Pagina 19 van 22
Geplaatst: 03 mar 2007 19:29
door jroen_tomos
Welke sproeier moet ik met
70cc
14/12 carb (tijdelijk)
15spruitstuk
gaasfilter
Geplaatst: 04 mar 2007 11:54
door Paul123
denk aan de begin 65 ig.
Geplaatst: 08 mar 2007 21:28
door Riiiick
mijn setup
bromkop
atw 24
tecnigas next
welke sproeier denken jullie?
Geplaatst: 08 mar 2007 21:52
door Volty
52-54-56..
Geplaatst: 14 mar 2007 20:27
door bally
Mijn setup is:
70cc
bromkop
15/15 carb
onbegrenst spruitstuk
gaasfilter
powerone uitlaat.
tandwiel 26/22
Weet iemand welke sproeier ik ongeveer moet hebben?
Geplaatst: 15 mar 2007 00:24
door Tossie
Ik zou ongeveer bij de 68/70 beginnen met afstellen
Geplaatst: 15 mar 2007 06:37
door Sitt
ik zal iets hoger gaan zitten met je spoeier, rond de 80 ofzo
Geplaatst: 15 mar 2007 15:04
door haagseblowin
Airsal 50cc
bromuitlaat
std. snor carburateur
onbegrenst luchtfilter (buisje dr uit)
zit nu 52 en hij is wit/grijs... 54 of 56?
Geplaatst: 15 mar 2007 19:34
door Tossie
56 of 58 mag zeker wel, en zeker niet zo doorrijden!
Je hebt namelijk een snellere cilinder als de standaard en het buisje eruit vraagt ook om een maatje groter.
Geplaatst: 16 mar 2007 17:34
door Waggel
Ik heb even een sproeier vraag (duh
Mijn setup nu:
50cc standaard met bromkop (gevlakt)
14/9 carb met sproeier 56
Begrenst spruitstuk
ATW 28
Tecno Circuit (krul)
Ontsteking op "brom" gezet
Standaard luchtfilter (begrenzer eruit)
Nu heb ik een: 15/15 carb, tecno terugloper en onbegrenst spruitstuk gekocht, maar welke sproeier maat moet ik dan ongeveer hebben? ik zat zelf aan ongeveer 60/62 te denken en met powerfilter 66/68.
Welke moet ik ongeveer hebben met dezelfde setup met de nieuwe onderdelen?
Alvast bedankt, Waggel
Geplaatst: 16 mar 2007 23:40
door Tossie
Met 15/15 en origineel filter 58/60 en gaasfilter (die je erbij krijgt) 64 of misschien 66
Geplaatst: 17 mar 2007 12:57
door prutser
heb nu een kort spruitje onder men frame 15 mm....15/15 mm caburateur ..70 airsal 70 kop...hm nu van 66 tot 63 gehad...maar bougie blijft nat ...
rijd niet harder als 20..
moet ik omhoog..??
Geplaatst: 17 mar 2007 19:05
door Tossie
Wat voor filter? Omhoog in maat moet je zowiezo, ik zat met 15/15 op originele cilinder (gaasfilter) ook op 63.
Geplaatst: 17 mar 2007 20:37
door prutser
heb nu 78 en daar doet hij het nu het beste op..
eve nog 77 en 79 hale de maandag voor de perfecte afstelling....
had eerst 12 mm spruitstuk naast mijn frame...met sproeier 66...en nu met kort spruitstukje onder het frame 15mm sproeier 78...dat is nogal een verschil...trekt nu ook veel beter... !!
Geplaatst: 23 mar 2007 14:41
door Jordi
eigenlijk wel even een kutvraag, maar wat is/waar zit je sproeier eigenlijk precies?
Want ik moet waarschijnlijk een ander hebben.
/Edit: Op deze vraag heb ik antwoord gevonden:
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _tomos.php
- Standaard 50 CC
- Proma GP
- 15/15 Dellorto
En het spruitstuk is waarschijnlijk nog standaard. Eerder weinig problemen mee, maar nu met grotere carburateur klinkt het net alsof ik power over heb met optrekken. Alsof de brommer niet het maximale haalt.
Geplaatst: 23 mar 2007 18:20
door Robin
Weet iemand de meest voorkomende sproeier in een 14/12?
Want dan heb ik een beetje een uitgangspunt waar ik kan beginnen.
Setup dus helemaal standaard.
Geplaatst: 23 mar 2007 18:57
door Jordi
- Standaard 50 CC
- Proma GP
- 15/15 Dellorto
Welke sproeier moet ik hebben?
Geplaatst: 23 mar 2007 19:18
door MiloBuur
bij mij zat er standaard 50 in. Je hoort verschillende verhalen van mensen maar de maat ligt altijd rond de 50.
Geplaatst: 24 mar 2007 17:36
door Jordi
- Standaard 50 CC
- Proma GP
- 15/15 Dellorto
Bougie is nieuw en nog redelijk wit, en het klinkt alsof de brommer overtoeren maakt.. anyone?
Geplaatst: 05 apr 2007 19:54
door J1
welke sproeier heb ik nodig bij:
65cc airsal
dellorto 15/15
gaasfilter
15mm spruitstuk
endy reverse
