Pagina 169 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 07 jul 2010 22:59
door tamiya
Ik had dit laatst ook bij m'n Quadro E-Start van 2009. Bleek er nog een ringetje tussen te moeten, was op de grond gevallen. Maar mijn S25(kleine remsegmenten) heeft helemaal geen ring er tussen. Is dus erg afhankelijk van je type remsegmenten en volgensmij ook je bouwjaar, want mijn vorige brommer(Standard van 2005) had geen ring tussen de velg en het remanker.
Geplaatst: 08 jul 2010 19:04
door michabooij
viewtopic.php?f=58&t=3760
jonges, ik heb dit gemaakt, nou werkt het helemaal niet!
als ik de begrenzer aandoe, dan valt ie uit.
ik heb 1 µF en 2 µF geprobeerd, nou ging ik naar de brommerboer, die zei dat dat alleen werkt met een pickup.
klopt dit?
Geplaatst: 09 jul 2010 00:07
door Timo
Te zwakke vonk ofzo? Wat voor soort ontsteking heb je?
Geplaatst: 09 jul 2010 00:10
door michabooij
de elektrische zonder pickup, 2 draden uit m'n blok!
Geplaatst: 12 jul 2010 15:45
door dirkvanpol
Hallo
ik heb een tomos streetmate uit 2009.
Het probleem en het iritante is dat mijn kilometerwijzer helemaal op en neer gaat en niet in n strakke lijn naar mijn top gaat. Dit vind ik wel zo iritant. Ligt dit aan de aandrijver bij het wiel of is dit gewoon een kwaaltje van tomos?
thnx alvast
Geplaatst: 12 jul 2010 16:13
door cornetjhu
ik start net mn tomos, na alles uit elkaar gehaald te hebben, en nieuwe cilinder erop gezet te hebben, en ontsteking veranderd te hebben,
en hijh rijd gewoon goed, ook stationair.
maar als ik hem gewoon uit laat vallen (door 5 minuten geen gas te geven)
krijg ik m daarna niet gestart, de bougie is erg nat.
ik heb een 14/9 carb, met sproeier 50 , luchtfilter standaard ontgrensd.
hoe komt het dat mn tomos uitvalt en niet aangaat?
kan het liggen aan de ontsteking of sproeier?
(ik heb wel genoeg benzine, ook met choke geprobeerd)
Geplaatst: 12 jul 2010 16:44
door tomos
membraan sluit niet goed af?
even kijken of de klepjes helemaal sluiten.
Geplaatst: 12 jul 2010 18:43
door cornetjhu
mn membraam sluit gewoon goed.
is al wel wat ouder.
is het handig een nieuw membaam te kopen?
wat zijn de voor en nadelen daarvan?
Geplaatst: 12 jul 2010 23:59
door tomos
gewoon even nakijken, kan geen kwaad he,
als ze goed sluiten kan je dit membraan houden, als ze niet goed sluit even open schroeven en plaatjes wat buigen.
Geplaatst: 13 jul 2010 02:32
door Leroy666
ik heb een probleem met me tomos mijn setup is nu:
50cc snelle cilinder
brom kop
14/12 carb, sproeier 60 op het moment
twv:26-33
spruitstuk ontgrensd
bullet uitlaat
std luchfilter ontgrensd
ontsteking bromstand
nou het probleem is op het moment dat hij niet echt makkelijk start zonder choke met choke in 1x.
loopt niet stationair moet beetje gas geven anders valt ie uit en meestal op het begin als ik vol gas geef valt ie 1 sec zal mar zeggen weg en dan gaat ie, ik vind voor mijn setup dat ie slecht trekt en top is wel redelijk zal rond de 50 liggen + hij maakt flink wat geluid.(ik hoor in mijn cilinder ratelen, mijn pa zegt dat dat me zuiger is en dat dat hoort is dat zo :S>?)
wat ik dus wil fixen is dat ie stationair komt te lopen en dat hij goed optrekt en niet wegvalt.
als ik iets ben vergeten te informeren vraag maar raak !! HELP PLZ ben er al maanden mee bezig word er ziek van!1
Geplaatst: 13 jul 2010 09:33
door tomos
stationair afstellen???
heb je niet ergens valse lucht? dat verklaart het niet stationair lopen en slecht optrekken,
probeer eens op choke te rijden of zonder luchtfilter.
Geplaatst: 14 jul 2010 01:45
door Leroy666
hmm als ik me brommer terug krijg van me broer
dan zal ik eens kijken voor valse lucht....
enige tips om het makkelijk te kijken want ik lees vaak zat over deo test maar hoe werkt dat precies.
en hoe kan ik met choke rijden als ik vol gas geef gaat ie er toch of ,,,, ennnn hoezo zonder luchtfilter :O? dan komt er dalijk allemaal troep in me cilinder.
Gr.
Geplaatst: 14 jul 2010 11:44
door stanneman
is een power filter nou (bijna) het zelfde als een standaard gaas filter die in de tomosjes zelf zitten ?
wazige foto van het filter wat ik bedoel
Geplaatst: 14 jul 2010 13:25
door cornetjhu
ja is ongeveer hetzelfde, is natuurlijk niet precies hetzelfde, want ook niet elke powerfilter is hetzelfde, elke filter laat wel iets meer/minder lucht door.
ik vind wel dat klein vuil makkelijk door een gaasfilter heengaat, ook een erg luchtaanzuig geluid
maar volgens mij is dat met powerfilter ook.
Geplaatst: 14 jul 2010 13:41
door fllex
Ik ging van gaasfilter naar powerfilter en moest toch echt wat sproeiers onhoog
Geplaatst: 14 jul 2010 14:40
door cornetjhu
ja het verschilt wel.
maarja, een powerfilter verschilt ook met een powerfilter.
maar het idee is hetzelfde
, een filter die meer lucht doorlaat
Geplaatst: 14 jul 2010 16:52
door Lambik
hey,
weet iemand een goede site om aan goedkoop motip verf te komen, ik moet wit en zwart hebben iemand enig ideee.
MVG
Geplaatst: 14 jul 2010 17:14
door tomostefan
google het
Geplaatst: 14 jul 2010 20:43
door MichielWolthaus
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... &catId=233
Heb geen ervaring met de site, maar de prijzen zijn redelijk.
Geplaatst: 14 jul 2010 21:45
door thomasbk
De site is heel goed! verzenden snel en goed en ze hebbel altijd meer dingen dan op de webshop staat!
