Pagina 176 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 18 aug 2010 19:23
door cornetjhu
wat is er kapot de tapijnden in de cil zelf of uitstekende tapijnde?
het uitstekende gedeelte.
kan het stuk erin los gedraaid worden of niet? ik denk van niet he,.
mn pa zei net: je kunt het gat uitboren, dan een grotere tap erin draaien (m8 bijv), en dan een opvulstuk erin doen, en dan past daar een m6 bout/draad in.
bestaan er zulke "opvul" stukjes
Geplaatst: 18 aug 2010 21:15
door Jan de Lasser
noemen ze helicoils, verkrijgbaar in diverse maten.
Geplaatst: 18 aug 2010 22:33
door cornetjhu
bedankt :p. handig dat er mensen zijn die alles weten
weet iemand of bij airsal cilinder die 2 draadeinden voor je uitlaat, ook uit je cilinder kunnen?
dat je dan dus een gat hebt waar je een bout in kan draaien oid.
of moet ik echt het gat uitboren om er een bou in te kunnen draaien?
Geplaatst: 18 aug 2010 22:36
door tomostefan
Die kan je er ook uidraaien maar ik zal ze lekker laten zitten als ik jou was.
Geplaatst: 18 aug 2010 22:40
door Pascal
Kan je er uit halen. No problemo.
Geplaatst: 18 aug 2010 22:42
door cornetjhu
ik laat m ni zitten want dan heb ik geen gat om nieuw draad in te doen :p.
er steekt nog een klein stukje uit, daar las ik een bout op. en dan de hele draadeind uit mn cilinder draaien? en dan nieuwe draadeind erin
of toch gat boren , tappen, helicoil, nieuw draadeind erin?
Geplaatst: 18 aug 2010 22:48
door Pascal
Als het kan een moer er op lassen en dan rustig eruit draaien.
mocht zelfs dat mislukken, dan moet je of opboren naar ,ik geloof 7,6, en dan m8tappen. Of opboren naar ,ik geloof 6,6 en m7 tappen. Of opboren naar m8 en een helicoil erin draaien.
Geplaatst: 18 aug 2010 22:51
door cornetjhu
ik probeer morge even met bout alles eruit draaien.
en anders m8 tappen + helicoil,
dan hoef ik de gaatje in mn uitlaat ook ni groter te maken.
Geplaatst: 18 aug 2010 22:53
door Pascal
Gaatje maak je toch groter. Een m8 helocoil krijg je nooit fatsoenlijk in een m6 gat.
Geplaatst: 18 aug 2010 22:56
door cornetjhu
ik bedoel gaatje in uitlaat, als ik m8 tap past m8 bout ni door mn uitlaat.
boor 6 d(bijv) plus helicoil blijft m6 :p
Geplaatst: 18 aug 2010 22:58
door pim961
dus de tapijnden die kan je er gewoon nieuw in draaien hebben ze bij de bromboer wel of je doet er gewoon een bout in
Geplaatst: 18 aug 2010 23:00
door cornetjhu
ja ik kom er wel uit, morge ff die ouwe eruit zien te krijge, kutwerk :s
Geplaatst: 18 aug 2010 23:01
door Pascal
Ja, oke. Maar gaatje in uitlaat groter maken was ook nog en optie.
Geplaatst: 18 aug 2010 23:04
door Frnk93
ik had dit met t tapeind vn mn cillinder ook, boor hem met beleid uit, op dezelfde grootte, en probeer eerst eens het gewone m6 draad terug te tappen, wil dit niet kan je altijd nog groter uitboren bij mij lukte dezelfde grootte weer terug te tappen
Geplaatst: 18 aug 2010 23:13
door Pascal
Ook een optie. Maar volgens mij is het draad dan wel zwak?
Geplaatst: 18 aug 2010 23:18
door jessejames008
Hallo!
Is er verschil in snelheid in een powerfilter van 20 euro of een powerfilter van 3 euro? of gaat het gewoon om het idee dat er rondom lucht kan worden aangezogen?
Mvg,
Jesse
Geplaatst: 18 aug 2010 23:19
door Pascal
Geen verschil in snelheid. Meer verschil in mate van filtering en kwaliteit van materiaal. Je kan een powerfilter van 30euro slechter laten lopen als 1 van 3 euro. Ligt aan hoe je afstelt.
Geplaatst: 18 aug 2010 23:24
door jessejames008
perfect! bedankt!
door emmerick
die grote stage 6 filters zijn wel wat beter dat die gaas dingen denk ik hoor..
Geplaatst: 18 aug 2010 23:31
door Pascal
Denk je ja. Een stage 6 dubbellayer voelt echt ziekelijk goedkoop aan. Is maar een cm dik ofzo en vrij grof qua openingen in de stof. Zelfs aan de binnenkant. Ook schijnt de bovenkant snel los te laten?
