Pagina 3 van 3
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 21 nov 2011 18:18
door Bobanos
Tecnigas er weer onderweg, velglintjes aangebracht!
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 21 nov 2011 18:38
door lenny111
wel gaaf dat velgen lint
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 21 nov 2011 20:04
door TheStealthSpy
Waarom geen Tecnigas meer?
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 21 nov 2011 22:58
door Bobanos
Gaf niet het vermogen waarop ik gehoopt had
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 21 nov 2011 23:43
door evenflow
Hey Bobanos,
Waar heb je dat super gave Tomos logo vandaan dat je op je tankt hebt? Ik heb zulke nog nooit eerder gezien volgens mij!
Groet,
Died
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 22 nov 2011 00:16
door Bobanos
Hey Bobanos,
Groet,
Died
Ik heb mijne besteld op
http://www.3dletterspecialist.nl/, iets van 25 euro voor 2x het woord tomos in 3d.
En ik moet eerlijk zeggen dat het niet mijn idee is, maar heb het van dit topic:
viewtopic.php?f=68&t=9410
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 22 nov 2011 11:02
door evenflow
Wat vet! Dat had ik er niet achter gezocht. Ziet er prachtig uit!
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 22 nov 2011 14:38
door jason246
Staat deze tomos niet soms bij mij op school?
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 22 nov 2011 14:39
door Bobanos
nope, niet mogelijk
of hij moet net gejat zijn :p
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 24 dec 2011 19:15
door Bobanos
Zo, even wat ingekocht voor een grote beurt!
1 x Borgring achtertandwiel €2.00
1 x Achtertandwiel A3/A35 26 tands €4.50
1 x Achterremkabel A3/A35 €3.00
1 x Kroon Koppelingsolie ATF €3.00
1 x Kickstartrubber €1.00
1 x Aanslagrubber Kickstart €1.00
1 x Tomos Membraampakking €0.95
1 x Pakkingset Compleet Tomos A35 €5.00
1 x Spruitstuk 15mm Dellorto SHA €11.00
1 x Bougie NGK B7HS €2.50
1 x Bougie NGK B6HS €2.50
1 x Remsegmentset Tomos A35 €7.00
1 x Voortandwiel A3/A35 26 tands €5.00
1 x Borgring voortandwiel €1.00
1 x Ketting 415-130 IGM Gold €12.50
In het nieuwe jaar maar even mee aan de slag!
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 09 jan 2012 17:17
door Brommerman
Mooi tomosje zekker met dat rooie velglint.
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 23 jan 2012 16:32
door Bobanos
Ik heb op het moment een aantal problemen met mijn tomos. Ten eerste doet mijn licht het niet meer, 4 weken geleden hield mijn groot licht op met werken, sinds donderdag is ook mijn normale licht ermee opgehouden. Heb de aansluitingen bij de lamp nagekeken en hier was niks mis. Heb ook het lampje geschud en hoorde geen gepingel (weet niet of dit alleen geld voor peertjes in huis, maar ik vermeld het even). Mijn achterlicht doet het nog wel, maar eigenlijk ook altijd, zelfs als het knopje op het stuur helemaal naar rechts, dus uit, staat.
Daarbij komt het volgende probleem. Mijn rechterkap loopt sinds kort aan op het achterwiel, maar dit is alleen zo wanneer mijn vriendin achterop zit. Zij is geen zwaargewicht, en voorheen hadden we nergens last van. Het wiel zit er mooi recht in dus dat kan het ook niet zijn!
Volgende: ik snap niet waarom mijn brommer zo langzaam optrekt en zo'n lage topsnelheid heeft! Ik heb een 15mm carb en spruitstuk met een standaard ontgrenst luchtfilter erop zitten. Ook heb ik een bromzuiger + bromkop. Twv is 26 - 26 icm standaard snel uitlaat. Weet zo niet meer welke sproeier maar volgens mij 62 of 64. Misschien kan ik de ontsteking nog iets verder richting bromstand zetten, maar dat weet ik niet zeker. Hij houd gewoon enorm in op zn top, tussen de 48 en 50. Bougie is hittegraad 6. Ook merkte ik dat er bovenop de kop van mijn zuiger een klein gaatje zit, maar die is niet helemaal er doorheen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Re: Bobanos A35 | aantal problemen, hulp gezocht!
Geplaatst: 25 jan 2012 21:51
door brother
ik heb bij mij tomosje meerdere voorlichten kapot gereden dus kan goed zijn dat hij kapot is.
en zit er mss speling op je achterbrug? dat hij drm aanloopt?
ik weet dat een standaard brom tomos een 24 tands tandwiel heeft. en kijk toch even dat gaatje na, het zal het wel niet zijn omdat hij anders helemaal klote loopt, maar check het toch ff!
mss zit je uitlaat dicht?
enne ff over dat membraam dat is echt een klote membraam, die had ik ook op me tomos met 65cc eerst zat me pakking voor de klepjes waardoor hij maar half open ging en als je nu kijkt naar je standaard membraam en naar dat membraam van jou dan zie je dat de kleppen van het membraam wat je nu hebt veel minder ver open gaan en dat de klepjes van staal zijn. ik zou als ik jou was je oude membraam proberen en die ijzeren beugeltjes waar de kleppen tegenaan lopen iets verder te buigen dan gaat hij verder open
Geplaatst: 25 jan 2012 23:19
door TheStealthSpy
Probleem met het licht: Kabelbreuk of kapote spaningsregelaar.
Probleem met het rechterkapje: Speling op je achterbrug misschien icm slechte schokbrekers of gewoon een schuin (gescheurd) kapje.
Probleem met de snelheid: Tja, met die setup die je hebt hoor je ongeveer 55 km/h te halen. Het scheelt nu 5 km. Ik snap niet wat het probleem is. Als je echt harder wil koop je toch gewoon een betere uitlaat of een snelle 50cc ofzoiets.
Geplaatst: 26 jan 2012 13:20
door Borcheld11
voor problemen met met snelheid/optrekken ,kijk eens naar je luchtfilter. miss moet die schoon worden gemaakt,
uitlaat uitkolen?
caberateur niet goed schoon?
Re: Bobanos A35
Geplaatst: 28 jan 2012 21:56
door brother
Oke ik heb vandaag mijn nieuwe membraam opgehaald. Was eerst bang dat ze mij het verkeerde membraam hadden meegegeven omdat ik hem verdacht veel op mijn standaard membraam vond lijken. Maar nadat ik ze naast elkaar had gelegd zag ik het verschil. Kan iemand mij vertellen waarom dit uitmaakt?
Moet nu nog op zoek naar een (goedkope) dremel, wil mijn spruitstuk namelijk nog uitvijlen zodat er een betere benzineflow plaatsvind. De goedkoopste die ik vonden in de 3 bouwmarkten hier waren 55 euro
Wel zit ik nog steeds met het probleem dat hij zo laat schakelt. Heb het idee dat er wat teveel blokolie inzit, maar de kop van mijn pijlschroef is dol gedraait, dus kan de olie niet pijlen. Mijn vraag is ook, kan het teveel aan blokolie echt de oorzaak zijn dat hij pas bij 27km p/u overschakelt?
Ook wil ik nog een koplamprooster bestellen. Alleen deze is alleen voor een ronde koplamp verkrijgbaar! Weet iemand toevallig of voor een ander type brommer een koplamprooster bestaat met soortgelijke maten als een tomos koplamp, die met enig beunwerk op een tomos geplaatst kan worden?
heb jij naar de grote van de gleuven gekeken van dat linker membraam? want ik heb die linker en die rechter ook liggen ik ben net bezig geweest om bij de linker de gleuven groter te maken en wat denk je ben ik klaar kijk ik naar de gleuven bij de rechter zijn die gwn groter als die van dat linker membraam, dus een tip probeer het eens met dat rechter mebraam
Geplaatst: 12 jun 2013 16:15
door SANDER T
Schitterend, dat velglint. Kun je misschien even een link geven waar je die vandaan hebt?
Gr. Sander
Geplaatst: 12 jun 2013 16:46
door homoetje
Als je even google had gebruikt in plaats van een oud topic op te schoppen voor zo`n simpele vraag...
http://www.scootparts.nl/Velglint-Pro-G ... uct/68818/
Kostte me nog geen 10 seconden.
