Pagina 165 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 02 aug 2009 11:18
door joyce
nou behalve dat hij bijna 2 jaar heeft stil gestaan en daarvoor nooit echt is schoongemaakt lijkt het me wel eens tijd worden.
plus lijkt het mij geen slim plan als ik ga opschrijven ,, dat groene draadje ergens bij het stuur, paste in iets van metaal.
Geplaatst: 02 aug 2009 11:37
door 7P_
En toch zul je zoiets moeten doen. :')
Desnoods teken je het.
Tenzij jij gewoon wijs kunt worden uit de tekeningen van het elektrisch schema, dan hoef je niks te doen.
Geplaatst: 02 aug 2009 11:41
door martijnn
Oke harstikke bedankt:D
Geplaatst: 02 aug 2009 22:08
door joyce
of ik vraag om hulp en mogelijk dat iemand mij dat ook kan bieden, dat kan ook
Geplaatst: 02 aug 2009 22:19
door n03L
Wat bedoel je :P
Geplaatst: 02 aug 2009 23:42
door robsten
wat is snelgas eigenlijk precies? wat doet het en hoe werkt het?? bvd
Geplaatst: 03 aug 2009 00:19
door sjaakvanvoorschoten
snelgas zorgt ervoor dat je een kortere beweging hoeft te maken om volgas te gaan. dus normaal is het een kwart slag zeg ik maar en snelgas is dan 1/8 ongeveer.
het werkt dmv een spoel in de handvat maar ik kan daar verder niet op in
Geplaatst: 03 aug 2009 09:19
door robsten
oke chill weet ik gnoeg thnx
Geplaatst: 03 aug 2009 10:56
door |x-070-x|revival-x|
Gewoon lekker doordraaien. De tapeindes kan je er later gewoon weer in draaien.
ja had ik zelf later al door, maar nu krijg ik hem bij de ophanging niet los. de schroef draait wel en ik kan de moer tegen houden maar is met geen mogelijkheid los te draaien. heb er al WD 40 opgespoten er met ze 2en aan zitten trekken. andere sugesties? zou ik erg op prijs stellen.
Die zitten met borgmoeren vast. Kun je spuiten wat je wil, maar moet je echt met een andere sleutel erbij los draaien. Misschien moet je eerst even ruimte maken zodat je er wel bij kan met een sleutel 13.
wat voor sleutel moet ik daarvoor hebben dan?
en wat word er bedoeld met kruislings aandraaien?
Geplaatst: 03 aug 2009 15:10
door Jeroenk
kruislings is dat je steeds de schuin tegen over de bout die je aan draait daarna moet aan draaien dan verdeel je de kracht beter en gelijkmatig dat is wat ze bedoelen denk ik, ik weet niet of ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd?
Geplaatst: 04 aug 2009 23:54
door robsten
hallo allemaal ik heb een vraag.
ik heb nu atw 20 en vtw 26
caberateur is standaard 12/9 of 9/12 zo iets dergelijks
een powerfilter
en een bullit techno uitlaat.
standaard 50 cc
het is een snor
nu rijd ik rond de 50 iets harder.
ik wil er een bromkop op leggen met een 15/15 caberateur
hoe hard zou die dn ongeveer lopen en zou het zin hebben om met en standaard cilinder zonder andere kop een 15/15 caberateur te gaan rijde? en zou die dan ook nog harder gaan rijde? hoe hard?
alvast bedankkt
Geplaatst: 05 aug 2009 09:41
je zult niet echt veel harder gaan rijden. optrekken zal wel een heel stuk beter mitst je je spruitstuk ontgrenst en uitboord.
bromkop is ook voor het optrekken.
je gaat dus denk 5 kilometer harder en trekt een stuk beter op.
je kan zonder bromkop een 15.15 monteren.
Geplaatst: 08 aug 2009 22:10
door speedy-999
Hey ik heb een vraagje.
Ik heb vanmiddag ff mijn tomos voor het eerst uit elkaar gehaald.
Onder de carter zat een bout en toen ik die eruit haalde kwam er allemaal olie uit best wel veel ongeveer een halve liter.
Het was zeg maar van de gedeelte waar de koppeling enzo zit en dat zit nu ook onder de olie.
Nu is mijn vraag of ik die halve liter olie er weer in moet gieten of kan ik het weg laten want het is zoveel :S.
Geplaatst: 08 aug 2009 22:18
door vdWal
je moet aan de onderkant van je kap de bout erweer in draaien dan kan je aan de zijkant een schroefje er uit draaien dit is je peil je gaat vanaf de bout bovenaf vullen met een trechter of iets dergelijks en als de olie dan vanaf de zijkant bij het schroefje eruit komt lopen is de olie op pijl. nu het er toch uit is zou ik gelijk een nieuw flesje kopen en het hele flesje zal er +- wel in verdwijne hoop dat dit je helpt
Geplaatst: 08 aug 2009 22:38
door speedy-999
Ja het helpt zeker, bedankt voor de goeie uitleg man.
Geplaatst: 08 aug 2009 22:52
door vdWal
geen dank ;)
Geplaatst: 11 aug 2009 23:50
door Levy0416
VRAAGJE :D!
Ik heb snnor tomos quadro 2008
Std Cilinder, bromkop
9 mm carb, denk ik, weet het nogsteeds niet zeker
ATW 28
Bullet uitlaat
Hij gaat 45km/h met goed geluk MAX! @ tomos teller
Als ik er een Goede terugloop uitlaat opzet
Trek ik dan beter op, hoe goed is het verschil?
Wat veranderd er in me top snelheid?
Welke uitlaat zou je aanbevelen, kwa terugloop uitlaat
Welke uitlaat zou je aanbevelen, gewoon algemeen
Geplaatst: 12 aug 2009 00:05
een goeie terugloopuitlaat geeft meer koppel onderin en middentoergebied
je zal misschien iets langzamer gaan.
ik zou de technigas Next aanbevelen voor terugloopuitlaat
ik zou de technigas Next aanbevelen voor algemeen :mrgreen:
Geplaatst: 12 aug 2009 00:10
door Levy0416
Langzamer !
Dat was me bedoeling ook weer niet ;< meen je dat? een terug loop lagere top als Bullet?
Geplaatst: 12 aug 2009 17:31
door Levy0416
Dus een Terugloop uitlaat ga je langzamer mee als een Bullet uitlaat, maar trek je beter op?
Hoe goed is dat verschil?
Net zo verschil als Snorkop- Bromkop? of meer/minder verschil?
En hoeveel km/h langzamer is een terugloop uitlaat als een bullet uitlaat?
