Pagina 160 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 11 jun 2010 16:30
door boy-1993
ik heb ze allebei hellemaal lso gedraaid en toen gegelijk aan gedraaid op het frame dus dat gaat automatish omdat het links en rechtsom schroefdraad is en dan gewoon draaien tot die nie verder kon maar ook niet te straks vorodat je het schroef draaid molt
Geplaatst: 11 jun 2010 16:32
door shadowranger
Vreemd, misschien toch een slechte batch (serie)?
Geplaatst: 11 jun 2010 17:03
door boy-1993
ja denk het awnt het lekt aan de onderkant van waar ik die pijlen had neer gezet en de rest niet
Geplaatst: 11 jun 2010 17:28
door tomostefan
Boy wil niet geloven dat zijn bevestiging van zijn frame dol is.
Geplaatst: 11 jun 2010 17:44
door boy-1993
nee steef ik heb het nu geizne waar het vandaan komt zal het wel laten zien als je weer langs komt maar vanaaf kom ik langs jou huis want ik moet tegen over jou zijn en ik ga 60 op me km etller maar hij gaat naar 70 dan vliefgt hij gerug naar 60 en heel de tijd soms terug naar 50 of 40:P komt door de wind dat die niet verder wilt
Geplaatst: 11 jun 2010 17:52
door michabooij
dan heb je wel weinig koppel man als wind 10 km/h uitmaakt dan kan jij je tomos met een hand tegen houden
Geplaatst: 11 jun 2010 18:10
door boy-1993
haha je mog het willen dat je hem met 1 hand tegen houdt hij trekt mij gewoon mee hoor als ik volle kracht eraan staat te trekken maar door de wind die tegen die teller komt slaat die op hol
Geplaatst: 11 jun 2010 18:15
door boy-1993
ik heb nu vloeibare pakking+echt super lijm erop gedaan vraag maar aan stefan over die lijm:P
Geplaatst: 12 jun 2010 11:22
door tomos
ik heb een vraag,
ik wil een getunde 50cc(standaard puch cilinder) op mijn tomos blok bouwen met membraan op het carter.
ik heb hier nog carters liggen met een membraan gat erin, alleen de carters zijn gekotterd voor een wallaroo cilinder.
dus nu is mijn vraag: heb ik geen compressie verlies als ik er nu een standaard cilinder op doe? of merk ik daar niks van.?
bvd lars
Geplaatst: 12 jun 2010 13:24
door Lekxie
Weet iemand toevallig of een Banaanzadel (buddyseat) ook op een fiets monteerbaar is, of zou iemand kunnen zeggen hoe deze precies op een tomos vastzit?
Geplaatst: 12 jun 2010 14:10
door marccoef
vraag het anders in 2'topics...
Geplaatst: 12 jun 2010 14:21
door Jan de Lasser
Alles is mogelijk.Hangt helemaal van je eigen creativiteit af.
Buddy zit gewoon met een paar boutjes op de bagagedrager en het voordeel zit vast in het vierkante gat waar het gewone zadel in zit.
Geplaatst: 12 jun 2010 20:28
door emmerick
hallo allemaal.
door lekkende as is mijn atf altijd heel snel op. er zit bijna niks meer in en moet morgen toch ff en stukje rijden, is er een alternatief olie dat ook wel kan werken als atf? misschien heb ik dat wel in huis. want ik ga niet zonder olie rijden, dan kan er namenlijk geen nieuw kurk om. morgen izjn namenlijk de winkels dicht en maandag ook
Geplaatst: 12 jun 2010 22:45
door tomos
gewone auto olie kan ook, heb ik er altijd in gehad.
Geplaatst: 12 jun 2010 22:49
door emmerick
hallo,
oke welk type dan precies? want ik zag die olie hier bij de action staan en kost echt geen drol voor 5liter. als dat ook kan ga ik dat er denk ik permanent in doen , ivm het lekken want die atf wordt me veelste duur onderhand door het lekken. ik heb er zelf geen vertsand van maar wta moet ik dan hebben? 15w40? en aangezien het in een 5liter jerrycanzit heb ik er gelijk een jerrycan bij
Geplaatst: 12 jun 2010 23:47
door Patrickstandard
ff vraagje,,,
Ik krijg m'n banden er maar niet lekker op..
wat ik ook maar probeer,,, altijd iets een bobbel in de band,,
Iemand tips.... over een band er netjes op leggen
Had de FAQ al gechecked,, maar ook nie echt een oplossen gevonde
Geplaatst: 12 jun 2010 23:56
door emmerick
wil je eerst even antwoord op mijn vraag geven ? dan is die vraag afgerond , dat is wat makkelijker denk , anders moet ik hem straks nog een keer posten.
door michabooij
paarkeer helmaal leeg laten lopen en weer oppompen moet werken.
Geplaatst: 13 jun 2010 00:27
door boy-1993
yep ik heb het zelfde verhaal op je band zit zo soort randje of je kan zien of die recht zit en die van mij verdwijnt open geven moment in me velg heeft al 5 bar op me band gestaan maar helpte niet 30km met 1 bar in me band gereden hielp ook niet
Geplaatst: 13 jun 2010 00:46
door tim_11
hallo,
ik heb een vraagje
ik heb dus met mijn tomos een probleempje
als ik vol gas geef houd die in dan komt die bijna niet vooruit
ik ben al van sproeier 84 naar 76 gegaan en nog houd die in maar de bougie is wel goed koffiebruin
dus weet iemand waar het aan kan liggen?
