Pagina 18 van 178
Geplaatst: 20 aug 2006 19:24
door Volty
stationoair nix
Geplaatst: 21 aug 2006 11:14
door frankey16
hey mijn revival wil stationair niet meer lopen ik moet hem 1/3 van het gas geven om hem aan te houden ga ik iets eronder dan slaat ie af stationair doet ie het nie tmeer heb al aan het schoefje zitte draaie maar daar reageert ie niet op weetten julie mischien hoe ik um weer stationair kan late draaie
Geplaatst: 21 aug 2006 11:31
door Tomos_Power1
Snelheid gevraagd :
15/15 carb dellorto
power 1 powerfilter
13mm spruitstuk
std cilinder
HD kop
uitlaat : endy reverse
vertanding 26/26
ontsteking : snor
Geplaatst: 21 aug 2006 13:14
door Joop56
Sneller dan je mag op een snor.
Snelheid zal goed afgesteld liggen rond de 70 denk ik.
Neem het spruitstukje 15 mm en je boekt resultaat.
Geplaatst: 21 aug 2006 19:45
door Tossie
70 is wel erg veel met standaard cilinder...
Snelheid denk ik eerder 55/60
Je hebt wel veel trekkracht, zo aan dit lijstje te zien.
Re: Het kleine vragen topic.
Geplaatst: 22 aug 2006 13:35
door _RuBeN_
Een vriend van mij rijdt met bijna dezelfde setup als ik. Dat is met een 15/15 dellorto carbarateur, gaasfilter, en een technigas terugloop uitlaat. Ik moet echter sproeier 60 gebruiken wil hij lekker lopen maar die van hem rijdt met sproeier 52 supergoed. Hoe kan dit? want de rest is allemaal hetzelfde.
Dan had ik nog een vraagje. Kan je op een 15/15 carbarateur ook een andere filter opzetten dan de gaasfilter? want deze maakt zoveel herrie....
Geplaatst: 22 aug 2006 14:13
door Tossie
52 met een powerfilter? Met een normaal filter zou je die grootte kunnen gebruiken, mijn 15mm had maat 61.
En ja er past een normaal filter op.
Geplaatst: 22 aug 2006 16:03
door Joop56
Hmm, het is altijd wel van veel trekkracht enzo, maar dat ligt helemaal aan je tandwielverhouding.
Dat zeiden ze bij mij ook, veel harder trek ik niet met 28 achter en bromspullen, maar ik rijd wel mooi 60/65.
En aangezien zijn setup nog beter is
Geplaatst: 22 aug 2006 16:28
door _RuBeN_
Als ik mijn uitlaat dichthoudt met een doek op het einde, zou mijn tomos dan uit moeten gaan? Want bij mij is dit niet het geval. Ik heb een terugloop uitlaat van technigas erop zitten. Zou de uitlaat dan lek zijn of zit hij niet vastgenoeg aan het blok?
Geplaatst: 22 aug 2006 16:38
door Joop56
Moet je even je hand bij het mondstuk houden, bij de cilinder dus.
voelen of je lucht tegen je hand aan voelt.
Zo ja, dan is je uitlaat niet goed bevestigd of je cilinder niet goed bevestigd
Dit fenomeen heet valse lucht
Geplaatst: 22 aug 2006 17:54
door Tomos_Power1
of je pakking is versleten, of er zit een gaatje in je uitlaat...
Geplaatst: 22 aug 2006 23:43
door Joop56
Maakt hij trouwens niet een ontiegelijk hard geluid?
Dan moet je pakking vernieuwen, aka beter monteren
Geplaatst: 23 aug 2006 22:01
door _RuBeN_
Ik heb mijn uitlaat eraf gehaald en nu opnieuw bevestigd. Hij rijdt nu weer als een zonnetje (H)
Geplaatst: 26 aug 2006 23:33
door jroen_tomos
Weet iemand welke online shops ook stuursloten los voor tomos verkopen?
alvast bedankt..
Geplaatst: 27 aug 2006 09:42
door m.r.u.
hey mense
ik zit hier met een tomos die geen uit schaakelaar heeft een ook geen licht schaakelaar enz.
weet iemand waar ik zoeen schaakelaartje kan krijgen?
op welke site ofzo?
mail het ff naar
muijldert@hotmail.com
tnnx
Geplaatst: 27 aug 2006 12:46
door TQ Rider
jroen_tomos kijk maar even op
http://www.vdhparts.nl daar zijn ze te koop.
m.r.u. kijk maar even op
En dan heb ik zelf nog een vraag weet iemand een tuning bedrijf in de buurt van anna paulowna of den helder
En niet met de jager aan komen want die doet het niet.
Geplaatst: 28 aug 2006 16:15
door Spinner T
als ik vol gas heb gereden en ik sta stil loopt van heel onrustig stationear naar rustig sationear wat is dit probleem >?
Mvg M
Geplaatst: 28 aug 2006 20:06
door vdWal
eey gaste njahh heb vandaag lkkr gerede.. en heel mijn velg is aan de kant van mijn tandwiel helemaal zwart.. inplaats van wit.. hoe kan dit komen?
Geplaatst: 28 aug 2006 20:39
door Vuile Beunkoe
lekker keering bij je tandwiel
Geplaatst: 28 aug 2006 20:53
door vdWal
is dat een beetje makkelijk te vervange dan
