Pagina 175 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 13 aug 2010 14:34
door tomostefan
Je kan het allebei doen.
Geplaatst: 13 aug 2010 14:46
door Frnk93
oke nja ik dacht van misschien krijgt ie dan te weinig lucht, nouja ik zet wel even een ander sproeiertje erin
Geplaatst: 13 aug 2010 22:15
door emmerick
kan iemand mij zeggen of dit :
1 stuk metaal is ? of zijn het 2 stukken die bij die driehoekige plaat vastgelast zitten?
Geplaatst: 14 aug 2010 20:32
door Jan de Lasser
deel 1 zijn die oren waar je lamp aan vast zit.....zijn losse delen
Geplaatst: 14 aug 2010 23:31
door emmerick
bedankt voor de reactie, ja dat weetik maar ik bedoel eigenlijk die buis waar doe oren omheen zitten,maar ik ben er al uit ondertussen , het is idd 1 buis
Geplaatst: 15 aug 2010 10:13
door shadowranger
Ja, dat zijn de binnenpoten van de voorvering.
Geplaatst: 15 aug 2010 21:09
door Tim95
Ik rijdt vaker met mijn broertje achterop maar die krijgt dan lamme benen, en wil hij zijn voeten bij mij op de steuntjes zetten, maar dit vindt ik maar irritant. Bestaan er geen voetsteuntjes voor een passagier achterop? En zo ja waar kan ik ze kopen?
Geplaatst: 15 aug 2010 23:09
door nixie60
Ik heb mijn voetsteuntjes voor passagiers precies boven het midden van mijn achterwiel zitten.
Geplaatst: 16 aug 2010 12:27
door tomosdriver
Als ik mijn luchtfilter ontgrens, (slangetje verwijderen) weet iemand dan of ik ook een grotere sproeier er in moet zetten?
Mijn setup is nu:
soort van standaard snel uitlaat
ATW 28
VTW standaard 26?
sproeier 52
de rest is allemaal standaard.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 16 aug 2010 12:39
door wouter1191
neem aan dat je een snor hebt,
en snor carb dus ook,
er zal niet veel verander kwa snelheid of iets,
powerfilter zul je wel iets sneller optrekken,
ik zou naar 53 gaan ofzo.
Geplaatst: 16 aug 2010 12:40
door shadowranger
Bij de fietsenmaker zijn die steunen wel te krijgen, bij de bromboer ook. Je kan ze samen vastdraaien met de achtervering aan de achterbrug of bij de achterwielmoeren. Een zitje zou dan ook prettig zijn. Kijk maar eens naar die " broodjes".
Geplaatst: 16 aug 2010 14:37
door JackJack
Ik heb net een gelijkrichter gekocht:
de grijze stipjes zijn schroefjes en de rode streep die zit daar gewoon
hoe sluit ik deze aan? Het is voor een gelijkstroom claxon
Geplaatst: 16 aug 2010 15:55
door cornetjhu
(((waarom koop je geen wisselstroom claxon?)))
Geplaatst: 16 aug 2010 16:48
door Mr. Horsepower
Schroefjes losdraaien en dan de draden eronder monteren.
Geplaatst: 18 aug 2010 11:55
door emmerick
die horsepower weet ook alles he
maareh weet iemand hoe je speling op je achterbrug wegkrijgt?want me ketting stond nogal strak en ik merkte tijden het optrekken dat me band neit echt regt op de weg bleef. hij zwaberde een beetje. en dat voelt niet erg veilig als je 75 gaat. (al helemaal niet met al die regen
Geplaatst: 18 aug 2010 12:08
door Jan de Lasser
nieuw lager en as erin?
Geplaatst: 18 aug 2010 12:10
door Frnk93
als je speling op je achterbrug hebt moet je nieuwe achterbrug bussen halen en die erop maken. dit zijn de busjes die om de bout heen zitten die de door de achterbrug en t frame zit
Geplaatst: 18 aug 2010 13:24
door emmerick
ik ehb alleen nog nooit me achterbrug los gehad ofzo dus wetniet of dat gaat lukken , maar is dat verder gevaarlijk ofzo die speling? en waar zitten die kogellagers in een achterbrug? ik weet wel hoe je die dingen moet vervangen want ik heb gelukkig met succes die lagers ook bij me voorvork vervangen
Geplaatst: 18 aug 2010 17:42
door cornetjhu
ik kan geen antwoord geven, maar wil ook mn achterbus vervangen en ook mn voorvork lagers misschien, slijten die snel, je voorvork lagers?
en ik heb nog een vraag:
ik heb een airsal cilinder, dus de bevestiging met mn uitlaat is dmv 2 schroefdraden die uit mn cilinder komen, uitlaat eroverheen schruiven, en dan moertjes erop,
maar 1 moer heb ik te hard aan gedraaid, dus is mn draad afgebroken :S:S.
wat kan ik het beste doen?
nieuwe draad tappen? dan met een bout mn uitlaat vast zetten.
ik wil graag een oplossing dat er geen grotere boout/moer op moet, anders moet ik het gaatje in mn uitlaat groter maken :S.
Geplaatst: 18 aug 2010 18:16
door pim961
wat is er kapot de tapijnden in de cil zelf of uitstekende tapijnde?
