Pagina 153 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 04 jun 2010 18:47
door funtastic rider
Deze vraag heb je al een aantal keren eerder gevraagd. Er klopt geen drol van dat ie maar 100 km op een tank kan rijden. Een tomosje moet minimaal 1 op 40 halen. Dat zou dus voor jou 140 km betekenen.
Aangezien je tomosje nog garantie heeft, zou ik terug gaan naar de dealer. Je kunt er zelf wel aan gaan klooien, maar dan vervalt je garantie. Dat is maar net wat jij wil, ik heb mijn garantie wel laten verlopen, omdat ik toch niet naar een dealer toe ga voor onderhoud(oplichterij)
mijn tomos dealer heeft gezegd dat alle tweetakt brommers (inclusief tomos) iets van een 3 liter op 100 km verbruiken maar dat kan toch nooit kloppen!.
en hij heeft ook gezegd dat hij totaal niet weet wat hij eraan zou moeten doen om dat verbruik naar beneden te halen.
trouwens al zijn klanten hadden allemaal zo'n verbruik gemeten (met tomos)
als mijn dealer het nu echt niet meer weet, aan wat zou het dan kunnen liggen? want die zei als ik eens moest vragen aan jullie aan wat het dan zou kunnen liggen, hij dacht misschien om er een kleinere sproeier in te steken maar dan gaat die inhouden en een beetje slechter rijden.
wie moet ik nou geloven, de tomos-dealer of de mensen hier.
de ene zegt dit en de andere zegt dat.
(of misschien terug naar de fabriek?)
(denk eraan, tomos power-motor, sportief rijgedrag en 3.5 liter tank hé)
sorry als het zo'n vervelende vraag is maar ik zou het toch graag proberen op te lossen.
iemand een antwoord?
Geplaatst: 04 jun 2010 18:54
door Jan de Lasser
ja dat weet ik maar welke materiaal is beste wat hij gebruikt of is staal ofzo beter of rvs>?
Gewoon wat jij wil gebruiken :D
of het voorbeeld volgen?
Geplaatst: 04 jun 2010 19:15
door tim_11
ok bedankt ! dan zie ik wel wat ik tegen kom bedankt!
Geplaatst: 04 jun 2010 20:43
door Jan de Lasser
hallo ,
mijn remmen blijven een beetje hangen , weet iemnad wat ik hiertegen kan doen? de remmen zelf zijn gewoon nog goed die heb ik ook gereiniged met remmenreiniger. Het gaat vooral volgens mij om die metalen uitsteeksels waardoor je remkabel gaat , die gaart beetje stroef en blijft dan hangen , wd40 ofzo? of moet het juist vetter daar worden?
alvast bedankt he.
Ik denk dat je met de remmenreiniger de boel om het asje aardig ontvet hebt.
Probeer eens een drupje gewone naaimachine olie, moet volgens mij wel werken.
Geplaatst: 04 jun 2010 20:47
door gerritje
ik heb ook last gehad van me rem die het niet goed deed, gewoon wat WD40 op het draaipunt van dat uitsteekseltje spuiten. half uurtje laten intrekken en dan doet ie het als het goed is weer :wink:
Geplaatst: 04 jun 2010 22:15
door Paffer94
VOETREM :P
Geplaatst: 05 jun 2010 11:36
door Speeddragon
iemand nog antwoord op mijn vraagje?
Geplaatst: 05 jun 2010 12:13
door Koeieneus
Wat is je vraagje dan?
Geplaatst: 05 jun 2010 12:18
door shadowranger
vraag 1:
bij je achterveren moet je dan ook een ringetje doen op het punt waar de veer tegen het frame aankomt (zegmaar waar de schroefdraad begint?
bij mijn ene tomos is dit zo, bij de ander niet. die met daar een ringetje piept wel wat irritant soms
vraag 2: kan iemand de prijs van part no0010223.148.020 18-1 Stabilisator-zwart ongeveer bepalen.
(is niet stabilisator slang die op je as zit, dat is de spatbord stabilisator, deze is om je spatbord aan de voorvork te maken, vandaag pas geleerd:))
Deze....
Geplaatst: 05 jun 2010 18:17
door Badmuts
Is een 50cc airsal sneller dan de standaard 50cc van Tomos?
Geplaatst: 05 jun 2010 18:25
door Paffer94
ja.
Geplaatst: 05 jun 2010 18:30
Geplaatst: 05 jun 2010 19:01
door emmerick
mijn probleem is opgelost, ik had gewoon het moertje iets losser gedraaid bij dat draaipunt zegnmaar van me trommelrem, en werkt weer goed.
Geplaatst: 05 jun 2010 19:21
door tomostefan
Maak je nou niet zo druk, het is een nieuwe tomos.
Geplaatst: 05 jun 2010 19:27
door emmerick
brommers zijn brommers de een rijdt anders dan de ander. Brommerboeren zijn ombetrouwbaar (echt waar) de forumleden hier hebben er meer verstand van naar mijn mening. Brommerboeren houden van beunstyle.
als je een nieuwe hebt rijdt die gewoon goed, als jij denkt dat hij teveel benzine verbruikt zit dat waarschijnlijk gewoontussen je oren.
Geplaatst: 05 jun 2010 22:06
door emmerick
oke me probleem is ineens niet meer opgelost. hij blijft weeer hangen, ookal heb ik hem al losser gedraaid. mijn remschoentjes zijn gewoon gereinigd en alles. dus het moet an iets buiten me remmen liggen. ik heb een m stuur dus de kabels gaan in een vrij grote bocht, kan dat het zijn? of gaat de binnenste kabel gewoon te stroef door de buitenste kabel . dat metalen scharnierdende ding is nu helemaal vetvrij, of werkt het juiist beter met een druppel olie. ik hoor het wel en probeer ondertussen het een en ander.
Geplaatst: 05 jun 2010 22:09
door stanneman
ik heb ook wel is gehoord dat ze naaimachine olie in de kabel druppelen kun je proberen :)
door stanneman
Welk snelgas kan er op een tomosje?:)
Geplaatst: 05 jun 2010 22:12
door emmerick
ja die olie heb ik hier liggen, maar is op :') laatste tijd teveel van gebruikt. maar dara dacht ik inderdaad ook op . gewoon die olie over de binnenste kabel. aangezien hij veel bochten maakt die kabel. maareh ik had nog en klein vraagje erbij. namenlijk: bestaat er een soort nipeltjes om op de uiteinde van de kabels te doen tegen rafelen? want die van mij rafelen een beetje en anders moet ik binnenkort weer nieuwe kopen. en als ik die binnenste kabel eruit haal en er weer in doe omdat ik er dan olie op doe gaat die waarschijnlijk extra rafelen weer , dus bestaan die dingen?
door emmerick
viewtopic.php?f=7&t=11572
