere carburateur.
