Pagina 19 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 09 feb 2011 19:40
door Darkrider
Ik heb een tomos flexer.
50cc standaard.
14/12 carb.(dellorto)
*standaard uitlaat.
*standaard membraan.
Welke sproeier heb ik nodig?
Geplaatst: 09 feb 2011 20:04
door klein_opdondertje
eerst naar de bougie kijken wat voor kleur die heeft.moet koffiekleurig met melk zijn. lichter van kleur is grotere sproeier,donkerder is kleiner. kijk dan ook in de carburateur wat voor sproeier er in zit en ga met 2 maten omhoog of omlaag.
is een kwestie van proberen,en test rijden.
Geplaatst: 09 feb 2011 20:05
door Jan de Lasser
welke zit er nu in, wat voor kleur heeft je bougie?
Geplaatst: 09 feb 2011 20:12
door Darkrider
Bij sproeier 50 loopt ie niet.
Bij 58 beetje maar niet echt.
70 ook niet echt.
Zit net nieuwe bougie in maar is alleen beetje nat maar hij loopt ook nog niet echt goed.
Geplaatst: 10 feb 2011 08:07
door TheStealthSpy
Weet iemand wat er gebeurd als je teveel atf olie in je rechtercarterkap hebt gedaan?
Is dit schadelijk?
Krijg je dan last van vreemde verschijnsels enz?
Geplaatst: 11 feb 2011 23:41
door Ricker
70 ook niet echt.
50 - 58 is een grote stap voor een standaard setup. Probeer 52 en 54 ook.
Geplaatst: 12 feb 2011 00:50
door poekelen
Is dit schadelijk?
koppeling slipt teveel door. aftappen kan met de bout aan de rechter zijkant. Het niveau van de olie moet net zo hoog zijn als dat gat.
Geplaatst: 14 feb 2011 21:21
door Alex..
gaan er dikke of dunne sproeiers in een Dell'orto SHA 15/15
Geplaatst: 14 feb 2011 21:23
door Fakemon
Dunne.
Geplaatst: 14 feb 2011 21:38
door MichielWolthaus
Is het op één of andere manier te testen of je bobine nog 100% goed is?
Geplaatst: 14 feb 2011 21:51
door Fakemon
Door laten meten.
Geplaatst: 14 feb 2011 21:52
Ik heb al iets gevonden van c. klaveren dus ik ga even kijken of ik hem zelf door kan meten met de multimeter
Geplaatst: 15 feb 2011 17:23
door tomosdriver
In mijn Tomos Standaard heb ik een Bosna super F75 bougie.
Hij rijdt daar goed op en wil nu een nieuwe kopen voor het geval hij niet goed meer werkt.
Weet iemand wie deze bougies verkoopt? Ik heb al een tijdje op internet gezocht maar kon niks vinden.
Weet iemand ook of dit goeie ATF olie is voor mijn Tomos standaard?:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1844
Alvast bedankt.
Geplaatst: 15 feb 2011 17:34
door Jan de Lasser
yup, zolang er maar ATF op staat.
Ik denk dat die Bosna bougie er een is van een Oosteuropees merk.
Zat die er in toen je de brom nieuw kocht?
Geplaatst: 15 feb 2011 18:28
door tomosdriver
Oke bedankt
Ja deze bougie zat er al vanaf het begin in, dus ik weet niet waar hij vandaan komt.
Geplaatst: 15 feb 2011 18:58
door Fakemon
Als je gewoon een standaard tomos hebt dan vraag je bij de bromboer naar een bougie voor een standaard Tomos.
Die weten wel welke hittegraad. Ik meende dat hittegraad 6 nodig is.
Geplaatst: 15 feb 2011 19:02
door tomosdriver
Mijn Tomos is niet helemaal standaard, dit is mijn setup:
- std snel uitlaat
- sproeier 52
- ATW 28
Kan ik dan evengoed hittegraad 6?
Welke bougie is zo ongeveer hetzelfde als een Bosna Super F75?
De bromboer zit namelijk een heel eindje weg, dus daarom wilde ik hem dan via internet bestellen.
Misschien een van NGK?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 15 feb 2011 19:04
door Fakemon
Haal maar NGK B6HS.
Met 'standaard' bedoelde ik meer standaard cilinder.
Geplaatst: 15 feb 2011 19:21
door tomosdriver
oke bedankt, ik zal hem bestellen.
Geplaatst: 15 feb 2011 19:36
door thomasbk
Mijn kickstart wiebelt een beetje op en neer bij het stationair draaien. Gelijkmatig. Is dit de krukas? en is dit slecht ?
