Pagina 3 van 4
Re: super update motorhispania rx
Geplaatst: 21 jun 2009 16:40
door airsalsprinter
hoeveel heb je betaalt om je kappen te laten spuiten?
en hoe ben je tewerk gegaan om je frame te spuiten?
prijs pb ik wel
eerst met de slijptol mt een zon staal borstel ding frame kaal gemaakt
toen in de 2k epoxy-primer 2lage
toen base coat 1nevel laag en een dekkede laag
en toen blanke lak 2lage
Geplaatst: 21 jun 2009 16:45
door jaspervh
prijs pb ik wel
kost die verf veel?
voeg me anders toe op msn.
ik pm me mijn email.
Geplaatst: 21 jun 2009 16:49
door airsalsprinter
prijs pb ik wel
kost die verf veel?
prijze weet ik nie. ik weet alleen dat wij het bij Breedveld Autolakken halen
Geplaatst: 21 jun 2009 16:53
door jaspervh
ik heb je pm gestuurd met men email voeg je me effe toe?
Geplaatst: 21 jun 2009 23:33
door E880
Hij ziet er wel gelijk een stuk sneller uit. Mooi
Geplaatst: 24 jun 2009 21:59
door airsalsprinter
Ja dankje.
Ik heb nog ff een malossi vl6 membraam bestelt en er komt ipv een 21mm een 17.5mm cabr omdat ik die tog nog heb legge en daar een olie aansluiting opzit, en op die 21mm niet
Geplaatst: 24 jun 2009 23:16
door jaspervh
Ja dankje.
wat is zo een membraam??
misschien een rare vraag maar ik weet het niet
Geplaatst: 25 jun 2009 10:57
door E880
Dat is een 4-kleps membraan van Malossi met carbon kleppen en bedoelt voor de race. Je gasreactie zal er beter door worden en bij een grotere cilinder + carb past er ook meer en sneller mengsel doorheen.
Geplaatst: 29 jun 2009 22:20
door airsalsprinter
ik heb ondertussen mum membraam en mun cabr er al opzitten alleen zit ik te twijfelen of ik nou een grotere of kleiner sproeier er ien moet doen.
om hem nou en beetje lekker te laten lopen moet ik mun filter bijna helemaal afplakkn, er is ong. nog 1 bij 5cm vrij aan de achter kant, en als ik gas geef zie je mun filter gwoon in elkaar trekken
en mun luchtschroef staat ong. 2 slage uit.
er zit nou sproeier 66 in.
Re: vraagje motorhispania rx
Geplaatst: 29 jun 2009 23:16
door E880
Sproeier 66 is wel erg klein voor een schakel. Meestal is het met een grotere carb wel de bedoeling dat je kleiner gaat met de sproeier. Maar misschien moet je is proberen met sproeier 80 of iets in die richting.
Geplaatst: 29 jun 2009 23:45
door Le0nard
Hij is echt mooi.
Respect.
Geplaatst: 30 jun 2009 01:43
door RedBull
ik heb ondertussen
mum membraam en
en
dit leest echt irritant
Geplaatst: 30 jun 2009 13:06
door airsalsprinter
Sproejer 80 met 50cc?
Geplaatst: 30 jun 2009 13:08
door E880
Jazeker. Ik reed met std setup op mijn Senda met sproeier 92 (17,5mm carb) en later met 85 (19mm carb). Vroeger op mijn Yamaha DT reed ik zelfs met 108, en een DT cilinder heeft veel kleinere gaten dan eentje van een Senda of RX
Geplaatst: 30 jun 2009 13:59
door airsalsprinter
oke als jij het zeg. zal het wel ff proberen.
Geplaatst: 12 jul 2009 23:09
door airsalsprinter
Ik heb ondertussen sproejer 86 erin zitte en hij loopt al aardig. ook heb ik van vanvond de hpi van mijn tomos eropgezet en het werkte nog ook
de gas reatie is 10keer beter geworden. morge gaa ik hem denk ff teste op een afgelegen weg.
Re: HPI @ motorhispania rx
Geplaatst: 19 jul 2009 18:27
door airsalsprinter
update p1
Geplaatst: 20 jul 2009 14:31
door Joos...92
Ziet er goed uit. Ik vind die gasreactie toch nog wat aan de lage kant maar kan aan mij liggen
. Wanneer komt er is een keertje een on-board en drive-by ?
Re: motorhispania rx koso rx1n teller
Geplaatst: 13 sep 2009 16:59
door airsalsprinter
update
Geplaatst: 13 sep 2009 17:53
door E880
Dat is een hele nette teller die je daar hebt
Is het makkelijk aan te sluiten? En wat kost dat nou?
