Pagina 18 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 16 nov 2008 20:46
door Thomazzi
Ik heb speling op mijn krukas en vliegwiel, is dit te verhelpen met nieuwe lagers en keeringen of moet ik een nieuwe krukas aanschaffen?
Alvast bedankt voor het antwoord,
Thomas
Geplaatst: 16 nov 2008 20:47
door Mc. Sim
@ Postkar: Voor je velgen heb je velgenlak en ik denk niet (weet haast zeker) dat ze dat niet bij de gemiddelde dhz hebben. Daarvoor moet je naar een verfwinkel of naar
easyparts waar ze dat wel verkopen. En kunststof of metaal primer.. kijk eens goed waar jouw velgen van zijn gemaakt.
Geplaatst: 16 nov 2008 21:19
door Postkar
Ja, maar las dat er veel mensen zijn die het niet met velgenlak doen. Er is namelijk geen zwart glanzende lak van motip voor je velgen
Geplaatst: 16 nov 2008 21:25
door TomosTuningWassenaar
poastkar, wat je gewoon kan doen is wat veel andere mensen ook doen. even goed je velgen opschuren, daarna dikke laag zwarte lak, daarna laag blanke lak en klaar is kees. blijft gewoon goed zitten als je alles goed voorbereid zoals ontvetten en goed uit laten harden etc. succes!
Geplaatst: 17 nov 2008 12:13
door fritszol
Hallo mensen. Ik wil graag zo'n rollerbank begrenzer maken als
HIERR beschreven staat, en dan zou ik 3 µF condensators willen kopen:
0,5 -
1 en
2.
Het probleem is. Ik wil het bij
conrad kopen, maar kan ze echt niet vinden! Ben ik nou zo blind of is het gwn lastig te vinden? Hoop dat iemand het daar al eerder gekocht heeft, en het mij kan vertellen!
bvd
Fritszol.
EDIT
Heb deze gevonden:
KLIK = 1,0µF
KLIK = 2,2µF
Nogsteeds geen 0,5µF en 2,2 was het dichtst bij de 2..
Geplaatst: 17 nov 2008 13:29
door Thomazzi
Maxim van dit forum (Nickname Tosser) had een paar maanden geleden ook geprobeerd een begrenzer te maken op zijn tomos dmv die condensators.
Dat was voor hem geen succes en heeft hij in plaats daarvan een choke begrenzer gemaakt, als je hier meer informatie over wilt hebben verzoek ik je Tosser te raadplegen, of in zijn topic te kijken voor meer informatie.
Geplaatst: 17 nov 2008 16:35
door Mc. Sim
Ik heb het inderdaad geprobeerd, maar het is nooit gelukt met die begrenzer. Ik heb 1µF tot 3µF (en alle tussenmaten met parallelle schakeling) geprobeerd maar hij blijft te opvallend dus ik raad je aan er niet aan te beginnen tenzij (je denkt dat) je er verstand van hebt.
Nu gebruik ik
deze begrenzer en die werkt prima
Geplaatst: 17 nov 2008 16:36
door adje
Jah, ziet die politie dat niet ofzo.
Als ze een brommer op rollerbank zetten, kijken ze toch gelijk of choke aanstaat
Geplaatst: 17 nov 2008 16:40
door Mc. Sim
Nee hoor, ze geven gewoon volgas (normaal zou hij dan er af moeten springen). Ik heb een compleet niet choke plaatje gemaakt zodat het lijkt dat als de choke aan staat (begrenzer aan dus) dat het hendeltje gewoon naar boven staat.
Geplaatst: 17 nov 2008 17:27
door Postkar
grappig heb vandaag een fietscomputer op mn brommer gezet. Volgens de fietscomputer ga ik 34-35km/u en volgens de tomosteller 50km/u. Verschilt dit echt zoveel of heb ik gewoon de teller niet goed ingesteld. Heb hem gewoon ingesteld op 16inch.
Geplaatst: 17 nov 2008 17:39
door shadowranger
16 inch is de velgdiameter, je moet de totale wielomtrek hebben, dus de afstand om de buitenband heen. Dan zal het verschil er nog wel zijn, maar iets kleiner.
Geplaatst: 17 nov 2008 19:16
door vinz0r
vraagje hea,
ik wil de achterbrug van me andere tos op me 'project'tos zetten,moet ik hiervoor speciaal een andere bout enz halen of kan ik deze ook gebruiken?
Geplaatst: 17 nov 2008 20:02
door DylanB093^
Welke banden kunne jullie me aanraden?
Beetje sportieve-banden!
MVG
Geplaatst: 17 nov 2008 22:00
door keesos
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... terkt.html
die bijvoorbeeld
michelins.
hele mooie banden+goedkoop + heel goede wegligging
nu mijn vraag:
weet iemand zo wat voor lamp er word gebruikt als koplamp op een tomos quadro? (a35 enz is volges mij hetzelfde)
gewoon licht bedoel ik dan. Hij knippert hele tijd, groot licht doet dat niet dus zal lamp wel op het eind wezen.
(scheelt me werk als ik alvast weet wat ik morgen moet halen
Geplaatst: 17 nov 2008 22:25
door Renault
gewoon naar tomos koplamp vragen, zit geen verschil in een ronde of vierkante uitvoering. Behalve dat in de vierkante bij het kleine licht door een extra lampje (5w meen ik) wordt gegeven, bij een ronde is het gewoon de 'grootte' lamp die alleen wat minder fel brandt
Geplaatst: 18 nov 2008 22:05
door fritszol
TOsser, thx voor de reactie. Maar ik wil niet aan het orginele klooten. dus als ik dat veertje weghaal (waarvan ik niet weet waardie zit omdat ik mn tomos nog niet open heb druven te maken) kan ik hem dan ook gewoon over 8 jaar weer terug zetten? en ik wil ook niks uitboren, dus denk je dat ie van 50 naar ca 30 gaat?
sorry voor de n00000bbbbbBb vraagjes, maar ben nogal leek, en durf niet zoveel met mn schnorr te doen..
stel je voor dat ie t niet meer doet
Geplaatst: 18 nov 2008 22:23
door Mc. Sim
Dat veertje zie je hier zitten achter het schroefje:
Als je je luchtfilter er af haalt zie je hem zo zitten. Dan haal je je choke er af. Maakt het gaatje een klein beetje groter en zet alles weer terug er in zoals het zat behalve dat veertje. Het maakt je tomos echt niet kapot en je kunt de choke gewoon normaal gebruiken, alleen moet je hem zelf terug omhoog doen (terwijl je volgas geeft). Over 8 jaar kun je dat veertje er weer gewoon op zetten ja
PS: kennen ze daar in zweden ook al rollerbanken?
Geplaatst: 19 nov 2008 22:19
door fritszol
nah denk het niet, maar als ze je pakken omdat ze je verdenken van een opgevoerde brommer te bezitten, (heel gedoe voor hun) dan ben je de pineut. niet gwn een boete, maar je mag wachten tot je 21 met rijbewijs. plus je mag geen brom/schnorr meer rijden.
Thx voor je reactie en uitleeg
Geplaatst: 20 nov 2008 14:22
door 7P_
Verse Vraag:
Hoe lang gaan de koppelingen mee bij een beetje normaal gebruik (zie mijn setup in mijn handtekening), en zijn er alternatieve koppelingen te koop? Want die dingen van Tomos zelf zijn schunnig duur voor een paar stukjes kurk
En dan nog één: hoe lang gaat ´n standaard cilindertje + zuiger ongevéér mee?
Geplaatst: 20 nov 2008 14:35
door leerling1
Bij normaal gebruik gaan ze lang genoeg mee. En nee er is geen alternatieve koppeling. En je cilinder gaat ook heel lang mee en je zuiger ook.
