Pagina 157 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 08 jun 2010 22:29
door boy-1993
zolang hij niet al te scheef hangt maakt het niet uit maak is een foto en stuur die is ff
Geplaatst: 08 jun 2010 22:30
door tim_11
ja over 10 minuten heb je een foto;)
het moet namelijk wel met een buisje ertussen want anders komt het vlotterdekseltje tegen me blok aan en dan zit de spruit niet zo goed vast denk he!
Geplaatst: 08 jun 2010 22:31
door boy-1993
gewoon foto maken hoe het er nu uit ziet aub
Geplaatst: 08 jun 2010 22:41
door tim_11
hier de foto zijn ze duidelijk genoeg
weet niet wat je er mee wilt maar zo zit het nu!
en hij houd dus in zo heb sproeier 82/84/86 geprobeert dus
Geplaatst: 08 jun 2010 22:43
door boy-1993
ja hij zit ercht maar waarom niet meer die stage6 luchtfilter:D en probeer is een kleinere sproeier bijv 80 ofzo met wlke deed ghij het beste?
Geplaatst: 08 jun 2010 22:47
door tim_11
ja die stage 6 is wel vet he ik denk ook dat ik hem er weer op doe xd
maar die klemde op een of andere manier helemaal niet goed maarja
ja hij zit recht maar lijkjt mij dat komt door valse lucht maar alles zit goed dicht kopakking uitlaat voetpakking
lijkt bij dus bij cab en spruitstuk te liggen ja het best dee die eigenlijk met 84/82 hij liep emt alle sproeiers wel stationair en als ik vol gas heb gereden( bij alle 3 de sproeiers) dan valt hij uit al 5sec vol gas heb gegegeven en dan uit laat rollen valt die uit
Geplaatst: 08 jun 2010 22:53
door boy-1993
dan verzuipt die probeer is sproeier 80 ofzo
Geplaatst: 08 jun 2010 22:57
door tim_11
ja maar als die verzuipt houd die tog niet in ?
eerste instantie leek mij dat er valse lucht bij cab vandaan kwam omdat doordat de cab iets gaan hangen het rubber bij het spruitstuk zeg maar ook iets omlaag word getrokken en dus een heel ielepiele spleetje ontstaat of moet dat niet uitmaken?
Geplaatst: 08 jun 2010 22:59
door boy-1993
als die verzuit gaat die juist niet hellemaal vol dat had ik ook ik dacht liever verzuipen dan te arm maar met verzuipen ging die maar 30 ofzo dus toen 10 maten kleinere sproeier nu is die iets te klein maar gaat wel als een idioot dus gewoon ff sproeiertje 80 erin doen ofzo mag ik je setup percies weten
Geplaatst: 08 jun 2010 23:04
door boy-1993
ik krijg binnekort velg lint in de kleur rood maar hoeveel meter heb ik ong nodig voor de voor en achter velg aan nbijde kanten?
Geplaatst: 08 jun 2010 23:12
door marccoef
Meet het op?
leg een touwtje op die plek, rol het rond, meet het touwtje, X4. Voila ?
Geplaatst: 08 jun 2010 23:16
door tim_11
mijn setup is
65 cc airsal hd-kop
17.5 cab
technigas terugloop
schuimfilter/malossi/powerfilter/of stage 6 filter
Geplaatst: 08 jun 2010 23:18
door boy-1993
probeer is sproeier 80 ik zit nu op 76-78 met bijna zelfde setup alleen geen 17.5carb maar een 16/16 en een powerfilter
door boy-1993
ik wil binnekort een temeperatuur meter op mijn tomos hebben maar kan deze http://www.euroscooters.nl/shop/stage6- ... c0db166aae er gewoon op en zit er dan zo soort ringetje onder je bougie?
Geplaatst: 08 jun 2010 23:43
door tim_11
wat heeft het voor nut om een temperatuur teller erop te doen?
Geplaatst: 08 jun 2010 23:46
door boy-1993
gewoon kijken hoe warm me cill wordt dat ikg een vastloper krijg maar weet iemand het?
Geplaatst: 08 jun 2010 23:50
door tim_11
heb wel gelezen kabeltje om bougie en dan moet lukken alleen ff kijken of op batterij is of op accu
Geplaatst: 08 jun 2010 23:53
door boy-1993
dus die stage6 is zo soort kabelschoentje om je bougie heen en klaar zit dat er ook al bij?
Geplaatst: 09 jun 2010 00:01
door tim_11
dat weet ik zo niet staat dat er niet bij anders stuur even een mailtje;)
Geplaatst: 09 jun 2010 00:22
door marccoef
neeee, je heb gwn een schoentje, die leg je onder je Bougie.
Bougie draai je weer aan, schoentje sluit je aan op het VEEEEEEL te dure displaytje en voila.
