Pagina 174 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 11 okt 2009 20:52
door street race tomos
ja ik weet dat een 65 van polini beter is maar hangt ook een ander prijsje aan
setup word veranderd komt een bullit uitlaat onder
maar zou nog steeds rond de sproeier 76,80 zitten
Geplaatst: 12 okt 2009 15:19
door DennisB
dames en heren
ik heb een nieuwe ketting gehaald, maar nu krijg ik dat visje er niet af :p
dus hele domme vraag, maar hoe krijg ik dat visje van de ketting eraf?
Geplaatst: 12 okt 2009 16:41
door fllex
kruipolie, tangen, platte schroevendraaier tegenaanzetten en met hamer ertegen aan rammen, schroevendraaier ertussen zetten en draaien zodat ie uit mekaar gedrukt wordt, gebruik je fantasie :p
Geplaatst: 12 okt 2009 16:46
door cloned
kan je een voetpakking van een melkpak knippen?
Geplaatst: 12 okt 2009 19:39
door n03L
Ja, ik raad het je alleen niet aan
Geplaatst: 12 okt 2009 22:05
door fllex
Ik wilde het eerst ook doen
maar dan koppakking
Mag ik vragen waarom het niet aan te raden is?
Geplaatst: 12 okt 2009 22:08
door n03L
Omdat het een melkpak is geen pakking
En als koppakking is dat al helemaal niet te doen, dat kan die druk echt niet weerstaan.
Geplaatst: 12 okt 2009 22:20
door fllex
Oke nouja heb toch een normale pakking gehaald
Geplaatst: 13 okt 2009 11:50
door meuljustin
ik heb een blokje en de onsteking vonkt gewoon
carb heb ik schoongemaakt maar hij wil maar niet lopen waaraan zou het kunnen liggen ?
Geplaatst: 13 okt 2009 12:22
door shadowranger
Is er nog wel voldoende compressie met kicken? Zit de carburateur goed op het spruitstuk dat er geen valse lucht langs kan? Met name de ring achter de witte vulbus kan voor problemen zorgen.
Geplaatst: 13 okt 2009 12:24
door meuljustin
hij kickt raar maar eerder zwaarder als licher cabarateur is goed heeft er voor ook zo op gelopen...
Geplaatst: 13 okt 2009 13:00
door shadowranger
Dan denk ik aan:
-valse lucht,
-ontstekingstijdstip niet goed
-bougie niet lekker meer, vonkt wel maar versleten
-oude brandstof
-sproeiermaat niet juist (te groot/ klein)
-membraan kapot
-zuigerveren gebroken
-uitlaat versptopt
Eea is natuurlijk afhankelijk wat je al hebt gedaan/ veranderd. Maar ga eens systematisch op zoek aan de hand van wat ik hierboven heb neergezet.
Geplaatst: 13 okt 2009 14:05
door meuljustin
kzal is gaan kijken ja bedankt
Geplaatst: 17 okt 2009 16:50
door remio
ik had met een 15/15 70 erin dus denk rond de 76 80 ongeveer.
maar je had beter een 65 poline van een puch kunnen pakken die hebben betere prestaties als een airsal;)
raar toch die sproeiers? ik heb nu 70cc airsall en dell ortho 16/16 en met 70 kwam mn bougie er nog onder de benzine uit. nu met 68 loopt ie wel goed en is de bougie mooi van kleur
Geplaatst: 19 okt 2009 09:37
door Lekxie
Hee Mensjes,
Ik wil graag een brommerstuur op mijn fiets zetten, maar daarvoor moet ik wel weten wat de maten van een brommerstuurtje zijn. Voordat ik er eentje aanschaf hier
Weet iemand die zo uit zijn hoofd? Het gaat om een standaard hoog stuur.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 19 okt 2009 12:35
door mathias
Even een klein vraagje, mijn achterbrug die schommelt een beetje heen en weer. Zitten er rubberachtige units tussen de brug en frame? Want in de moeren is totaal geen beweging te krijgen..
Geplaatst: 19 okt 2009 12:40
door shadowranger
Die speling wordt veroorzaakt doordat de lagerbussen in je frame zijn uitgesleten. Deze kun je vervangen. Kijk ook even naar de gaten in je achterbrug of die niet zijn uitgelubberd.
Geplaatst: 19 okt 2009 12:48
door Lekxie
Hee Mensjes,
Alvast bedankt.
Geplaatst: 19 okt 2009 12:53
door shadowranger
Volgens mij 22mm, maar kan het je nu niet met zekerheid zeggen. Gewoon een keertje opmeten bij een tomosstuur.
Geplaatst: 19 okt 2009 12:56
door mathias
Oke, dan ga ik die ook even vervangen.
Nu ik er aan denk nog 1 ding, het schroefdraad waar mijn rechter kap met een boutje aan vast moet draait dol. Iemand een suggestie om dit op te lossen? Ik dacht aan een moertje aan de achterkant vast lassen?
