Pagina 20 van 118
Geplaatst: 10 sep 2006 17:29
door _RuBeN_
Ik heb vanmiddag de cilinderkop van mijn tomos veranderd. Hij reed hierdoor niet beter dus heb ik er weer mijn vorige kop opgezet. Dit is een bromkop van een puch. Alleen hij piept nu als ik ga rijden. Je hoort het vooral bij het kicken en als de eerste keer gas geef. Wat zou dit kunnen zijn? Misschien iets in de cilinder terecht gekomen?
Geplaatst: 10 sep 2006 19:39
door Vuile Beunkoe
neee, kop zit er niet goed op.
Geplaatst: 10 sep 2006 20:16
door _RuBeN_
Oke dan zal ik hem zo opnieuw erop zetten...maar hoe komt dat gepiept/gekraak dan?
Geplaatst: 10 sep 2006 20:49
door tomosa35power
Valse lucht die eruit vluit
Geplaatst: 10 sep 2006 21:55
door Joop56
Ja inderdaad
Ik heb het ook, alleen ik heb mn kop té vast gedraaid waardoor 2 van de 4 moertjes dol zijn gedraaid, kan nieuw tapeinden gaan kopen
Nog steeds niet gedaan omdat ik erg lui ben :P
Geplaatst: 12 sep 2006 16:08
door Petertjuhhh
Ok, ik heb ook een vraagje over het stuurslot
Ik heb zelf net een Tomos A3-S25
Hier zit een stuurslot bij zonder sleutels, altijd handig.
Nu is de standaard reactie hij is gestolen;
Maar bij de RDW gecheckt en dit was dus niet zo.
Nu wil ik graag van dit lege stuurslot af en er een nieuw stuurslot in doen
Hoe moet ik dit doen.
En ik ben niet technisch, en handig, dus een duidelijke uitleg zou voor mij heel makkelijk zijn
Alvast Bedankt
Geplaatst: 12 sep 2006 16:22
door shadowranger
Een goede (metaal) boormachine en een metaalboor. Oude slot eruit boren, nieuwe met de sleutels monteren. Klaar :wink: .
Geplaatst: 12 sep 2006 16:37
door Rick
kun je zo'n stuurslot gewoon bij de dealer halen ,en wat kost dat ?
door Rick
Geplaatst: 12 sep 2006 16:54
door shadowranger
Kijk hier maar eens: http://www.wielerwinkel.nl/catalog/inde ... 3a&page=10
Stuurslotje kost €24,74 excl.
Is het slot er zonder boren uit te krijgen door middel wan het schroefje?
Geplaatst: 12 sep 2006 16:55
door TQ Rider
dat kan je gewoon halen bij de dealer (brommerboer) en wat het kost geen idee ik denk tussen de 15 en 30 euro of duurder. Maar is heel geklus die oude er uit halen
Geplaatst: 12 sep 2006 17:37
door skater_07
Hallo ik heb een klein vraagje,
Ik heb een tomos snor, taxxity, nu heb ik hem helemaal standaard alleen een ATW 22. Hierdoor trekt ie wel langzaam op maar heeft wel een top van 45. Ik wil graag dat ie sneller optrekt. Ik wil ook niet dat de topper lager gaat liggen,
Wat voor een ATW moet ik nemen, ik dacht zelf aan 26 tands maar is zn top dan niet te laag?
HELLUP !! :cry:
Geplaatst: 12 sep 2006 19:20
door Kwekkeboomkroket
Als je dat wilt zul je toch echt meer moeten veranderen dan alleen je ATW, ander uitlaatje, carburateurtje, cilindertje er is zoveel mogelijk...
Geplaatst: 12 sep 2006 20:12
door skater_07
oke, wat helpt het om de het spruitstuk te ontgrenzen, hij is nu nog begrenst, wat helpt het als ik die begrenser er uit haal ?
Geplaatst: 12 sep 2006 20:13
door skater_07
Geplaatst: 12 sep 2006 23:22
door Petertjuhhh
Was het er maar uit te halen met een schroefje, dan hak da ook wel gekund
Nu wordt et dus maar ff boren :-)
Geplaatst: 13 sep 2006 09:19
door vdWal
eey gaste.. ff een vraag
ik heb op mijn tomos nu een carb 14.12.. weet niet de maat sproeier..
maar gaat die sneller met een 15.15 en hoeveel? en moet je dan ook weer afstellen ofso?
Geplaatst: 13 sep 2006 12:33
door Vuile Beunkoe
ja je gaat iets sneller, en trekt beter.
en ja je moet afstellen
Geplaatst: 13 sep 2006 14:49
door vdWal
oke thnx.. van de zomer maar is doen dan..
ennuhh zijn er hier mense die al wel is de bussen van hun brug hebbe vervange.. want die dunne lange had ik er zo uit.. maar die 2 breedere en kortere kk dinge.. heb ik net 3 uur op staan kutte om ze er uit te krijge.. en had bij de brommer boer al om info gevraagd en die zij zaag ze door.. maar zit geen beweging in :evil:
Geplaatst: 13 sep 2006 17:39
door freaky_Tomos
mokertuning 8)
de lange bus zit toch in het midden? hoe kan het dan dat de 2 buitenste kleinere bussen er nog in zitten :?:
