Pagina 179 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 24 aug 2010 16:22
door Fakemon
Gewoon mogelijk.
Geplaatst: 24 aug 2010 16:29
door Flamimom
ok chill, dan hoef ik niet een hele nieuwe cilinder te kopen
Geplaatst: 24 aug 2010 20:08
door Jan de Lasser
valt wel mee met dat keihard.
Het enige dat keihard is is de cilinderwand, de rest is gewoon gietstaal.
Weet zo ff niet uit het blote bolletje of het grijs of zwart gietstaal is.
Geplaatst: 25 aug 2010 10:49
door cornetjhu
bij een achterband verwisselen, heb je dan perse bandenlichters nodig voor een diepbedband?
want ik heb gewoon bandenlichters voor mn fiets
, gaat dat lukken?
Geplaatst: 25 aug 2010 11:51
door Jan de Lasser
met een beetje geluk en vooral beleid moet dat lukken.
Ten minste, het is mij wel gelukt.
Geplaatst: 25 aug 2010 14:34
door cornetjhu
het is idd gelukt
met een beetje beleid ook de schroevendraaier gebruikt,
nu nog eve het wiel er recht inzette, wat een "mindefijn"werkje
Geplaatst: 25 aug 2010 16:42
door Jan de Lasser
tsja, Tomos is aan de achterkant gewoon minder briljant
Geplaatst: 26 aug 2010 11:35
door cornetjhu
haha ja idd.
ik heb alweer een volgende vraag klaar :$.
net even naar vraagtekenveertje gekeken (was helemaal weg), en nieuwe op gezet.
maar nu zit er in die as nog een gaatje.
hoort daar ook iets te zitten?
tussen het vraagtekenveertje en dat "tandwieltje" zit een gaatje.
hoort dit of moet er iets mee gebeuren?
Geplaatst: 26 aug 2010 12:35
door shadowranger
Nee, ik denk dat je bedoelt dat dit voor de smering is. Dan kan de ATF er goed tussen komen. Of bedoel je dat gaatje wat je hebt omcirkeld bij de vraagtekenveer?
Geplaatst: 26 aug 2010 13:15
door Pascal
Dat gaatje is er voor om je vraagtekenveer op die plek te houden, hahaha.
Geplaatst: 26 aug 2010 13:16
door Pascal
, gaat dat lukken?
Het is mij een keer zonder bandenlichters gelukt.
Dus met fietsenbandenlichters lukt het ook wel.
Geplaatst: 26 aug 2010 14:33
door cornetjhu
nee ik bedoel een gaatje op het vlakke stuk tussen ?veer en tandwiel waar kettinkje op gaat.
vraagtekenveer zit goed, dus dat gaatje is het niet.
Geplaatst: 26 aug 2010 16:59
door shadowranger
Dat zei ik dus al, dat is voor smering van de as.
Geplaatst: 27 aug 2010 10:34
door cornetjhu
oke, weer wat geleerd
als je tomos op zn top inhoud na powerfilter + andere sproeier gemonteerd te hebben.
is dan je sproeier te groot?
Geplaatst: 28 aug 2010 16:23
door Flamimom
wat trekt beter op, brom kop of puch HD kop? en welke geeft hogere top?
Geplaatst: 28 aug 2010 17:23
door Mr. Horsepower
Puch HD-kop, top is met beide in principe hetzelfde. De kop is meer voor het optrekken bedoeld
Geplaatst: 28 aug 2010 18:28
door crazychrisje
Wat voor een olie moet er in het motorblok van een Tomos Youngst'r uit 2006?
En hoeveel?
Bedankt alvast.
Geplaatst: 28 aug 2010 18:52
door Pascal
Speciale olie.
Ga naar je bromboer en vraag om versnellingsbak olie voor een tomos.
Dan laat je al je oude eruit lopen. En dan wel in een bakje/flesje.
En nadat je het dopje er weer op hebt gedaan, gooi je de hele inhoud van het flesje er in.
Is precies genoeg.
Geplaatst: 29 aug 2010 12:06
door Timo
Hangt er van af wat voor flesje je mee krijgt. Je hebt ze ook van een liter, en dat is een beetje veel.
225ML moet erin. ATF (Automatic Transmission Fluid) olie wordt het ook wel genoemd.
Geplaatst: 29 aug 2010 15:27
door cornetjhu
als ik alle atf uit mn carter aftap, gaat er bij mij meer dan 1 flesje in, 250 of zo, dan pas komt het uit het gat in de zijkant van mn carterkap.
vage shit.
