Pagina 169 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 08 sep 2009 12:39
door fllex
Nog 1:
is de airsal 70 cc goed voor dagelijks gebruik? Of moet ik dan een andere nemen en welke raden jullie dan aan?
Geplaatst: 08 sep 2009 12:50
door bassteen
doe alsnog een kleinere sproeier.
dat je het niet bergijpt is normaal. af en toe is het een mysterie waar je niet al te lang over moet denken want anders krijg je koppijn voor het leven
maar kan zijn dat je vorige cilinder bijvoorbeeld valse lucht trok ergens waardoor je sproeier toen wel goed was.
en posten: je bent een pindabrein. die hebben niet genoeg recht om in andere forums te posten
Weet niet of het klein is maar:
iets met 70cc
Iemand hier ervaring mee??
Groetjes.
je zult dan wel rond de 75 gaan ja.
@jeroentjee (of zoiets
je zult dan iets van 45 a 50 gaan.
alsj e je ontsteking ook nog op brom zet kunnen je vrienden gelijk hebben over 55
Maar,, ik wil nou nog steeds graag weten wat voor sproeier ik er nou in moeten zetten??
Want ik ben niet van plan om 10 sproeiers te gaan kopen en die allen te gaan testen, hooguit dat ik er 3 of 4 koop.
Dus als iemand nou ongeveer zegt wat voor sproeier ik ik nodig heb voor die setup, dan zou het wel top zijn! thanks.
Ohjah en ook waar ik zo'n hogedrukkop voor 50cc snel(nieuw) kan kope via het internet, vind dat namelijk nergens.
Geplaatst: 08 sep 2009 18:17
door sjaakvanvoorschoten
Nog 1:
het kan gebruikt worden voor dagelijks gebruik. gaat aardig lang mee.
@bassteen.
ik zou 3-4 sproeiermaten kleiner gaan.
Geplaatst: 08 sep 2009 22:23
door bassteen
@bassteen.
Oke, nja ik heb er een 60 en een 66 sproeier in gedaan, en met de 60 trok hij echt heel erg sloom.. en met de 66 wel gewoon hard.
Maar ik heb vandaag me ontsteking veranderd naar bromstand(nu trekt hij nog harder!:D) en ik krijg deze week ergens ook mijn bromkop binnen.. dus ik kijk allemaal nog wel ff. Laterr
Geplaatst: 08 sep 2009 22:44
door Ricker
Weet iemand hier een link naar een zwarte tomos (vanaf 2005/6) met roze velgen?
Een vriendin wil perse roze velgen. Ik kan niks vinden, en van fotosoep bak ik ook geen ei.
Geplaatst: 08 sep 2009 22:51
door adje
Nog NOOIT gezien. Je zou ze zelf moeten spuiten.
Geplaatst: 10 sep 2009 07:45
door ambert
Hoi allemaal,
Van de week ga ik een nieuwe tomos kopen
Ik ben echt een leek maar ergens had ik gelezen dat je hem dan moet inrijden. Nou heb ik wel dit topic gevonden:
viewtopic.php?f=53&t=1865" onclick="window.open(this.href);return false; maar dat gaat over nieuwe onderdelen.
Kan iemand mij in jip en janneke taal uitleggen hoe ik een nieuwe tomos kan inrijden?
Alvast bedankt!!
Geplaatst: 10 sep 2009 16:13
door jeroentjee
iets met 70cc
Groetjes.
Ey tnx man, en met een 15/15 ? 14/12 is wel duur zeg pff :S... 80 euro, is die niet ergens imitatie of goedkoper te krijgen ?
Geplaatst: 10 sep 2009 16:40
door 7P_
Volgens mij is dat ding echt geen 80 euro.
Geplaatst: 10 sep 2009 16:43
door jeroentjee
Als jij goedkopere weet
14/12 bromcarburateur is orgineel = duur
i guess..
Geplaatst: 11 sep 2009 19:24
door shadowranger
Hoi allemaal,
Alvast bedankt!!
Gewoon rustig aan doen en niet teveel en te lang op top gaan rijden. Lekker spelen met het gas (veel verschillende toeren maken) is geen probleem en zorg de eerste 500 km voor voldoende smering in je brandstof (een klein dopje 2-takt mixolie is genoeg). Daarna veel plezier. Als je veel stadskilometers maakt kun je normaal rijden (veel stoppen en optrekken). Alleen als je langere afstanden gaat rijden (school/ werk- woon) moet je wel even met bovenstaande rekening houden.
Jip en Janneke genoeg zo?
Geplaatst: 13 sep 2009 13:48
door ambert
Dankje Shadowranger!
Nog 1 vraagje hoor
Sinds vrijdag heb ik mijn tomosje, maar nu staat er 130 km op de teller. En ik heb gehoord dat je zo'n 150 km kan rijden ongeveer op een tank. Dus ik zal moeten tanken.
Ik weet dat ik brommix moet hebben, alleen slaat de benzinepomp automatisch af als de tank vol zit (net als bij een auto) of moet je dat zelf in de gaten houden?
Geplaatst: 13 sep 2009 23:18
door stefanw
hallo,
ik ben bezig om mijn schommelas te vervangen omdat de bussen af waren (had dus speling op de achterbrug) nu had ik natuurlijke het type brommertje met een ring tussen de achterbrug en het frame. nu kreeg ik deze ring niet goed tussen het frame en de achterbrug en heb ik deze naast mn brommer neer gelegd en heeft mn vader de ring waarschijnlijk weg gegooit toen die de garage aan het opruimen was. weet iemand de afmetingen van deze ring zodat ik een nieuwe kan kopen.
m.v.g.
Stefan
Geplaatst: 14 sep 2009 01:48
door shadowranger
Nog 1 vraagje hoor
Dat ligt aan de installatie van de pomp. Vaak zit er wel een afslag op, maar beter kun je het ook in de gaten houden via de tankopening (bruist een beetje).
En als je echt wilt weten hoeveel je kan rijden met je tomos moet je de kilometers eens bijhouden totdat je op reserve moet overschakelen. Reserve is ongeveer een halve liter. Totaal gaat er 4 liter in de tank.
Geplaatst: 14 sep 2009 01:50
door shadowranger
hallo,
m.v.g.
Stefan
Ik kan me niet voorstellen dat die ring daar standaard tussen hoort. Vaak is het een sluitring onder de boutkop en een tandverring onder de moer. De achterbrug zit zonder opvulringen gewoon tegen de uitstekende delen van de binnenbus van de lagers in het frame aan. De maat van de sluitring kun je opmeten aan de hand van de diameter van de bout.
Geplaatst: 14 sep 2009 19:50
door jeroentjee
Is het waar dat er bij je ontsteking een streepje staat bij bromstand en snorstand ? Ik wil namelijk verstellen maar me pa vind het te riskant aangezien het best gevoelig is...
Geplaatst: 14 sep 2009 19:57
door shadowranger
Als je electronische ontsteking hebt is het heel makkelijk. Volg gewoon de FAQ. Het bovenste streepje in het carter is bromstand, de onderste snor.
Voor contactpunten is er ook een FAQ, maar vergt iets meer geduld. Maar is zeker wel te doen.
Geplaatst: 14 sep 2009 20:00
door jeroentjee
Zou ik (tomos standaard 2009) een electronische hebben of een contactpunten ? Of is met electronische ontsteking met elec start ?
Geplaatst: 14 sep 2009 20:03
door shadowranger
Als ie van 2009 is heeft ie zeker electronisch. De electrische start heeft er niets mee te maken. Echter gaan er ook bericht dat de nieuwste elektronische ontstekingen een pick-up hebben waardoor het geen zin meer heeft deze te wijzigen.
