Pagina 180 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 29 aug 2010 17:03
door Timo
Heb je een middenbokstandaard? Dan klopt dat gewoon
Gebruik je een zijstandaard (waardoor de brommer dus schuin staat) dan moet er zeker niet zoveel in.
Geplaatst: 29 aug 2010 17:45
door crazychrisje
Dankjewel allemaal!
Geplaatst: 29 aug 2010 23:15
door cornetjhu
ja bok gewoon , oke vandaar.
wel vaag dat iedereen 1 flesje zegt maarja.
Geplaatst: 30 aug 2010 08:49
door Jan de Lasser
zo vaag is dat niet, bij je bromboer vraag je om een flesje Tomos ATF, dan krijg je een klein flesje met precies de hoeveelheid die in je blok hoort.
Simpel toch?
Geplaatst: 30 aug 2010 12:07
door cornetjhu
bij mij is het niet precies de hoeveelheid die in mn blok moet, bij mij gaat er 1 flesje in en een beetje:P.
en zijstandaard zou er juist meer in moeten om tot het "gat"" in de zijkant te komen, omdat dat gat juist hoger zit omdat je brommer schuin naar lings staat.
Geplaatst: 30 aug 2010 12:25
door Jan de Lasser
daarom wordt er dus ook duidelijk naar de middenbok verwezen.
Geplaatst: 31 aug 2010 18:36
door cornetjhu
oke ik volg het niet meer :p.
volgende vraag kan ^^
Geplaatst: 31 aug 2010 19:15
door tomostefan
Ik wil een 17.5 mm maar welke moet ik nemen, dus niet een met gescheiden smering, ook niet verwarmd, geen elec choke enz enz.
Gewoon een carb met een gasschuif stationairschroef en thats it.
Voor een minarelli horizontaal spruitstuk.
Geplaatst: 31 aug 2010 21:18
door stanneman
Hey
wat is dat 4 takten? dat hij dan gaat stoteren op top ? en moet ik dan een kleinere sproeier er in doen?
Geplaatst: 31 aug 2010 21:26
door JesseJeremy
Hey
ja begin maar is 2 maten kleiner
Geplaatst: 31 aug 2010 21:30
door stanneman
oke dan weet ik genoeg dan ga ik weer beter afstellen!
Geplaatst: 31 aug 2010 21:45
door Mr. Horsepower
Je moet er idd een nemen zonder als die zooi. Gewoon één met een aansluiting voor een kabelchoke en één aansluiting waar (uiteraard) je gaskabel naar binnen gaat.
Geplaatst: 31 aug 2010 23:00
door tomostefan
Laatst zei iemand dat er een ringetje in je blok zat, en als die er niet in zat dat dan je krukaskeeringe/lagers verrot gingen.
Welk ringetje is dat?
Geplaatst: 31 aug 2010 23:47
door cornetjhu
als je vergeet een ringetje te doen achter je koppeling, vreten de tandjes je keerring weg .
dus zo hoort het:
krukas keerring-ringetje-koppeling
Geplaatst: 01 sep 2010 06:52
door tomostefan
Hoe dik is dat ringetje want ik heb er nog wel 1 over.
Geplaatst: 01 sep 2010 18:33
door cornetjhu
geen idee, binnendiameter past precies om je as
. maar dat is logisch
past dit op tomos? is wel 16 inch.
en is het stevig genoeg, want het zijn weinig spaakjes.
Geplaatst: 01 sep 2010 20:41
door stanneman
Hey
nou
Vandaag starte me brommer niet meer
nou was de bougie dus nat zwart!
en de sproeiermaar was 68
nu heb ik het volgonde gedaan naar sproeier 65 gegaan
liep nog steeds niet!
toen werd ik leip
en heb ik
Bougie vervangen voor een hittegraad 6 en het benzine filter tussen de slang weggelaten
en met sproeier 65 en toen liep hij weer! maar toen heb ik er nog een keer hittegraagd 7 in gedaan (die ik er al een heletijd in had waar mee hij goed liep
) maar daar start hij nu niet meer mee
waar ligt dit aan ??
Geplaatst: 01 sep 2010 20:42
door Jan de Lasser
bougie kapot?
Geplaatst: 01 sep 2010 21:03
door stanneman
neej hij vonkt nog als een malle
Ik vind het gewoon zo raar
Geplaatst: 01 sep 2010 21:12
door MichielWolthaus
Tsja, lekker met die van hittegraad 6 rijden, kan toch geen kwaad bij jouw setup, of wel?
