Pagina 18 van 31
Re: Honda MT5 (5bak) belgische bitch
Geplaatst: 09 apr 2011 10:52
door drestar
is idd een goed idee,
ik heb nog eens goed gekeken naar de cilinderwand en schoon gemaakt,ik denk toch dat het een chroomwand is,maar er zitten toch wel wat oneffenheden in van het vastlopen,dus ik ga er eerst eens mee naar de bromboer om te vragen of het de moeite nog is,
Geplaatst: 09 apr 2011 10:53
door Jan de Lasser
andere naam voor die schroefdraad inserts is: HELICOIL
Geplaatst: 09 apr 2011 11:38
door MichielWolthaus
Zit er goed uit hoor! Nu snel in de grondlak zetten, anders zit er zo weer vliegroest op.
vliegroest is helemaal niet zo erg hoor, zorgt ervoor dat de primer zelfs beter hecht.
Oké wist ik niet.
Maar dan maakt het niet uit
Geplaatst: 09 apr 2011 11:49
door Tomoshoofd
Heb je een foto van die Parma?
Zou wel leuk zijn
Geplaatst: 09 apr 2011 12:57
door drestar
foto's,
Geplaatst: 10 apr 2011 13:49
door Tomoshoofd
Ik kan niet veel zien maar is dat gewoon niet meer dan een dikke warmloper?
Zo'n 50cc is toch 39mm?
Ga met die cilinder naar een goede brommerwinkel en ga daar vragen of ze daar die cilinder pas kunnen maken om een overmaatszuiger.
Geplaatst: 10 apr 2011 17:48
door drestar
ik zal deze week eens gaan vragen bij de bromboer, en t'is idd een 39mm,
Geplaatst: 13 apr 2011 11:26
door drestar
ben geweest, en weet niet of het nog wel voordelig is om de cilinder op te knappen,
dit zou ik ervoor kwijt zijn;
oppoetsen 10 euro,
nieuwe zuiger 25 euro,
helicoils pers stuk 8 euro, en heb er 4 nodig,
totaal dus 67 euro, daar heb je wel een nieuwe 50 snel voor denk ik..
Geplaatst: 13 apr 2011 12:42
door shuijbregtse
staat je frame al in de lak ?
als die gespoten is hebde gij dan een picture pleaseee
Geplaatst: 13 apr 2011 13:53
door drestar
het frame staat nog niet in de lak maar ik heb wel een picture van de tank,
deze staat in de spuitplamuur en heb ik net opgeschuurd met korrel 1000, hij ziet er lekker glad uit,
het heeft wel tegen gezeten omdat er ook nog een paar deukjes in de tank zaten en opgevult moesten worden precies op de hoek vanboven,nu is alles weer mooi strak,
Geplaatst: 13 apr 2011 14:03
door shuijbregtse
nice nice ja dat is wel zo als je het gespoten hebt dan zie je de oneffenheden pas goed eigenlijk maar het resultaat mag er wezen nu nog de kleur haha
spuit je binnen of buiten? het is nu in ieder geval wel weer voor om lekker buiten te spuiten nadeel is dat er wel eens een vliegje op blijf plakken
Geplaatst: 13 apr 2011 14:13
door drestar
kleine plekjes bijwerken spuit ik buiten en grote dingen spuit ik binnen,
en idd als je erover gaat spuiten dan zie je de oneffenheden pas, ik had het heel mooi geplamuurd en voelde niets toen ik over de plek ging, daarna tijdens het spuiten van de spuitplamuur zag ik gelijk de oneffenheden, die heb ik helemaal weg gespoten met lekker dik erop en daarna weer afschuren ,en telkens weer tot het helemaal glad was, kost veel tijd maar het resultaat mag er zijn,nu weet ik zeker dat als er straks eindlak op komt dat het glad gaat worden,
Geplaatst: 13 apr 2011 14:15
door shuijbregtse
okee das wel mooi
ik doe meestal gewoon grondlak (grijs van kleur) en daarna kijken voor oneffenheden en dan met autoplamuur erover plamuren afschuren nog grondlaag en dan de eindlak
Geplaatst: 13 apr 2011 14:25
door drestar
primer onder spuitplamuur is niet echt nodig, maar ik zit nog steeds met de vraag of ik nou primer moet gebruiken op de spuitplamuur, bij de spray-putty van motip staat dat er wel op,maar heb ook gelezen dat ze het zonder doen,alleen de verhalen niet na maanden erna hoe het nog met de lak is gesteld, inmiddels heb ik al een proefstukje gespoten op aanraden van Jan de visser,dit moet nog uitharden, ik heb ook nog spuitplamuur van een ander merk en die is harder dan die spray-putty van motip, en daar staat niets over nog een primer nagebruiken op de bus, het zou dus kunnen zijn dat je voor hele zachte spuitplamuur die wat poreuzer is wel beter een primer kunt gebruiken zodat de plamuur dan harder wordt,ik weet het niet precies want iedereen zegt weer dat het weer wel gewoon kan zonder primer erop, het liefste doe ik het ook zonder primer want dat is allemaal weer extra werk met schuren er spuiten. maar als het echt niet anders kan dan moet het wel,
Geplaatst: 13 apr 2011 15:23
door Ping
Wanneer je iets gaat spuiten wat alleen hier en daar geplamuurd is ...
Is het dan niet zo dat je de geplamuurde stukken terugziet in de lak ?
Dat het op zo'n moment juist verstandiger is om het geheel dan in de primer te zetten
voor een goede hechtlaag en dat je niet meer terug kan vinden waar er geplamuurd is ?
Geplaatst: 13 apr 2011 15:35
door shuijbregtse
als je nog bij plamuur moet je nog grondlak erover doen dan pas de eindlak
andeers ga jet zien
Geplaatst: 13 apr 2011 19:17
door drestar
ja dat klopt wel wat je zegt, plamuurplekjes zijn vaak lichter van kleur en daardoor dekken ze moeilijker dan de rest als dat donkerder is,maar ik heb het hier over één geheel in de plamuur dus dat is dan een egaal oppervlak,
Geplaatst: 14 apr 2011 02:50
door Ping
Als ik zelf voor die keuze had gestaan , dan had ik hem toch nog ff in de primer gezet .
Misschien overdoen , maar dan ga ik liever op zeker zegmaar.
Geplaatst: 14 apr 2011 09:17
door drestar
hoe bedoel je overdoen..? helemaal weer kaal maken en dan opnieuw spuiten..
Geplaatst: 14 apr 2011 09:57
door drestar
en hier de elektrische verfspuit met gehoorbescherming,
